Verkabelung im Schrebergarten
Diskutiere Verkabelung im Schrebergarten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, der Plan im Anhang zeigt die Verkabelung mehrerer Häuschen in einem Schrebergarten. Meine Frage dazu: Welche der beiden Anschlussvarianten...
  1. #1 masterofdisaster, 07.08.2011
    masterofdisaster
    masterofdisaster Neues Mitglied
    der Plan im Anhang zeigt die Verkabelung mehrerer Häuschen in einem Schrebergarten. Meine Frage dazu: Welche der beiden Anschlussvarianten (A oder B) in "Haus 2" ist die richtige/bessere?
    Vielen Dank für eure Hilfe :)
      Dateigröße:
      94,3 KB
      Aufrufe:
      1.546
    Schau mal hier: Verkabelung im Schrebergarten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 07.08.2011
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Verkabelung im Schrebergarten
    so geht das ganze nicht.
    Erstmal brauchst du in jedem Haus einen FI/RCD.
    Dann ist er so einzubauen das dieser nicht die nachfolgenden Häuser abschaltet (wie der bei Haus 2 es tun würde).
    Warum du alle Häuser nacheinander absichern willst verstehe ich nicht.
    In Schrebergärten wird viel komisches Installiert.
    Wie sind denn die Querschnitte und Längen der Leitungen?
    Grüße
    Marcel
  4. #3 Klemme 0, 07.08.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    ich würde für jedes Haus eine eigene Zuleitung legen und einzeln absichern
    Wie Matze schon schreibt FI-Schalter ist Pflicht. Kleine Verteilung in jede Hütte
    und fertig!!
    Gut grün,und LG
    Klemme 0
  5. #4 masterofdisaster, 07.08.2011
    masterofdisaster
    erstmal danke für die schnellen Antworten. Das die ganze Verkabelung nicht ideal ist, ist mir klar (ist aber schon nen Fortschritt gegenüber vorher, wo die Verteilung in nem Briefkasten war)
    Wäre es also am besten in Haus 2 schon vor dem FI zu Haus 3 zu gehen, das dann einen eigenen FI hat?
    Eigenen Zuleitung zu jedem Haus ist leider nicht möglich.
    Querschnitte:
    -von 1 zu 2: 5-adriges Kabel (nur eine Phase belegt, da kein Drehstrom vorhanden), soweit ich weiß 4mm² (evtl. sogar 6mm²)
    -von 2 zu 3 und von 3 zu 4: jeweils 3-adriges Erdkabel, wie sie im Baumarkt zu kaufen sind also 2,5mm²
  6. #5 Kaffeeruler, 07.08.2011
    Über welche Leitungslängen reden wir hier ?
    Wie stellst du dir die Abrechnung vor der einzelnen Parzellen ? Ich glaube nicht das einfach :4 sinnvoll ist
    Wie ist die Absicherung der Leitung ?
  7. elo22
    IMHO geht das gar nicht. Vielleicht für eine kleine Funzel.
  8. #7 feelfree, 07.08.2011
    feelfree
    feelfree Strippenstrolch
    Darf man auch fragen warum?
  9. #8 Kaffeeruler, 07.08.2011
    Nun, dadurch das du nur Wechsel und kein Drehstrom hast müsstest du das 4mm² ja um jede Parzelle 16A zusichern zu können geschätzt Übersichern. Wenn i dann noch die Leitungslänge abschätze ( die du noch nicht genannt hast ) wird das nicht wirklich etwas.
    Schreib zuerst mal alle Fakten hier rein und dann kann man auch ne Klare aussage treffen wo du stehst und was gemacht werden kann/ muss
  10. #9 masterofdisaster, 09.08.2011
    masterofdisaster
    zwischen 1 und 2: ca 20 meter
    zwischen 2 und 3 : ca 5 meter
    zwischen 3 und 4: ca 15 meter
    ein normales stromkabel reicht wohl mehr als für ne funzel; in wohnhäusern hängen auch an an dem stromkabel fürs jeweilige zimmer oft einige verbraucher ???
  11. #10 Strippentod, 09.08.2011
    Obwohl das alles Mumpitz ist, kann man die Frage schonmal grundsätzlich mit JA beantworten. Und das gilt für jedes Haus. Sonst sind bei einem einzigen Fehler alle 4 Parzellen dunkel.
    Überlast und Kurzschluss- Selektivität zwischen Haus 2 und Haus 4 kriegst du auch nicht mit der vorhandenen Verkabelung hin, da kannste dich auf den Kopf stellen, das wird nix.
    Wo sitzt eigentlich der Zähler für die Geschichte? Einzeln abrechnen könnte man es maximal mit (ungeeichten) Unterzählern, wobei das auch so ein strittiges Thema ist, wegen Strom weiterverkaufen und so...
    Das einzig konstruktive was man hier noch machen könnte, wären in Haus 1, das 4² mit D02 25 A absichern (Sicherung im HAK wären hier noch von Bedeutung) und das ins Haus 2 in nen Verteiler einspeisen, dort FI und LS B16 für Licht, Steckdosen, und einen B16 vorm FI für "Haus 3" installieren und von dort weg das 3x2,5 als Abgang drauf.
    Das Haus 3 dann damit "einspeisen" und vor der Sicherung wieder weg zum Haus 4. Im Haus 4 bleiben dir dann glaube noch ca. 8 Meter für Endstromkreise, wenn du mit 2,5er weiterfährst. Jedoch wie gesagt,das wirst du kaum abgenommen kriegen wegen fehlender Selektivität, wenn im Haus 4 nen Kurzschluss ist, ist Haus 3 mit dunkel und der Automat im Haus 2 ist auch gekommen.Licht Aus
Verkabelung im Schrebergarten - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  3. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  4. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  5. Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung
    Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung: Hallo Leute, ich wollte mich, nachdem heizen aktuell ein "heißes :squint:" Thema ist, mal mit Wandthermostaten beschäftigen. Ich habe mir meins...
