Verdrahtung RCD + Zählerschrank
Diskutiere Verdrahtung RCD + Zählerschrank im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Verdrahtung RCD + Zählerschrank Was ist das denn für ein Zählerschrank? Ist der für die neuen elektronischen Zähler? Was spielt das denn...
  1. #11 Strippentod, 27.02.2012
    Was spielt das denn hier für ne Rolle? Die Befestigungsschienen sind immernoch die gleichen, und in Neuanlagen bzw. bei Zählertausch werden generell nur noch eHZ´s verbaut.
    Muss nen ziemlich großes Haus sein, ansonsten halte ich 4 FI´s schon fast für übertrieben.
    Ja, mit 10² Twin-Hülsen,(entspricht in etwa 16²-Hülse) , wenns die Klemmkammer des FI´s zulässt. (Sollte aber in den meisten Fällen gegeben sein.)
    Quatsch, dein Zählerschrank entspricht Schutzklasse II.
    Einen Erder im Altbau nachzurüsten ist keine Pflicht. (Falls du keine erdungspflichtige Antenne nachrüstest.) Alle fremden leitfähigen Teile werden auf eine Potentialausgleichschiene (heute: Haupterdungsschiene) gebracht und mit dem PE/PEN des Versorgers verbunden.
  3. #12 bigdie, 27.02.2012
    bigdie
    Bei uns nicht
    In meinem Haus (3 Wohnungen) sind allein in der allgemein Verteilung 4 FIs
    1 4pol für innen
    1 4pol für Außen
    1 2pol für Netzwerk Telefon Antenne
    1 2pol. für Heizung +Solarthermie
  4. ego
    @strippentod
    Man unterscheidet heutzutage zwischen Zählern mit Dreipunktbefestigung und dem eHz, welcher auf einer speziellen Tragplatte(BKE) montiertwird.
    Das dachte ich halt auch, kann aber weder das Eine noch das Andere im Zählerschrank sehen. Deshalb, und weil ich sowas live noch nicht gesehen hab in einem Schrank, wollte ich mal ein Bild der fertigen Anlage sehen.
  6. #15 Macuser, 28.02.2012
    Macuser
    Macuser Schlitzeklopfer
    Wir haben übrigens TN-C Netz. Also verbinde ich alles metallische via Potenzialausgleichsschiene. Aber im HAK kann ich die doch dann nicht anschließen.. Vielleicht im unteren anschlussraum vom Zählerschrank ja.
  7. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    wie ist denn der Nennstrom der Sicherungen im HAK und des geplanten SLS ?
  8. #17 Macuser, 28.02.2012
    Macuser
    Im HAK müssten 63A NH00 drin sein.
  9. fuchsi
    Hast Du auch das Thema Überlastschutz der FI berücksichtigt.
    Ein 40A FI ist entweder mit eingangsseitig mit <=40A vorgesichert, oder abgangsseitig durch dei Summe der Nennströme der Stromkreis LS pro Aussenleiter mit <=40A nicht überlastet.
    Bei 63A NH im HAK setzte ich da ganz gerne VOR jedem FI einen 35A Neozed Trenner. (hier in Österreich sogar nur 25A. Aber das iste eine andre Geschichte)
  10. #19 Macuser, 28.02.2012
    Macuser
    Ja 35A vorsicherung vor dem Fi ist geplant bzw schon gekauft. Aber ich hab grad nochmal geschaut laut VNB sind nur 35A im HAK, müsste ich dann austauschen.
  11. fuchsi
    Warum willst dann von FI zu FI bügeln?
    Jeder FI bekommt seinen eigenen Neozed-Block. Also bügelst von Neozed-Block zu Neozed-Block.
    Mach mal eine Stromplan Deiner geplanten Anlage mit Angabe der Querschnitte und Nennströme aller Sicherungen.
    Was ist mit dem SLS (falls bei dir Pflicht)?
Verdrahtung RCD + Zählerschrank - Ähnliche Themen
  1. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  2. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  3. Gemeinsamer Minus bei Panelverdrahtung
    Gemeinsamer Minus bei Panelverdrahtung: Hallo an die Profis, wenn ich mehrere Strings auf dem Dach verkabelt habe, kann ich die jeweiligen String-Minus an das Aluprofil klemmen und am...
  4. Verdrahtung hinter Hutschiene?
    Verdrahtung hinter Hutschiene?: Hallo, ich habe in der Lehre mal gelernt, dass man in Unterverteilungen keine Leitungen (auch die interne Verdrahtung) hinter der Hutschiene...
  5. Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät
    Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät: Blöde Frage... Gibts eine Richtlinie, wie weit (in vertikaler Richtung) der Verdrahtungskanal im Schrank vom Reiheneinbaugerät (Also von der...
