Verbund mehrerer Energiequellen
Diskutiere Verbund mehrerer Energiequellen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Verbund mehrerer Energiequellen ich weis, dass wenn man 2 gleiche generatoren parallel hängt, die spannung die gleiche bleibt aber der strom...
  1. bigdie
    Die Spannungen sind nicht unterschiedlich. Die Batterie hält sie gleich, es sei denn ein Generator erzeugt weniger als die Batteriespannung. In diesem Fall würde er ohne die Diode als Motor laufen (je nach Art des Generators.
    Im Übrigen würde ich die Batterie lieber etwas größer wählen, weil sonst bei 20 Fahrrädern auch schon mal über 300A Ladestrom zusammen kommen kann. Da sollte die Batterie deutlich über 100AH haben oder du klemmst an jedes Fahrad eine kleine Batterie.
  3. mk_mk
    mk_mk Schlitzeklopfer
    ok danke.
    das die spannung nicht höher wird als die batteriespannung hab ich jetzt verstanden und natürlich auch was die diode bringt.
    die frage ist jetzt nur noch, was passiert mit der energie, wenn einer so langsam tritt, sodass er unter der batteriespannung ist. lädt er dann die batterie trotzdem?
    lg und dank markus
  4. R2D2
    R2D2 Schlitzeklopfer
    Nein, es wird keine Energie transportiert.
    Mich würden die technischen Daten der eingesetzten Generatoren interessieren. Was ist das für ein Typ Bezeichnung etc. Evtl. kann der Laderegler eingespart werden und ja ich teile die Meinung von bigdie einen größeren Akku zu wählen.
    Hier einmal mögliche Spannungswandler 2200W 12V
    https://www.fraron.de/volt-volt-c-37_38.html
    theoretisch nicht. Die Frage ist aber, was für einen Generator du benutzt. Eine Fahrzeuglichtmaschine hat z.B. eine Regelung, die die Ausgangsspannung unabhängig von der Drehzahl (in einem weiten Bereich) konstant hält.
    Wenn du also solche Teile nutzt, speißt auch ein Langsamtreter ein.
  6. mk_mk
    das problem ist, dass wir die generatoren vom ars electronica center geschenkt bekommen und ich die nehmen muss/ darf :D
    ich konnte nur mal kurz damit experimentieren und ich glaube, dass die spannung stark von der drehzahl abhängt. genaueres kann ich am sonntag oder montag sagen.
    so ich habes jetzt nochmals durchgerechnet. bitte sagt wenn ihr einen fehler findet:
    Maximale Ladeleistung= 20*250Watt= 5000Watt
    Leistung für die PA, Beamer oder was auch immer= 1500 Watt=12 Volt *125Ampere
    Bufferkapazität (Ah) = 0,04h * 125A= 5 Ah
    lg und dank markus
    Es gibt aber keinen Akku 5Ah, den du mit 400A laden kannst. Selbst ein schnelladefähiger NIMH Akku braucht 1 Std. für die Ladung, der müsste also ca 280Ah haben damit er bei 400A keinen Schaden nimmt. Fahrzeugakkus läd man in der Regel max mit 20% der Kapazität wenn du das einhalten willst, brauchst du theoretisch einen AKKu mit 2000Ah. Da der Ladestrom von 400A aber max kurzzeitig auftritt, kann man da sicherlich auch etwas höher gehen. Aber selbst wenn du nur mit 80Watt pro Rad rechnest brauchst du einen Akku von 600AH
  8. mk_mk
    ah ok danke das habe ich noch nicht beachtet.
    schadet es der batterie wenn ich sie immer nur zwischen 0 und 10% lade?
  9. mk_mk
    ich bräuchte einfach einen richtig großen kondensator :D
Verbund mehrerer Energiequellen - Ähnliche Themen
  1. Warum sind zwei unabhängige Lichtschalter miteinander verbunden?
    Warum sind zwei unabhängige Lichtschalter miteinander verbunden?: Hallo zusammen, nach langem Suchen im Internet versuche ich mein Glück nun hier: Zuvor die folgende Anmerkung: Ich bin kein Fachmann. Ich weiß,...
  2. N und Phase Kontakten an FI Schalter verwechselt. PE-N verbunden.
    N und Phase Kontakten an FI Schalter verwechselt. PE-N verbunden.: Hallo. Bei mir in Wohnung im FI Schalter an N Kontakt Phase angeschlossen und an Phasen Kontakt N angeschlossen. Und wenn ich auf Test Taste...
  3. Schwierige Rechnung - Batterielaufzeit Mono D Verbund an 12Watt SMD Leiste
    Schwierige Rechnung - Batterielaufzeit Mono D Verbund an 12Watt SMD Leiste: Ich komme zum verrecken nicht weiter... Ich würde gerne eine 1Meter lange SMD Leiste in meinen Bollerwagen einbauen. Diese benötigt 12V und...
  4. Dimmer: Schwarz und grüngelb dran, blau nicht verbunden?
    Dimmer: Schwarz und grüngelb dran, blau nicht verbunden?: Hallo zusammen, ich wollte im Wohnzimmer einen Dimmerschalter durch einen "normalen" Lichtschalter ersetzen. Hierbei habe ich festgestellt, das -...
  5. Infrarotkameras mit Messtechnik verbunden
    Infrarotkameras mit Messtechnik verbunden: Mit Meter Link bietet Flir eine drahtlose Verbindungsmöglichkeit zwischen ausgewählten Flir-Kameras und Messgeräten von Extech. Die durch die...
