Verhalten bei Erhöhung der Spannung
Diskutiere Verhalten bei Erhöhung der Spannung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Wenn ich bei einer Glühlampe die Gleichspannung erhöhe, erhöht sich im gleichen Verhältnis auch die Stromstärke. Verhalten sich...
  1. #1 Atalanttore, 16.05.2010
    Atalanttore
    Atalanttore Schlitzeklopfer
    Wenn ich bei einer Glühlampe die Gleichspannung erhöhe, erhöht sich im gleichen Verhältnis auch die Stromstärke. Verhalten sich freilaufende und unbelastete Elektromotoren genauso bei einer Erhöhung der anliegenden Gleichspannung?
    Atalanttore
  3. #2 kalledom, 16.05.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Verhalten bei Erhöhung der Spannung
    eine Glühlampe ist ein Ohmscher Verbraucher. Hier berechnet sich der Strom aus Spannung / Widerstand. Folglich steigt der Strom mit zunehmender Spannung proportional an.
    Ein Motor ist ein induktiver Verbraucher. Hier wird der Strom durch die Belastung und die Gegen-EMK bestimmt. Mit zunehmender Spannung erhöht sich der Strom und die Drehzahl, beides jedoch nicht proportional.
    bei Motoren geht es teilweise sogar umgekehrt. Wenn die Spannung sinkt, versucht er die Leistung konstannt zu halten, folglich steigt der Strom. Das kann sogar zur Zerstörung des Motors führen, wenn kein oder ein falsch eingestellter Motorschutzschalter vorhanden ist.
  5. #4 Atalanttore, 18.05.2010
    Atalanttore
    Danke für die Aufklärung.
Verhalten bei Erhöhung der Spannung - Ähnliche Themen
  1. Merkwürdiges Verhalten eines Kontrollschalters! Glimmlampe leuchtet bei Stromzufuhr..
    Merkwürdiges Verhalten eines Kontrollschalters! Glimmlampe leuchtet bei Stromzufuhr..: Hallo Ich habe ein Kontrollwechselschalter (peha up) in meiner Installation. Dieser sitzt an meinen Bewegungsmelder Steinel 180-2. Habe dies so...
  2. Verhalten eines Asynchrongenerators bei Netzausfall
    Verhalten eines Asynchrongenerators bei Netzausfall: Hallo, das Szenario ist folgendes: Es zieht Sturm auf und ein umfallender Baum trennt eine nicht für den Inselbetrieb ausgelegte 12kW...
  3. Stationäres Regelverhalten
    Stationäres Regelverhalten: Hallo, unten ist die Aufgabe mit der Lösung. Ich komme allerdings nicht auf die Lösung... wie geht man bei sowas vor, wie berücksichtigt man die...
  4. Anfänger Frage Deckenlampe Stromverhalten und Verkabelung
    Anfänger Frage Deckenlampe Stromverhalten und Verkabelung: Hallo Zusammen! Ich bin in Sachen Elektrotechnik leider noch relativ frisch und würde gerne meinen Wissensstand hierzu generell ausbauen! Wir...
  5. FI seltsames Auslöseverhalten
    FI seltsames Auslöseverhalten: Einen zauberhaften Tag an alle Leser. Ich bin seit kurzem in Schottland und arbeite hier gerade an ein paar alten Häusern. Dank meiner deutschen...
