Verkabelung von EIB/KNX Bus im Wohnhaus
Diskutiere Verkabelung von EIB/KNX Bus im Wohnhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe mal eine Frage zum Thema EIB in einem Einfamilienhaus. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit solchen Installationen. Wie...
  1. #1 mondane, 26.07.2014
    mondane
    mondane Strippenstrolch
    Hallo!
    Wie würdet ihr die Verkabelung angehen bzw. wie macht ihr es in der Regel. Es soll die gesamte Elektrik auf EIB basierend aufgebaut sein, also keine Ausnahmen mit konventionellen Schaltungen o.Ä.
    Nun ist die Frage wie man am sinnvollsten / kostengünstigsten verkabelt. Jedes Schaltbare Betriebsmittel seperat in eine große Verteilung im Keller ziehen? Hieße jede Lampe und jede schaltbare Steckdose bis runter in den Keller. Großer Kabelaufwand.
    Oder lieber UVs in jeder Etage und da rein gezogen?
    Eine Überlegung war auch z.B. pro Etage ein großen Abzweigkasten setzen in einer Abstellkammer, Hohldecke etc. und dort ein mehradriges Kabel (12x1,5mm² o.Ä.) hinziehen und von da aufteilen auf die einzelnen Lampen.
    Ich habe mit EIB bisher nur in Zweckbauten zu tun und dort stellt sich diese Frage kaum, hier werden ja meist ganze Lichtbänder / Gruppen geschaltet und so oder so seperat abgesichert.
    Danke für Tipps!
  3. ego
    AW: Verkabelung von EIB/KNX Bus im Wohnhaus
    Ich würde separat zur UV verkabeln. Ob Etagenverteiler muß man örtlich anhand der Stromkreise/Schaltgruppen entscheiden.
    Wenn dann grundsätzlich groß genug und mit Reihenklemmen!
    Sinn von Knx ist eigentlich die dezentrale Schaltung ohne riesige Kabelbündel. Also wie normal z.B ein Stromkreis pro Raum parallel zu jeder Leitung ein Buskabel , zusätzliche Dose neben jeder Steckdose, in die man Aktoren einbauen kann
    An Schaltstellen reicht dann nur Busleitung.
  5. ego
    Sehe ich anders. Derartige örtlich montierten Aktoren machen meiner Meinung nach das ganze nicht! übersichtlicher und einfacher, im gegenteil.
    Das ist der einzige Nutzen eines Bussystems, sonst brauchst du keins
  7. ego
    Das ist ja wohl Quatsch!
    Der Vorteil des Bussystems ist es alle Komponenten miteinander zu vernetzen. Ganz gleich ob die Aktorik nun zentral oder dezentral montiert ist!
    Ist kein Quatsch, wenn ich alle Leitungen zentral ziehe, dafür einen Standschrank stelle, das alles rein passt, dann kann ich jede billige Sps setzen und brauch kein Bussystem.
Verkabelung von EIB/KNX Bus im Wohnhaus - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  2. Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03 - Verkabelung
    Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03 - Verkabelung: Hallo, in meiner Wohnung ist bisher eine HTA 811 installiert. Die Haussprechanlage hat eine Kamera. Daher habe ich ein BTSV 850 gekauft und möchte...
  3. Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler?
    Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler?: Hallo, ich möchte mir für meinen Neubau LED-Einbaustrahler zulegen, welche in die abgehängte Rigipsdecke (1,2cm Rigips plus 5cm Lattung)...
  4. Bilder von Netzwerk- und Telefonverkabelung
    Bilder von Netzwerk- und Telefonverkabelung: Hallo, ich bin auf der Suche nach Bildern, welche mir zeigen, wie eine Verlegung von Leerrohren aussieht. Im Prinzip Bilder von Wänden ohne...
  5. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
