Verkabelung Multifeed Anlage
Diskutiere Verkabelung Multifeed Anlage im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, so habe auch mal wieder ne Frage! So wir haben gerade ein Projekt fertig gestellt - gehobeneres EFH. Satanlage ist wie folgt installiert....
  1. #1 Puuhbaer, 10.02.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Hi,
    Satanlage Dach - 4xSat Leitungen + Erdung 1x16mm² bis Technikraum auf Multischalter 5/8 - 8 Antennendosen Sternförmig.
    So funzt alles. jetzt hat der Kunde noch den Wunsch geäußert noch andere Sender zu empfangen. Sprich bräuchte ich einen Multifeedadapter und ein 2. Quattro-LNB.
    Jetzt kommts!
    Bräuchte ich dann 8 Satleitungen von der Satanlage bis zum Multischalter?
    Bräuchte ich auch einen anderen Multischalter?
    Oder kann ich auf dem Speicher die 4 Antennenleitungen vom Multischalter auf die 8 Leitungen zur Satanlage über 4 Disequ schalter anschließen.
    Vielen Dank schon mal
    mfg Puuhbaer
    Schau mal hier: Verkabelung Multifeed Anlage. Dort wird jeder fündig!
    AW: Verkabelung Multifeed Anlage
    Du brauchst 8 Leitungen und neuen Multischalter.
    Theoretisch, wenn du nur den oberen Frequenzbereich brauchst (digitale Sender), kannst du auch 2 Leitungen an das eine LNB klemmen und 2 an das andere. Wenn aber die analogen Sender irgendwann wegfallen, kommen in das untere Frequenzband auch wieder neue digitale Programme und dann fehlen dir die Leitungen.
  4. #3 Puuhbaer, 10.02.2010
    Puuhbaer
    Schade. nachziehen ist unmöglich.
    Mal so gefragt. von 4 zum multischalter sind ja 2 für analog und 2 für digital richtg oder?
    also wenn ich nur digital bräuchte könnte ich mir doch die analogen leitungen sparen. dann hätte ich ja 2 übrig.
    mfg puuhbaer
    Wie ich schon sagte, noch ist das so, in 2 Jahren kann das aber schon ganz anders sein und auch auf den unteren Frequenzen digital übertragen werden. dann brauchst du die Leitungen wieder.
  6. #5 servicetechniker, 10.02.2010
    servicetechniker
    wie so ein tolles Haus installieren und dann an leerrohre sparen wo gibt es den sowas :p
  7. #6 Puuhbaer, 10.02.2010
    Puuhbaer
    Jaja. hätten wir da ein Leerrohr gelegt da hätts schon ein M50 er sein müssen damit über diese Strecke 4 Kabel reingingen.
    Reservekabel Ysty haben wir vorsichtshalber auf den Speicer gelegt.
    mfg puuhbaer
  8. elo22
    Nein.
Verkabelung Multifeed Anlage - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  3. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  4. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  5. Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung
    Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung: Hallo Leute, ich wollte mich, nachdem heizen aktuell ein "heißes :squint:" Thema ist, mal mit Wandthermostaten beschäftigen. Ich habe mir meins...
