Verdächtige Verkabelung Rolladenmotor
Diskutiere Verdächtige Verkabelung Rolladenmotor im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Einen lieben Gruß an die versierten Forum-Mitglieder. In meinem neuen Haus habe ich vorsichtshalber die Rolladenmotoren überprüft, weil ich...
  1. #1 Bergeumel, 26.02.2009
    Bergeumel
    Bergeumel Strippenzieher
    In meinem neuen Haus habe ich vorsichtshalber die Rolladenmotoren überprüft, weil ich wußte, dass sie vom Voreigentümer nachträglich eingebaut wurden.
    Zu folgenden Fragen interessiert mich Eure Einschätzung:
    1. Kann man (bzw. ist es üblich) die 1 Meter lange, flexible 5x 0,75 Motorleitung direkt zum Rolladenschalter/uhr legen und mit Aderendhülsen anschließen?
    2. Ist es in Ordnung, wenn im Rollokasten eine nicht verdeckte/geschützte Lüsterklemmenverbindung zwischen der flexiblen Motorleitung und einem 5x 1,5 NYM Rolladenschalterkabel an die Wand geschraubt ist?
    3. Kann / Soll ich diese Verbindung besser in eine Feuchtraum-Abzweigdose legen?
    4. Muß / sollte diese Verbindung besser NEBEN der Rolladenwelle in einer geschützen Kastenecke plaziert sein, anstatt in der Mitte der Welle, wo evtl. mal die Metallbefestigungsbänder abgehen und durch die Gegend schlagen?
    5. GANZ WICHTIG: Habt Ihr schon mal einen gestreiften PVC-Mantel gesehen? Die flexible Motorleitung 5x 0,75 (für 120 Watt Motor) ist cremefarben und hat braune Streifen. Diese gehen gleichmäßig von Anfang bis Ende der Leitung, sie verlaufen genauso gewendelt wie die Adern im Inneren. Es sind schöne parallele Streifen und zwar mehr als einer, können also nicht von einem einzigen überlasteten Aussenleiter stammen (Aber vielleicht von einem Aussenleiter und Nulleiter?). Es sind gute Motoren von einer teueren Fachfirma (deren Namen mir leider jetzt nicht einfällt). Die Verfärbung ist bei allen 6 Rolladenmotoren, die nicht miteinander in Verbindung stehen und jeder von einer Schaltuhr gesteuert werden. Lt vertrauenswürdiger Auskunft des Vorbesitzers gab es nie Probleme. Ich habe ein Leitungsstück abgeschnitten und untersucht ohne Befund. Die inneren Aderisolierungen sind einwandfrei, innen nirgendwo etwas angeschmolzen, keine Verfärbungen, keine Verhärtungen, Eisendrahtseele nicht spröde, Widerstand ok.
    Bin also mit meinem Latein am Ende Haeh !!!
    Nun seid Ihr dran!
    Besten Dank im voraus,
    Norbert
  3. elo22
    AW: Verdächtige Verkabelung Rolladenmotor
    Bis in die Dose ist ok aber nicht an den Schalter, ich würde da Leuchtenklemmen nehmen.
    Natürlich nicht, nix ohne Dose.
    Ja.
    Keine Sorge das passiert nicht.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Gerade ueblich ist es nicht weil es ja auch nicht gerade ueblich ist das der Schalter 1 Meter neben dem Motor ist, sondern zb bei der Zimmertuere.
    Wie elo gesagt hat, oder sonst nehmen wir ueblicherweise da spezielle Storen Steckverbinder, weiss aber nicht wie die in DE verbreitet sind.
    ? Ka was das sein soll... vllt hilft ein Foto davon weiter.
    gruss
  5. ego
    Leitung Direkt zum Schalter: Ja gerne! Aber nur in Rohr!
  6. #5 AC DC Master, 28.02.2009
    moin.
    klar kannste die flex. leitung direkt an deine rolladenuhr anschließen, auch mit adernendhülsen.
    jede art von verbindung oder verteilung auf mehrere leitungen sollte man stets immer in eine dazugehörige verteilerdose bringen und mit passenden klemmen verbinden.
    die zebra-leitung möchte ich gerne mal sehen auf einem foto! ach nee, tiger!bitte ein foto!
  7. #6 Bergeumel, 03.03.2009
    Bergeumel
    Danke an alle...
    ... und das Foto des neuen Streifen-Designs dauert noch ne Weile, bis ich den Kampf gegen die Digitalfoto-Technik gewonnen habe...
    Norbert
Verdächtige Verkabelung Rolladenmotor - Ähnliche Themen
  1. Verdächtige braun verfärbte Rolladen-Leitung
    Verdächtige braun verfärbte Rolladen-Leitung: Habt Ihr schon mal einen gestreiften PVC-Mantel gesehen? Die flexible Motorleitung 5x 0,75 (für einen 120 Watt Rolladen-Motor) ist cremefarben und...
  2. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  3. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  4. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  5. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
