Verdrahtung 2/3-fach UP Steckdosen
Diskutiere Verdrahtung 2/3-fach UP Steckdosen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie verdrahtet ihr 2- bzw. 3-fach UP Putzdosen? Mein Nachbar hat in einem Zimmer auf 40 cm Höhe ein Kabel einmal "um das Zimmer herum gelegt"....
  1. Bud666
    Bud666 Strippenstrolch
    Mein Nachbar hat in einem Zimmer auf 40 cm Höhe ein Kabel einmal "um das Zimmer herum gelegt". Unterbrochen war das Kabel von tiefen waagerechten Doppeldosen. Er hat das eingehende Kabel mit der ersten Steckdose verbunden, von dort zur zweiten Steckdose weitergeschleift und dann von der zweiten Dose aus das weiterführende Kabel angeschlossen.
    Der Nachteil dieses Vorgehens ist klar, dass wenn am Anfang des "Rings" eine Unterbrechung vorliegt, so sind alle Dosen dahinter ebenfalls stromlos.
    Den einzigen Vorteil, den ich sehe ist, der geringere Verkabelungsaufwand in den Dosen.
    Ich hätte wohl eher die Kabel per WAGO Klemme durchverbunden und dann nochmal extra die Steckdosen angeschlossen. Doch mit 2,5 er Kabeln wird das unter Umständen etwas eng in den Dosen.
    Gibts da irgendwelche Tricks, die Kabel in so in den Dosen zu verlegen, dass sie sich leicht nach hinten reindrücken lassen?
  3. #2 Kaffeeruler, 23.08.2009
    AW: Verdrahtung 2/3-fach UP Steckdosen
    Übung :D
    Aber bei tiefen Dosen sollte es keine Probleme geben sich auch nur im geringsten die Finger zu brechen. Erst die Klemmen drauf und die Adern für die Steckdose anklemmen. Dann die Klemmen nach hinten reinlegen und dann die Steckdose anklemmen. Adern vorbiegen und dann in Bögen in die Schalterdose drücken...
    Die Klemmen haben auch nachteile...
    Zum einen habe ich noch mehr Klemmstellen, zum anderen muss ich dafür die Steckdosen ausbauen und wenn an einer Klemme was rausrutscht ist auch alles aus ( wenn es denn zu od abl. ist )
  4. Zosse
    Das ist Übungssache und Fingerfertigkeit... Tricks gibt es da keine...
  5. elo22
    Vollkommen in Ordnung und Stand der Technik, nur die 40 cm nicht.
    Liegt aber noch in der Toleranz. Installationszone 15-45 cm über Fertigfussbodenhöhe
Verdrahtung 2/3-fach UP Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  2. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  3. Gemeinsamer Minus bei Panelverdrahtung
    Gemeinsamer Minus bei Panelverdrahtung: Hallo an die Profis, wenn ich mehrere Strings auf dem Dach verkabelt habe, kann ich die jeweiligen String-Minus an das Aluprofil klemmen und am...
  4. Verdrahtung hinter Hutschiene?
    Verdrahtung hinter Hutschiene?: Hallo, ich habe in der Lehre mal gelernt, dass man in Unterverteilungen keine Leitungen (auch die interne Verdrahtung) hinter der Hutschiene...
  5. Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät
    Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät: Blöde Frage... Gibts eine Richtlinie, wie weit (in vertikaler Richtung) der Verdrahtungskanal im Schrank vom Reiheneinbaugerät (Also von der...
