Ventilator mit Lampe im Zimmer! Ventilator soll sich abstellen!?Ideen?
Diskutiere Ventilator mit Lampe im Zimmer! Ventilator soll sich abstellen!?Ideen? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Im Sommer muss ich in meiner Dachbodenwohnung den Ventilator im Schlafzimmer anmachen.Sauwarm. Habe momentan eine Zeitschaltuhr zwischen, in...
  1. #1 Blitz009, 03.11.2014
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Habe momentan eine Zeitschaltuhr zwischen, in Eigenbauschaltung.
    Also ich habe die Steckdose unter den Zimmerlichtschalter so umfunktioniert, das ich dort eine Zeitschaltuhr drin habe, die dann das Zimmerlicht (Lampe + Ventilator Kombination) steuert. Erstes Problem= Ventilator und Lampe sind zusammen über eine Ader/ Kabel.
    Brauche das im Sommer, das der Ventilator mich in den Schlaf begleitet und sich dann Nachts gegen 01.00 Uhr automatisch abschaltet.
    Blos es ist eines Elektroinstallateurs irgentwie nicht würdig, diese wirre "knoffhoff" Schaltung.
    Ich weiß irgentwie nicht, wie man das regulär bewerkstelligen kann.
    Am besten ich bau da irgentwas an dem Ventilator direkt ein! Mini Zeitschaltuhr oder sowas?
    Nachlaufrelais was über 3 Stunden geht? (finde da nur immer welche die nur wenige Minuten gehen)
    Am besten wäre ein kleines Nachlaufrelais mit mehrstündigen Nachlauf, was ich in dem Ventilatorgehäuse direkt verbaue. Kippschalter dazu fertig.
    Oder eine Minizeitschaltuhr.
    Gibt sowas?
    Momentan ist auch das Problem, das die Zeitschaltuhr auch das Licht ja schaltet, und den Ventilator. Das Licht und der Ventilator haben extra Ziehschalter, jedoch kommt man damit auch manchmal durcheinander.
  3. #2 oberwelle, 03.11.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Ventilator mit Lampe im Zimmer! Ventilator soll sich abstellen!?Ideen?
    Moin..
    kennst du die Funksteckdosen von AVM ( Fritzbox ), bringt natürlich nur was, wenn deine Box das kann..
    Die kannst du denn über feste Zeiten und übers Netz schalten ( Smartphone ).
    Leider gibt es die Funkschalter nur als Steckdosen Version..
    OW
  5. gert
    Das geht aber auch mit PWM.
    Übrigens gibt es solche Funksteckdosen jetzt auch über Wlan. Sind sogar recht preiswert
    EDIMAX SmartPlug WLAN-Schaltsteckdose - Haustechnik - Installationsmaterial - Schalter / Steckdosen - Pollin Electronic
    und die App erlaubt auch Zeitsteuerung. Hab es aber noch nicht ausprobiert. Vieleicht hol ich mir ja für die Weihnachtsbeleuchtung so ein Teil zum testen:D
    Was hat jetzt PWM (Pulsweitenmodulation) mit einer Zeitsteuerung für einen Ventilator zu tun?
  8. #7 Blitz009, 03.11.2014
    Blitz009
    Danke Euch alle!
    Aber was Bigdie da gepostet hat ist sehr interressant! Das habe ich eigentlich gesucht! Super!!!
    Wenn ich das Außen an den Ventilator schraube, und dies entsprechend verdrahthe, dann ist der Drops gelutscht! Vielleicht noch mit einen "Killschalter" oder so,
    Danke Dafür!
    Funksteckdosen sind nur wieder mit wilden Schaltungen zu verbauen, daher fällt das dann flach.
  9. gert
    Vielleicht erst mal garnichts. Wenn man dann aber mit steifem Nacken Probleme hat, ist eine Drehzahlregelung vorteilhaft.
    Die macht man aber bei 230V AC mit Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt oder evtl noch über FU und normalerweise nicht per PWM
  11. gert
    Ja. Es gibt aber auch DC- Motore.
Ventilator mit Lampe im Zimmer! Ventilator soll sich abstellen!?Ideen? - Ähnliche Themen
  1. Anschluß eines Deckenventilators mit Licht und Dimmfunktion
    Anschluß eines Deckenventilators mit Licht und Dimmfunktion: Hallo, ich habe mir diesen Deckenventilator gekauft:...
  2. Motor mit Heizventilator und Reparatuschalter
    Motor mit Heizventilator und Reparatuschalter: Hallo zusammen, Zuerst mal muss ich sagen dass ich kein Elektriker bin und auch nicht vor hab das selbst zu bauen. Mir geht es grad nur um den...
  3. Wer kennt sich mit Ventilatoren im Bad aus?
    Wer kennt sich mit Ventilatoren im Bad aus?: Hallo Leute, mal was ganz anderes! Ich habe mal ne Frage an einen richtigen Elektriker (oder Bad-Installateur, der villeicht auch im Forum...
  4. radialventilator anschließen
    radialventilator anschließen: Hallo weißt jemand wie ich den anschließend kann habe vilen danke
  5. Ventilator Zeitgesteuert ausschalten
    Ventilator Zeitgesteuert ausschalten: Hallo, ich habe in meinem Bad einen Ventilator den ich mit einen Schalter manuell ein- und ausschalte. Funktioniert sehr gut, insbesondere wenn...
