USV-Solar Kombi Schaltung 48V MPPT 2,2KW
Diskutiere USV-Solar Kombi Schaltung 48V MPPT 2,2KW im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag, kennt sich wer mit Batterien aus? Ich habe folgende Problematik, es sind 4 Batterien in Reihe geschaltet. 4 x 13.7V = 54,8 V. Der...
  1. #1 alex_pazan, 22.07.2012
    alex_pazan
    alex_pazan Neues Mitglied
    Guten Tag,
    kennt sich wer mit Batterien aus? Ich habe folgende Problematik, es sind 4 Batterien in Reihe geschaltet. 4 x 13.7V = 54,8 V. Der Laderegler sagt sie sind voll bei 55 V. Die USV sagt jedoch dass sie 50% haben und zeigt 55 V. Wenn ich die Batterien jetzt mit der USV Lade sagt sie nach einer Stunde 100%, jedoch liegt die Batteriespannung immer noch bei 55V. Wo liegt der Fehler? -.-
  3. #2 Kaffeeruler, 22.07.2012
    AW: USV-Solar Kombi Schaltung 48V MPPT 2,2KW
    Stellst du mal Bitte die Datenbläter / Bedienungsanleitungen ein oder eine Verlinkung dazu ?
    Ansonsten können wir nur raten
    Hatte es schon einmal gelaufen oder ist das ganze erst neu ?
    Evtl falsche (vor) einstellungen oder oder oder
  4. #3 alex_pazan, 22.07.2012
    alex_pazan
    Im Prinzip ist das ein Inselnetz und der Laderegler soll die USV Batterien oben halten. An der USV sind 230V Verbraucher angeschlossen und wenn die Sonne weg ist wird die USV wieder automatisch an das Haus Netz angeschlossen und hält die Batterien selber oben.
    USV:
    http://clan-lost-soul.de/files/solar/ASTE-6Z8LLW_R0_DE_infos.pdf
    MPPT:
    http://clan-lost-soul.de/files/solar/menu_solar_controller_mppt_01.jpg
    Solar:
    http://clan-lost-soul.de/files/solar/photovoltaik_produktinfos_p220.pdf
    Das liegt an der Laderegelung von Blei Batterien. zuerst wird der Strom begrenzt, und wenn die Ladeschlußspannung erreicht ist, wird mit dieser konstanten Spannung weitergeladen. Je nach höhe des Ladestroms hat der Akku erst 50-70% Ladung beim erreichen der Ladeschlußspannung deshalb die Nachlaufzeit. Deine USV weis dann nicht, das der Akku voll ist und läßt die Ladung nachlaufen. theoretisch fließt bei einem vollen Akku dann aber sogut wie kein Strom.
  6. #5 alex_pazan, 22.07.2012
    alex_pazan
    Aha ok... hmm
    Bedeutet also dass die Batterien voll werden aber erst nach langer Zeit da der MPPT Laderegler bei der Ladeschlussspannung beharrt? Ich kann intern an diesem leider nichts verändern weil die Spannung einprogrammiert ist :( Ich könnte die Messpannung des MPPT mit einer Leistungsdiode in Reihe senken...
    Du müsstest nicht die Ladeschlußspannung ändern, sondern die Nachladezeit deines USV Ladereglers. Dieser ist das Problem. Bzw. eigentlich ist es kein Problem. Der USV Laderegler versucht zwar eine Stunde lang zu laden, der Akku nimmt aber keinen Strom mehr auf ergo schadet das nicht.
  8. #7 alex_pazan, 25.07.2012
    alex_pazan
    Ok habe alles durgemessen es ist wirklich die "Nachladezeit" des "MPPT Ladereglers", die USV macht das richtig. Muss jetzt nur eben herausfinden ob ich den MPPT irgendwie umprogrammieren kann :/ Danke für die Hilfe... =)
USV-Solar Kombi Schaltung 48V MPPT 2,2KW - Ähnliche Themen
  1. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
  2. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  3. Kombiableiter auf Sammelschiene im NAR nachrüsten lassen
    Kombiableiter auf Sammelschiene im NAR nachrüsten lassen: Hallo, wenn ich zwischen zwei vorhandenen SLS einen Kombiableiter Type 1 nachrüsten lassen möchte, macht das Sinn und ist das mit einem...
  4. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  5. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
