Verbrauch pro Minute
Diskutiere Verbrauch pro Minute im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Aufgabe für Siemens Logo versuche gerade den Verbrauch pro Minute auf Textdisplay darzustellen wie komme ich weiter mochte über DI wert...
  1. jamez
    jamez Schlitzeklopfer
    Aufgabe für
    Siemens Logo
    mochte über DI wert vorgeben z.B. 500l/min
    wenn der Eingang kommt und eine Minute läuft sollen die 500l/min im Display stehen wenn Eingang wegfällt läuft Zeit weiter und der Wert sollte wieder runter gehen
    wie kann ich das realisieren ist wirklich was für tüftler
    mal sehen ob ihrs drauf habt
    viele Grüße
    Schau mal hier: Verbrauch pro Minute. Dort wird jeder fündig!
  3. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: Verbrauch pro Minute
    Ganz verstanden habe ich es noch nicht.
    Wenn der Durchfluß analog ansteht, kann man ihn direkt anzeigen. Was passiert (an der realen Anlage) wenn der Eingang weggeht.
    Welche Logo?
    Programmierer ohne Sichtkontakt, sind Schreibtischtäter und so sieht letztlich das Ergebniss aus.
  4. jamez
    versuche nochmal zu erklären
    wenn der Eingang 1 minute an ist steht auf dem Textdisplay 500l
    wenn er blos 30 sekunden an ist steht 250 l im Display
    bei 40 sekunden dann so 320l oder so
    1. Frage Verknüpfung des Eingangs mit einem Wert X in dem Fall 500
    2: Frage Verknüpfung des Eingangs mit der Zeit
    Welche Logo Steuerung ist egal ist industriellle Anwendung und soll so einfach wie möglich sein
    mir fehlt der Baustein und die Formel wie ich es umsetze könnt ihr mir helfen ?
    hat es jemand versanden ? wie ich es meine
  5. bimbo
    Ist im anderen Post Schon eine Antwort drin?
  6. #5 ebt'ler, 21.02.2010
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
  7. bimbo
    Eben! :D
    Eben! :D
  8. #7 Ricarda34, 05.03.2010
    Ricarda34
    Ricarda34 Schlitzeklopfer
    Ok, du willst den Stromverbrauch anzeigen, aber auf was für einem Display?
    Was ich weiß, gibts einen Stromverbrauchsanzeiger von Eaton, da kannst dir deilnen Verbrauch sogar in Euro anzeigen lassen. Ich bräuchte eigentlich auch einen, befürchte aber, dass der nicht ganz billig sein wird. Nur hab ich jetzt schon Angst vor der nächsten Stromabrechnung. Ich hoff halt, dass dieses angekündigte Smart-Metering bald eingeführt wird, da ist nämlich das Verbrauchsanzeigen automatisch dabei.
    Es geht um eine Siemens Logo, die hat ein Display und es geht um Liter/ Minute. Das kann wohl kaum Strom sein.
Verbrauch pro Minute - Ähnliche Themen
  1. Alte Gefriertruhe von Liebherr, ca. 20 Jahre alt. Verbraucht "nur" 4 Kw/h pro Woche..
    Alte Gefriertruhe von Liebherr, ca. 20 Jahre alt. Verbraucht "nur" 4 Kw/h pro Woche..: Hallo Ich habe mein Energiekostenmessgerät mal an unsere Kühltruhe Liebherr ca. 300 Liter angeschlossen. Verblüfftet war ich, das diese nur etwas...
  2. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
  3. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  4. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
  5. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
