Verbraucher an Steckdose anschließen
Diskutiere Verbraucher an Steckdose anschließen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich habe von Elektrotechnik leider wenig Ahnung daher hoffe ich hier eine bitte möglichst einfache Antwort auf meine Frage zu finden da ich...
  1. #1 max111111, 21.06.2015
    max111111
    max111111 Neues Mitglied
    Hallo ich habe von Elektrotechnik leider wenig Ahnung daher hoffe ich hier eine bitte möglichst einfache Antwort auf meine Frage zu finden da ich leider im Internet nichts gefunden haben. Wie ich hörte darf man nicht zuviele Verbraucher an eine Steckdose anschließen zwecks Überlastungsgefahr.
    Ich habe im Badezimmerer eine Doppelsteckdose. Ist diese von der Leistung/Beanspruchung so anzusehen als wären es zwei eigenständige Steckdosen( sorry für das laienhafte Ausdrücken) kann ich also Wäschetrockner und Waschmaschine gleichzeitig laufen lassen oder habe ich trotz Doppelsteckdose auch nur einen Stromkreis? Ich hoffe es kann mir jemand helfen
    Grüße
  3. #2 ZERBERUS_, 21.06.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    AW: Verbraucher an Steckdose anschließen
    Es kommt drauf an ob beide Steckdosen jeweils einzelne Zuleitungen haben oder beide auf eine Zuleitung hängen. Das kannst du daran erkennen, ob im Verteilung 1 oder 2 Sicherungen vorhanden sind. Wenn beide Steckdosen einzeln abgesichert sind, dann brauchst du gar kein Kopf machen. Wenn beide Steckdosen auf eine Leitung hängen, dann würde ich nicht unbedingt beide Geräte gleichzeitig laufen.
    Passieren kann da aber nichts, weil Leitungen sind ja abgesichert und bevor da was passiert, löst da Sicherung aus. Außerdem Waschmaschine macht große Belastung nur im Moment wo Heizelemente Wasser erwärmen, d.h. das ist ziemlich kurze Zeitraum.
  4. #3 max111111, 21.06.2015
    max111111
    Vielen dank für die schnelle Antwort, hast mir sehr geholfen...wünsche noch einen schönen Sonntag
  6. #5 ZERBERUS_, 21.06.2015
    ZERBERUS_
  7. #6 andi2206, 21.06.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ich denke mal, deshalb wurde dieses Forum mal geschaffen.
    Nicht um Fragen zu beantworten: "Hilfe, ich wollte den Schalter selber wechseln, ich habe jetzt 2 Drähte und 3 Klemmen"
    andi2206
Verbraucher an Steckdose anschließen - Ähnliche Themen
  1. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
  2. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  3. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
  4. Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird
    Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird: Hallo zusammen, mir war aufgefallen, dass unser Licht "flackert", wenn ich einen Fön mit 1,8kW anschalte. Nachgemessen sinkt die Spannung um 4V im...
  5. Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN
    Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN: Ich bin auf der Suche nach der Norm bzw. der Stelle an der geschrieben steht das ich bei fest angeschlossenen Verbrauchern nicht ortsveränderlich...
