Verbindung Sat-Anlage und Internetradio
Diskutiere Verbindung Sat-Anlage und Internetradio im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, habe ein Internetradio in Betrieb, bei dem die Senderqualität sehr schwankt... ich gehe davon aus, dass der Anbieter keine...
  1. #1 wälder, 15.03.2015
    wälder
    wälder Strippenzieher
    habe ein Internetradio in Betrieb, bei dem die Senderqualität sehr schwankt... ich gehe davon aus, dass der Anbieter keine gleichmäßige Sendeleistung zur Verfügung stellt.
    Ich möchte nur ungern auf einige Sender verzichten, deshalb meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, dass ich von der Satanlage eine Verbindung zum Internetradio bekomme?... die Verbindung kann jedoch nur über den LAN- Anschluss des Internetradios realisiert werden.
    Würde mich sehr über einen Lösungsvorschlag freuen.
    Grüße
    Wälder
  3. #2 oberwelle, 15.03.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Verbindung Sat-Anlage und Internetradio
    Ist dir bewußt wo das Signal beim Internetradio herkommt ?
  4. #3 wälder, 16.03.2015
    wälder
    Hi Oberwelle,
    die Fritzbox bekommt ihre Signale über Funk und hat einen Lan-Ausgang, der auf das Internetradio geht. Soweit zu meinem Verständnis.
    Frage: Gibt es eine Lösung oder nicht... wenn ich eine wüsste, dann würde ich hier nicht nachfragen.
    wälder
    Internetradio hat mit den normalen Sat Signalen nichts zu tun, es sei denn, du hast Internet über Sat. In dem Fall hast du ja schon eine Verbindung zur Sat Antenne und brauchst einen entsprechenden Vertrag.
    Wenn deine Fritzbox ihr Signal über Funk bekommt, dann ist das wohl eine Fritzbox LTE. evtl hilft da ein anderer Standort um den Empfang zu verbessern. Prinzipiell ist es aber immer schwierig herauszufinden, warum ein Internetradiosenter aussetzer hat. Die Verbindung läuft in der Regel über viele verschiedene Internetknoten und wenn einer davon überlastet ist, hakt es halt. In den tiefen der Einstellungen eines Internetradios gibt es oft eine, wo man die Zeit erhöhen kann, die der Musikstream zwischengespeichert wird. Damit dauert es nach einem Senderwechsel zwar etwas länger bis er startet, aber oftmals bekommt man dann das Problem der Aussetzer in den Griff.
  6. #5 wälder, 18.03.2015
    wälder
    Hallo bigdie,
    danke für Deine sachliche Erklärung.
    Dass Internetradio nichts mit Satsignalen zu tun hat, war mir schon immer klar, auch bevor Oberwelle schrieb.
    Deswegen suche ich eben nach einer Lösung, wie ich mit dem Internetradio die Sender empfangen kann, die über die Schüssel rein kommen.
    Grüße
    wälder
    Naja Prinzipiell kann man mit entsprechender Software auch Musik vom PC ins Netzwerk streamen. Es gibt auch Sat Karten für den PC. Es sollte also evtl. auch irgendwie gehen, Satradio ins Netzwerk zu streamen. Ob das aber alles so einfach geht, weis ich nicht.
    Einfacher ist es da evtl. mit einem Android Tablet oder Smartphone. Es gibt schon Receiver, zu denen gibt es Apps um Fernsehsender aufs Mobilgerät zu streamen. Das geht dann bestimmt auch mit Radiosendern. Eine Aktivbox angeschlossen und fertig.
  8. #7 wälder, 20.03.2015
    wälder
    Hallo bigdie,
    dein Vorschlag erscheint mir vernünftig... danke.
    Grüße
    wälder
Verbindung Sat-Anlage und Internetradio - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Feller Edizio: Polverbindung - ist das eine Bruecke?
    Feller Edizio: Polverbindung - ist das eine Bruecke?: Hallo zusammen und liebe Gruesse aus der Schweiz :) Bei mir zu Hause ging letzthin ein alter Lichtschalter (Kombination Schalter + Steckdose)...
  3. Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke
    Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke: Hallo liebe Mitglieder, ich habe schon etwas länger hier im Forum recherchiert und bin der Meinung, dass es sich lohnt ein neues Thema zu...
  4. geschweißte Al-Cu Verbindungen
    geschweißte Al-Cu Verbindungen: Hallo zusammen, für meine Abschlussarbeit muss ich ein paare Al-Cu Verbindugen elektrisch belasten. Die Abmessungen der Probe sind: 85mm...
  5. Samsung Waschmaschine Motor Antrieb Verbindung
    Samsung Waschmaschine Motor Antrieb Verbindung: Hallo Community, Habe folgendes Problem, ein Pin von der Verbindung zum Motor Antrieb ist leider durchgeschmort. Meine Frage ist es möglich in so...
