Vde 702
Diskutiere Vde 702 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin seit heute neu in diesem forum und habe eine frage. ich mach seit heute in einem industriebetrieb wiederholungsprüfung nach vde...
  1. #1 spoerly, 14.04.2008
    spoerly
    spoerly Neues Mitglied
    ich bin seit heute neu in diesem forum und habe eine frage. ich mach seit heute in einem industriebetrieb wiederholungsprüfung nach vde 702. wenn ich R-pe messen will bei geräten die keine metallteile haben, zb.: Monitore die aber trotzdem einen Schukostecker haben und also Schutzklasse 1 sind, bekomme ich kein richtiges messergebniss. wie muss ich dann vorgehen? gruss spoerly
    Schau mal hier: Vde 702. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 14.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Vde 702
    Hallo Spoerly und willkommen im Forum.
    Eine Messung nach BGV A3 kann bei Monitoren so nicht durchgeführt werden, da
    die Kondensatoren im Gerät zu völlig falschen Werten führt. Soviel ich weiss darf diese
    Messung dann übersprungen werden. (L1-PE, N-PE)
    Grüsse
    Paddy
  4. ego
    AW: Vde 702
    @Paddy
    Er meint doch wohl die erste Messung: Niederohmigkeit des Schutzleiters(max. 0,3Ohm).
    Messe einfach gegen den Masseanschluss des VGA Kabels!
    Sollte irgendwas zwischen 0.05 und 0.2Ohm rauskommen, je nach übergangswiderstand der Kaltgerätekupplung.
  5. #4 PatBonner, 14.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Vde 702
    Oh, dann habe ich das wohl falsch Interpretiert.
    Sorry
    Paddy
  6. #5 leuchte, 14.04.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    AW: Vde 702
    Hallo zusammen. Ja das ist richtig. Bei einem Monitor bei diesen Steckbuchsen messen. Aber es gibt auch wie unser Kollege schon beschrieben hat Geräte die so gekapselt sind wie Netzgeräte für Laptops oder diverse Prüf und Messgeräte in Laboren bei denen man nicht die komplette Messreihe durchführen kann weil kein leitfähiges Bauteil nach außen geführt ist. Habe dieses Problem auch schon sehr oft Gehabt. Dort reicht dann eine Messung mit Schutzklasse II.
    Gruß leuchte
    1 Person gefällt das.
  7. #6 PatBonner, 14.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Vde 702
    Tolle ergänzende Information!
    Danke, Leuchte.
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 spoerly, 15.04.2008
    spoerly
    AW: Vde 702
    Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe es schon ausprobiert den Vga
    Eingang zu messen. Funktionert einbandfrei.
    Gruss spoerly
Vde 702
Vde 702 - Ähnliche Themen
  1. VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen
    VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen: Hallo zusammen, ich führe als gelernter und erfahrener Elektroinstallateur nach entsprechender Schulung die VDE-Prüfungen 0701 - 0702 für Kopierer...
  2. Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702
    Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702: Wer bietet solche Prüfungen an?
  3. VDE 701-702 Problem "Kühlschrank"
    VDE 701-702 Problem "Kühlschrank": Hallo Leute, ich stosse immerwieder auf das Problem bei der Prüfung von Kühlschränken, dass im letzten Schritt der Funktionsprüfung, die Leistung...
  4. Geräteprüfung VDE 0701-0702
    Geräteprüfung VDE 0701-0702: Hallo zusammen, Zur Prüfung der Geräte haben wir uns das Seculife ST von GMC gekauft. Bei der Prüfung vom Schutzleiterwiderstand mit 200mA zeigt...
  5. Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach DGUV V3 - DIN VDE 701-702 ohne Meister
    Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach DGUV V3 - DIN VDE 701-702 ohne Meister: Hallo erstmal , Ich heiße Stefan und bin seit 2 Jahren ausgelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, im Moment arbeite ich in einer...
