Verbindungsmuffe 3G0,75 auf 3G1,5 IP65
Diskutiere Verbindungsmuffe 3G0,75 auf 3G1,5 IP65 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; An einem Außenstrahler ist eine flexible Gummileitung ca 15cm 3x0,75mm², welche in eine kleine Box geht. In der Box ist das Kabel an einer...
  1. lesh
    lesh Strippenstrolch
    An einem Außenstrahler ist eine flexible Gummileitung ca 15cm 3x0,75mm², welche in eine kleine Box geht. In der Box ist das Kabel an einer Lüsterklemme befestigt, die Box dient quasi als Muffe für das Verbindungskabel zur Abzweigdose.
    Das Problem ist nur die Öffnung ist so klein, dass nur 3G0,75 durchpasst, ich aber gerne eine 3G1,5 Leitung benutzen würde... (Bohren geht auch nicht, dafür ist die Box zu klein)
    Gibt es da was passendes, ist hier das so etwas QUICKON-ONE Leitungsverbinder 1642153 Phoenix Contact Inhalt: 1 St. | sygonix ?
    MfG Lesh
  3. #2 Kaffeeruler, 17.07.2014
    AW: Verbindungsmuffe 3G0,75 auf 3G1,5 IP65
    Ja, der geht
    Oder ne Abzweigdose setzen, sieht nur nicht so gut aus
  4. elo22
    Das ist normal, die Hersteller haben bisher nicht begriffen das der Querschnitt min 1,5 mm² hat.
    Ich würde nicht anstricken, ersetze die kurze Leitung duch das was Du brauchst bis zur Abzweigdose.
    Das wird nicht funktionieren außerdem änderst du da die Schutzmaßmahme. Ich denke mal, das geht um solche 10W LED Strahler. Ich hatte auch solche mit Metallgehäuse trotzdem das Gehäuse ohne Schutzleiteranschluss. Das 3x0,75 geht ungeschnitten in den vergossenen LED Treiber. Der Schutzleiter wird dort wahrscheinlich nur für den Netzfilter gebraucht. Das Gehäuse ist auch so klein, das du kaum eine Klemme dort hinein bekommst, ist auch nur eine M12 Verschraubung drin.
  6. Zosse
  7. lesh
    Ja genau ist so ein 10W LED teil, wird nix mit Leitungstausch. Gibt es solche Leitungsverbinder (oder so was ähnliches) auch noch von anderen Herstellern?
  8. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Wie wärs mit ner Schrumpfmufe....
    Nimmste die isolierten roten von Klauke (Klauke 670)
    Sind zwar nur von 0,5-1mm² geht aber auch.
    Oder nimmst die Klauke 680 1,5mm²-2,5mm²
    Mit den Roten gehts auf jeden fall. Dazu Schrumpfschlauch mit Kleber und alles ist dicht.
    PS: Könnte man als Pfusch hinstellen..... aber was solls andere pressen damit NYM EschtWahr?
    Ich hab eine schmale Abzweigdose daneben gesetzt, die ist dann wenigstens angeschraubt und hängt nicht in der Luft herum.
  10. #9 Kaffeeruler, 18.07.2014
    Merten und Obo fallen mir da noch ein, aber ich glaube die sind nur ab 1,5mm² zugelassen
    preislich ist der von Phönix aber die beste Wahl, da kommen Obo u Merten net mit
  11. lesh
    Danke euch für die Antworten, hat mir weitergeholfen.
    MfG Lesh
