Vergussmasse
Diskutiere Vergussmasse im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, mal ein kleine Frage. ich will eine kleine Schaltung in einer Box vergießen , dort gehen einige Kabel, Schalter und Stecker nach außen....
  1. #1 GreenDevil, 30.11.2008
    GreenDevil
    GreenDevil Schlitzeklopfer
    Moin,
    ich will eine kleine Schaltung in einer Box vergießen , dort gehen einige Kabel, Schalter und Stecker nach außen. Ich habe es mit einer Vergussmasse von Peters Probiert, allerdigns ist das nicht so das ware.
    Ich brauch eine Verguss masse, die später noch leicht flexibel bleibt, da die Box im KFZ bereich eingesetzt wird, weiterhin soll die Trocknungszeit bei max 5 Stunden. Des weiteren soll die Masse nicht zu Dünnflüsig sein.
    Wie schaut es denn mit Silikon aus? Kann man den Silikon verwenden oder ist der Leitfähig?
    Schau mal hier: Vergussmasse. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 30.11.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Vergussmasse
    ... Silikon leitet nicht, müsste also passen . . .
  4. ego
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Vergussmasse
    da gibts eine Vergußmasse, die Spelsberg bei seinen GT-Boxen einsetzt:
    http://www.spelsberg.de/web/download/de/service/catalogue/Prospekt_AboxGT.pdf
    Die Masse bleibt leicht transparent und man kann sogar noch nachträglich mit dem Duspol messen (die Masse durchstechen).
    Die durchstochenen Löcher in der Masse verschliessen sich wieder.
    Vielleicht gibts die Vergußmasse auch ohne Dosen...
    Silikon ist eine schlechte Lösung, da es nicht selbständig verläuft und nach dem "Aushärten" noch kleine Rinnen und Kanäle bleiben, in die Wasser eindringen kann.
    Gruß Kawa
Vergussmasse
