Verdrahtung im Zählerplatz PV und Licht/Kraft
Diskutiere Verdrahtung im Zählerplatz PV und Licht/Kraft im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich kenn mich bezüglich der Vorschriften der Verdrahtung in einem Zählerschrank nicht ganz so gut aus. Folgendes: Bei einem...
  1. Viper
    Viper Strippenzieher
    Folgendes: Bei einem Bekannten ist ein 4-feldriger Zählerschrank verbaut.
    Feld1 ist reserve(Zählerfeld), Feld2 ist der Zähler Wohnung, Feld 3 ist der Zähler der PV Anlage (30KW) und um Feld4 geht es nun.
    Oben in Feld4 sind 2 REG-Reihen mit den FI und den LS der Wechselrichter verbaut.
    Jetzt wollen in dem Stall die Elektrik neu machen. Dazu dachte ich, ich kann ja von dem Klemmstein oben aus Feld2 rüberfahren in Feld4 und dort FI, LS, Unterzähler(REG-Gerät) usw. verbauen.
    Darf ich also in diesem Feld einen anderen Stromkreis als den PV mit dazu einbauen? Oder muss ich mit Schottungen arbeiten?
    Danke für Hilfe
    Andi
  3. ego
    AW: Verdrahtung im Zählerplatz PV und Licht/Kraft
    Der obere anschlussbereich eines Zählerschranks ist in der Hauptsache nur für die Stromkreisicherungen der Verteilerzuleitung zugelassen.
    Warum die offenbar zu dem Zähler in Feld 3 gehörenden REG in Feld 4 verbaut sind, und wieso der FI und Zwischenzähler für den Stall nicht wie üblich im zugehörigen Unterverteiler montiert werden können, ist mir schleiehaft.
    Oder ist etwa Feld 4 gar kein Zählerfeld, sondern ein Verteilerfeld?
  4. #3 Viper, 09.04.2011
    Viper
    oh ja, das Feld4 ist ein normales Vereilerfeld. nicht verplombt. 1feldrig und 8reihig.
    im oberen bereich des zählerfeldes darf ich nichts einbauen, das weiß ich.
    der abgang der wohnung ist vermietet, den stall nutzt mein cousin aber privat.
    daher hätte ich jetzt in Feld 4 einen el. Zähler rein, um den Privatverbrauch zu zählen, den der Miter ja nicht zahlen muss.
    Einen extra Schrank für den Stall wäre ja überflüssig. Platz habe ich in den 6reihen genug. In den Stall kommen 2-3 CEE16, Licht und ein paar Schukos.
    Also FI rein, den Zähler, die LS.
    Oben wäre dann halt wie gesagt die Einspeisung der Wechselrichter.
    [​IMG]
    http://img546.imageshack.us/i/unbenannthj.jpg/
  5. ego
    Glaube kaum, dass der Mieter das akzeptiert?
    Er ist doch nicht verpflichtet deinem Vetter den Strom zu verkaufen, streng genommen ist es ihm noch nichteinmal gestattet.
    Einzig ordentliche grundlage ist ein eigener VNB Zähler auf dem noch freien Zählerplatz.
  6. Viper
    nein nein, du verstehst das falsch. hab oben mal ein bild angefügt wie der verteiler ausschaut.
    meinem vetter gehört der ganze hof. er hat das haus renoviert und vermietet es. die angrenzende scheune nutzt er aber selber privat. in der scheune ist aber die El. Einspeisung für alles. Auf dem großen Dach ist die 30KW PV Anlage. Vom Hauptverteiler wird also das Vermietete Haus versorgt. Jetzt wird aber im Stall die Elektrik neu, d.h. ich sollte in dem HV die Sicherungen dazu rein bauen.
    Den Strom nehm ich vom Zählerabgang der Wohnung. Möchte von dem Klemmstein oben parallel weg auf die Geräte im Feld 4 für den Stall. Deshalb mache ich da einen privaten Zähler rein. um den Verbrauch der Werkstatt zu sehen. Den Mieter sollte das kaum stören.
    Mir gehts eher darum, ob ich überhaupt in dieses Feld was einbauen darf, da oben ja schon die Teile der PV drin sind.
    Vor der Renovierung des Hauses wurde der Stall von einer Leitung aus der Wohnung versorgt.
    Andere Möglichkeit wäre, in das Reservefeld einen SLS rein für den Stall und ein extra Zähler. Aber das halt ich fast für übertrieben schon. Mit dem Mieter kommt man auch gut aus.
  7. elo22
    Genau dafür ist diese Verteilerfeld da.
    Genau das darfst Du nicht. Du brauchst einen Zähler in Feld 1.
  8. ego
    Keine Sorge, ich habe dioch schon genau richtig verstanden.
    Stromkunde ist doch hier eindeutig der Mieter, oder? Ist dieser überhaupt willens, den Strom für deinen Vetter einzukaufen bzw. diesen vorzufinanzieren? Rechtlich darf er dass eigentlich nicht, da die VNB den weiterverkauf von Strom untersagen.
  9. Viper
    hm okay. danke für die infos. das wusste ich nicht dass das als weiterverkaufen gesehen wird. aber das machen doch eigentlich viele, z.b. wenn sie jmd. eine garage überlassen oder so. naja, wieauchimmer, der mieter hätte kein problem damit, die scheune braucht ja auch kaum strom im jahr. wenn da 50KWh zusammenkommen ist es schon viel.
    Also noch nen beglaubigten Zähler in Feld1.
    Wie sieht es aber mit Feld4 jetzt aus? Darf ich dort Stromkreise aus jedem anderen Feld mit einbauen?
  10. ego
    Ja, einfach eine deutliche Abtrennung/Schottung einsetzen.
Verdrahtung im Zählerplatz PV und Licht/Kraft - Ähnliche Themen
  1. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  2. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  3. Gemeinsamer Minus bei Panelverdrahtung
    Gemeinsamer Minus bei Panelverdrahtung: Hallo an die Profis, wenn ich mehrere Strings auf dem Dach verkabelt habe, kann ich die jeweiligen String-Minus an das Aluprofil klemmen und am...
  4. Verdrahtung hinter Hutschiene?
    Verdrahtung hinter Hutschiene?: Hallo, ich habe in der Lehre mal gelernt, dass man in Unterverteilungen keine Leitungen (auch die interne Verdrahtung) hinter der Hutschiene...
  5. Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät
    Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät: Blöde Frage... Gibts eine Richtlinie, wie weit (in vertikaler Richtung) der Verdrahtungskanal im Schrank vom Reiheneinbaugerät (Also von der...
