Verlegeart Erdkabel
Diskutiere Verlegeart Erdkabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo bin selber Elektriker habe aber trotzdem eine Frage. Finde keine Tabelle von die Verlegeart für Erdkabel im erdreich vorhanden ist. Wer kann...
  1. #1 hobbyelektriker, 20.05.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    Wer kann mir weiterhelfen.:)
    Schau mal hier: Verlegeart Erdkabel. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Verlegeart Erdkabel
    Hab zwar auch keine Tabelle, aber erfahrungsgemäß kann man eine Stufe höher absichern als bei direkter UP-Verlegung!
  4. #3 ulipascha, 20.05.2007
    ulipascha
    ulipascha Strippenstrolch
  5. #4 jürgen, 20.05.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo hobbyelektriker,
    für die Strombelastbarkeit von in Erde verlegten Kabeln gibt es extra Tabellen in der DIN VDE 0276-603:1995-11 und in der DIN VDE 0298-1:1982-11 . Grundsätzlich sind im Erdreich verlegte Kabel etwas höher belastbar als bei anderen Verlegearten, da eine bessere Wärmeableitung gegeben ist.
    Die exakten Werte bitte aus den Tabellen entnehmen.
    Gruß Jürgen
  6. #5 denizjustin, 24.06.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Erdkabel Muß grundsätzlich 60cm tief im Boden verlegt werden.Erst kommt eine Schicht Rheinsand.Dann das Kabel.Abdeckhauben.Wieder eine Schicht Rheinsand.Dann ein Band wo Starkstromkabel u.ein Blitzzeichen drauf ist.Zusanden u.fertig.mfg denizjustin:)
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    .. das waren mal 80cm Verlegetiefe in der alten VDE.
    Die gibts allerdings net mehr.
    Auf Privatgrundstücken liegt die Verlegetiefe in der Entscheidung des verlegenden Fachmanns.
    Gruß Kawa :)
  8. #7 Lötauge35, 24.06.2007
    wo ist das Problem?
    welchen Querschnitt hat das Erdkabel ?
    die Belastung sollte nicht höher sein als bei normaler Verlegung, nur so ist man auf der sicheren Seite.
  9. ego
    @denizjustin
    Muß es Rheinsand sein, oder darf man auch solchen aus anderen Gebieten nehmen?:D
  10. #9 PatBonner, 24.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ego:
    Darfst auch Sahara-Sand nehmen. von Billigem Fernost Sand rate ich ab.
    Grüsse
    Paddy
Verlegeart Erdkabel
Verlegeart Erdkabel - Ähnliche Themen
  1. Verlegeart: Trockenbauwand
    Verlegeart: Trockenbauwand: Hallo, wo und wie wird eigentlich die Kabelverlegung in der Trockenbauwand normiert? Aus der Praxis kenne ich: Kabel werden wild und frei...
  2. Erdungsleitung 16mm² starr Verlegeart
    Erdungsleitung 16mm² starr Verlegeart: Guten Tag zusammen, ich hoffe, dass mir jemand zum folgenden Anliegen einen Tip hat: Es wird eine Erdungsleitung 16mm² starr (Kupfer) von der...
  3. Frage zu unterschiedlichen Verlegearten
    Frage zu unterschiedlichen Verlegearten: Hallo liebes Forum! Ich bin neu hier und sage erstmal Hallo! :hello: Gerade habe ich bei mir eine Situation, bei der ich mal von eurer Seite eine...
  4. Welche Verlegeart ist in einer Gasbetonwand?
    Welche Verlegeart ist in einer Gasbetonwand?: Hey Leute, ich bin schon eine graume Zeit am suchen, doch ich finde irgendwie nicht die richtige Lösung. Meine Frage ist, welche Verlegeart kann...
  5. Verlegearten, Belastbarkeit uvm. rund ums Kabel
    Verlegearten, Belastbarkeit uvm. rund ums Kabel: Eine gute PDF [ATTACH] von Helukabel mit vielen Tabellen & Normen die einem helfen die richtige Leitung auszuwählen und welche max....
