VDS-Vorbereitung Video Übungsaufgabe , Lösungsweg ??!
Diskutiere VDS-Vorbereitung Video Übungsaufgabe , Lösungsweg ??! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Nabend zusammen, brauche Hilfe bei folgender Aufgabe: Über eine 200m lange Leitung wird eine Kamera mit einer Stromversorgung von 540mA an eine...
  1. #1 Daniel8585, 01.02.2016
    Daniel8585
    Daniel8585 Neues Mitglied
    Nabend zusammen,
    Über eine 200m lange Leitung wird eine Kamera mit einer Stromversorgung von 540mA an eine Zentrale mit 12V Stromversorgung angeschaltet. Die Kamera ist für 12V Stromversorgung angeschaltet. Die Kamera ist für eine Spannung von 10V-15V ausgelegt. ( Beachten Sie den Arbeitsbereich einer 12V Stromversorgung; der Stromverbrauch der Kamera beträgt in diesem Bereich konstant 540mA). Der Leistungsverlust Pv der Leitung beträgt :
    540mW oder 750mW oder 270mW oder 135mW ?
    Irgendwie komme ich nicht auf die Lösung mein Ansatz. Den Widerstand der Kamera ausrechnen. A ausrechnen . Dann mit der Formel für Pv rechenn. Ich kriege aber nur Müll raus . Hat jemand eine Idee und einen vollständigen Lösungweg, stehe voll auf dem Schlauch.
    Daniel
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: VDS-Vorbereitung Video Übungsaufgabe , Lösungsweg ??!
    Was genau musst du jetzt ausrechnen?
  4. #3 Daniel8585, 01.02.2016
    Daniel8585
    Oh sorry , das sind die MÖGLCHEN Antworten : 540mW oder 750mW oder 270mW oder 135mW ?
    Du solltest erst mal wissen, was für eine Leitung da liegt. Und dann kannst du dir den Widerstand der 400m Draht ausrechnen.
  6. #5 oberwelle, 02.02.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    wenn man davon ausgeht, daß der maximale Spannungsfall berücksichtigt werden soll, kommen andere Werte raus...
    10V an der Kamera und 12V am Netzteil.
    Es fallen also 2V an der Leitung ab, bei 540mA Strom = 1080mW auf der Zuleitung
    Wenn man nun davon ausgehen soll, daß die Leiterquerschnitte nicht in jeder beliebigen Größe vorhanden ist..
    Der Zuleitungs-Widerstand muss somit mindestens betragen: 2V / 540mA = 3,7037 Ohm
    Das entspricht dann einem Querschnitt von: 0,0178 x 200m x2 / 3,7037 Ohm = 1,9224 mm²
    Also musst du 2,5mm² nehmen > 2,848 Ohm > 830mW
    Passt auch nicht zu den Lösungen :rolleyes:
    Ich bin mal auf die Lösung gespannt :D
    OW
    Den Satz hast du aber noch vergessen.
    Wenn die Anlage Batteriegepuffert ist, hast du einen Spannungsbereich von 10,5-14V an der Stromversorgung. Ergo darf in der Leitung noch 0,5V verloren gehen. Und dann bist du bei 10mm²
  8. #7 oberwelle, 02.02.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin bigdie,
    die Verlustleistung von dann 207mW sind aber auch nicht vorgegeben..
    :DW
  9. #8 Daniel8585, 08.02.2016
    Daniel8585
    also die Aufgabe ist 1:1 abgeschrieben und eine VDS Prüfungsaufgabe. Ergebnisse haben wir noch nicht. Trotzdem wäre es schön wenn es jemand mal versucht zu rechnen .
    MFG
  10. #9 oberwelle, 09.02.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Warst du in letzter Zeit mal beim Augenarzt?
    OW
VDS-Vorbereitung Video Übungsaufgabe , Lösungsweg ??! - Ähnliche Themen
  1. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  2. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
  3. Video für 3-Eingänge-Mehrfamilienhaus
    Video für 3-Eingänge-Mehrfamilienhaus: Hi, mein Haus hat 3 Eingänge und 4 Wohnungen und ich möchte die Türsprechanlagen erneuern und mit Video. Gibt es eine Alternative zu Siedle, da...
  4. Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo
    Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo: Hallo zusammen, in unserem neugebauten EFH möchte ich eine Videosprechanlage mit 2 Innenstellen und elektrischem Türöffner installieren. Verlegt...
  5. Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?
    Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?: Ist das Touchpanel: Busch-Jaeger Busch-Welcome Innenstation M22381-W-03 für die Videotürsprechanlage: BUSCH-JAEGER Außenstation A21381P1-S-03...
