Verkabelung
Diskutiere Verkabelung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Eine Frage zur Verkabelung von verschiedenen Verbrauchern im Badezimmer. Wir haben unser Bad renoviert und dabei habe ich ein Kabel zur...
  1. paul40
    paul40 Schlitzeklopfer
    Wir haben unser Bad renoviert und dabei habe ich ein Kabel zur Heizsonne verlegt.
    Die Sonne wurde bisher einfach an einer Steckdose angeschlossen.
    Nun habe ich von der Steckdose ein Unterputzkabel zur Sonne verlegt.
    Für diese Strecke habe ich Kabel verwendet welche einen grösseren Durchmesser haben als die anderen alten Kabel.
    Da jetzt schon 2x eine Sonne durchgebrannt ist habe ich den Verdacht dass es an den dickeren Kabeln liegt.
    Kann es sein dass durch die dickeren Kabel mehr Energie an der Sonne ankommt als bisher, und dies zur Beschädigung führt?
    LG Paul
    Schau mal hier: Verkabelung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippenlump, 26.09.2012
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: Verkabelung
    Hallo Paul:)
    Ich rate Dir einen Elektriker zu verständigen der sich die Sache vor Ort anschaut! In Bädern gibt es so einiges zu beachten wenn es z.B um die Leitungsverlegung geht!
    VG
    Strippenlump
    AW: Verkabelung
    Nein spielt keine Rolle
  5. #4 Kaffeeruler, 26.09.2012
    AW: Verkabelung
    An den dicken Leitungen liegt es sicher nicht, aber dafür gibt es unzählige Möglichkeiten inkl. Überhitzung mangels Abluft bzw. Wärmestau
    Evtl. mal mehr Infos zum ganzen liefern..
    Type, Foto vom Montageort und Anschluss an der Steckdose / Sonne
  6. #5 kurtisane, 26.09.2012
    AW: Verkabelung
    Anhand der Fragestellung, ob durch dickere Kabel mehr "Energie" zur Heizsonne kommt, gehe ich vom Bauchgefühl aus u. vermute dass dort statt nur einem "L" = Aussenleiter u. dem dann notwendigen "N" Neutralleiter, eher ein "falscher 2. L" als "N" dort direkt angeklemmt wurde!
    Warum sollte sonst innerhalb kurzer Zeit bereits 2 mal das Gerät defekt geworden sein?
    AW: Verkabelung
    Wo sollte in der Steckdose der 2. L herkommen?
  8. #7 Kaffeeruler, 26.09.2012
    AW: Verkabelung
    Da wäre eine Reihenschaltung schon plausibler als 2 reale Außenleiter
    Aber mal messen was wirklich an der Sonne ankommt wäre natürlich ratsam
  9. #8 kurtisane, 26.09.2012
    AW: Verkabelung
    Wer weiss was da noch hinter der Steckdose verborgen war, wurde ja lt. seinen Aussagen jetzt direkt angeklemmt?! Alles ist Möglich?
    Und wer nicht selber schreibt es wurden nur 230 Volt gemessen, hat wieder mal nur max. mit dem "Phasenprüfer" an der eigenen Elektrik "gearbeitet"!
  10. paul40
    AW: Verkabelung
    Danke, das ging ja schnell mit den Antworten.
    Jetzt kann ich mit "L" "N" und falschem "L" leider nichts anfangen.
    Die Reihenschaltung verstehe ich in diesem Zusammenhang auch nicht.
    Ich werde morgen bei Tageslicht die Dosen öffnen und dann genau mitteilen was ich verklemmt habe.
  11. #10 Strippentod, 26.09.2012
    AW: Verkabelung
    Noch besser wären Messergebnisse dazu. Ergo: 2-poliger Spannungsprüfer
Verkabelung
Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  3. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  4. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  5. Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung
    Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung: Hallo Leute, ich wollte mich, nachdem heizen aktuell ein "heißes :squint:" Thema ist, mal mit Wandthermostaten beschäftigen. Ich habe mir meins...
