Verflixxxxte Aufgabe
Diskutiere Verflixxxxte Aufgabe im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Verflixxxxte Aufgabe Spannungsquelle: 6V DC 2Schalter 2Glühlampen Sicher das es DC war? Schau mal hier:...
  1. #11 ebt'ler, 26.01.2010
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Schau mal hier: Verflixxxxte Aufgabe. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 NachtHacker, 26.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Also wenn es wirklich 6V DC sind, kann ich mir vorstellen dass die beiden Lampen unterschiedliche Leistung (bzw. Spannung) haben. Hinter S1 und S2 ist jeweils ein Widerstand angelötet, der ihn überbrückt. Drückt man S1 brennt H2, weil sie weniger Strom braucht. Schaltet man dann S2 dazu beginnt S1 zu brennen und S2 brennt noch heller. Irgend wie so...
  4. #13 tillsim, 26.01.2010
    tillsim
    tillsim Schlitzeklopfer
    hmm...wenn ich mir das so angucke macht das schon sinn...
    vllt. hab ich mich da versehen, ich werde das morgen prüfen ;-)
    Vielen Dank schonma ;-)
  5. #14 trekmann, 26.01.2010
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    im Anhang das Foto des Fragestellers.
    MFG MArcell
  6. #15 Hektik-Elektrik, 27.01.2010
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    ich kenne die Schaltung mit AC Spannung.
    Ist ganz sicher AC wie im Link von ebt´ler schon beschrieben. Das siehst du auch, wenn nur eine Lampe leuchtet, am leichten flimmern, weil sie nur eine Halbwelle der Wechselspannung erhält.
Verflixxxxte Aufgabe - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  3. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  4. Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine
    Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine: Könnt ihr mir bei der Aufgabe helfen: Es ist die Erregerleistung eines Turbogenerators mit folgenden Daten abzuschätzen: ▪ Nennscheinleistung:...
  5. Schulaufgaben
    Schulaufgaben: Kann mir das jemand erklären komme bei beiden nicht weiter.[GALLERY]
