Verlegen von Steuerleitung auf Flachdach
Diskutiere Verlegen von Steuerleitung auf Flachdach im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo erstmal ich brauche etwas Hilfe mit Vorschriften und Normen. Ich habe eine Steuerleitung für eine Wetterstation die auf einem Flachdach...
  1. #1 Dryn, 24.08.2009
    Dryn
    Dryn Neues Mitglied
    hallo erstmal
    Ich habe eine Steuerleitung für eine Wetterstation die auf einem Flachdach sitzt, und muss eine Strecke von ca 7m auf dem Dach verlegen. Jetzt weiß ich net welche Bestimmungen dort gelten oder welche Normen einzuhalten sind.. vl könnt ihr mir da etwas helfen auch bezüglich der Verlegeart( in Rohr??)
    danke schon im vorraus
  3. elo22
    AW: Verlegen von Steuerleitung auf Flachdach
    Ab und an ein Grossbuchstabe erhöht die Lesberkeit und die Chancen auf Antworten.
    Auf jeden Fall uv-beständiges Rohr.
  4. ego
    Verlegung UV beständiger Leitung z.B. in Alusteckrohr auf Steinen mit Gummimatte darunter.
  5. Dryn
    Dryn Neues Mitglied
    super mehr is da also net zu beachten ??
    klasse ich hab noch so ein kleines Problemkind mit dem verlegen durch den Kaminschacht ... aber da kümmere ich mich erst mal selbst drum bevor ich hier große Wellen schlage.
    Danke
  6. Zosse
    Das ist kein Problem... das ist ein No Go
  7. #6 Kaffeeruler, 25.08.2009
    Wieso no go ???
    Wenn der Kaminschacht stillgelegt wurde und vom Schornsteinfeger als zur freien Nutzung abgestempelt ist dann sollte es gehen. Allerdings muss die Leitung dann ja abgefangen werden um den evtl. Zugkräften entgegen zu wirken und da geht das Problem dann los ;)
  8. Zosse
    Für mich immer wegen der Verlegung senkrecht und den Zugkräften ein No Go.
  9. #8 Kaffeeruler, 25.08.2009
    Da sind wir uns dann ja einig :) Solange das nicht sichergestellt werden kann sollte man es lassen
  10. Dryn
    Dryn Neues Mitglied
    wegen den Zugkräften dachte ich eine Zugentlastung die mit einem Spzezialkabel, welche die Zugkräfte über einen eingeflochtenen Metallschierm aufnimmt, zu nehmen.
    Aber das mit dem Kaminschacht .. es is ein geteilter Schacht der zur Be-Entlüftung die die Heizung im Keller genutzt wird.
    Da liegen schon diverse Leitungen drin (Wärmetauscher) und deshalb dachte ich dass das kein Problem sein sollte...??
    Danke für die vielen Antworten
  11. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    warum nimmst du nicht eine kette an der du die leitung alle 50cm befestigst??
Verlegen von Steuerleitung auf Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung der Elektroinstallation: Gibt es eine Pflicht zum verlegen von Datenleitungen?
    Erneuerung der Elektroinstallation: Gibt es eine Pflicht zum verlegen von Datenleitungen?: Hallo, in einem alten (sehr alten) Haus, soll die Elektroinstallation (ca. 60 Jahre alt) komplett erneuert werden. Der Elektriker "unseres...
  2. Verlegen von Cat7 Kabel
    Verlegen von Cat7 Kabel: Hallo zusammen, kleine Frage am Rande. Ich saniere grade meine Wohnung von Grund auf. Alles fliegt raus, so auch die Elektrik. Und wenn ich...
  3. Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?
    Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?: Hallo Ich ziehe zu den Trocker und der Waschmaschine jeweils 1 x 2,5 m2 Nym zu jeden Gerät hin.... Dann bin ich auf der sicheren Seite. Länge ist...
  4. Strom vom Haus zur Garage verlegen
    Strom vom Haus zur Garage verlegen: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.. Ich habe natürlich das Forum auch schon durchsucht jedoch bin ich nicht wirklich schlauer...
  5. Steckdose für Kühlschrank verlegen
    Steckdose für Kühlschrank verlegen: Hallo zusammen, Da mir heute schon wunderbar weitergeholfen wurde, dachte ich mir schreibe ich mein zweites Anliegen hier rein und würde mich...
