Vermischung verschiedener Stromkreise
Diskutiere Vermischung verschiedener Stromkreise im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin gerade am Strippen ziehen im Wohnzimmer und habe dabei zwei kleine Probleme. 1. Damit die Deckenlampen von der Tür und vom Sofa...
  1. #1 Flammensturm, 29.11.2012
    Flammensturm
    Flammensturm Neues Mitglied
    1. Damit die Deckenlampen von der Tür und vom Sofa geschaltet werden können (parallel) benötige ich eine Wechselschaltung ohne Relais. Kann man mit Doppelschaltern (also zwei Schalter in einem kleinen Rahmen für Einzelsteckdosen) Wechselschaltungen aufbauen oder brauche ich da Einzelschalter?
    2. Über beiden Schaltern befindet sich eine Verteilerdose mit eigener Stromversorgung. Ich frage mich nun, ob ich den Neutralleiter zu der Stromversorgung führen muss, von der die Phase kommt oder ob ich den Neutralleiter auch an der anderen Stromversorgung anschließen kann?
    Vielen Dank schon mal fürs lesen und antworten.
    Flammensturm
  3. #2 Strippentod, 29.11.2012
    AW: Vermischung verschiedener Stromkreise
    1.) Kann man, mit sogenannten Doppelwechselschaltern.
    2.) Sicher, das es 2 verschiedene Stromkreise sind? (von jeweils einer eigenen Sicherung?)
    Du sagst, das momentan 2 Schaltstellen vorhanden sind, besteht da schon eine Wechselschaltung, oder wie ist das gemeint? Was schaltest du vom Sofa aus im Moment, und was von der Tür?
  4. #3 Flammensturm, 29.11.2012
    Flammensturm
    Früher waren es 2 Räume, eines davon ein Durchgangszimmer. Man kommt also ins Wohnzimmer und schaltet die Lampe im vorderen Bereich ein, in der Mitte des Raums, an der gegenüberliegenden Wand (dort steht das Sofa) ist ein zweiter Lichtschalter, von dort kann man die zweite Lampe im hinteren Teil des Wohnzimmers einschalten. Wir wollen das nun ändern und da die Kabel recht alt sind alle Leitungen im Wohnzimmer erneuern. Das heißt die zwei neuen Stromkreise laufen ganz sicher über getrennte Sicherungen, weil ich das so geplant habe.
    Mein Gedanke war nun, dass ich Neutralleiter und Schutzleiter an der nächstgelegenen Verteilerdose anschließe und nur die Kabel für den Schaltstrom an der Decke entlang von einem Ende des Raums zum anderen verlege. Oder springt mir bei einem Kurzschluss die falsche Sicherung heraus, wenn ich das mache?
    Noch bin ich mir nicht sicher ob ich eine Wechselschaltung mit zwei parallel geschalteten Lampen möchte oder ob die Lampen getrennt schaltbar sein sollen (beide Lampen von der Tür und vom Sofa schaltbar). Ich werde daher auf jeden Fall mal die Kabel vorsehen, damit man eine Doppelwechselschaltung einbauen kann.
    Flammensturm
  5. #4 Strippentod, 29.11.2012
    Einerseits unsinnig, da N und PE sowieso in der Leitung mit drinnen sind, andererseits auch unzulässig einen N an einen fremden Stromkreis anzuschliessen.
  6. #5 Flammensturm, 29.11.2012
    Flammensturm
    Als unsinnig sehe ich das nicht an. Für eine Doppelwechselschaltung brauche ich 4 Drähte für den Schaltstrom, ein 5 x 1,5 hat 3 Phasen und einen Neutralleiter die ich für den Schaltstrom verwenden könnte, dann ist aber für den Neutralleiter kein Platz. Aber wenn es unzulässig ist muss ich sowieso ein zweites Kabel durchziehen, dann ist auch genug Platz für den N und meine Frage erübrigt sich.
    Vielen Dank für die Mühe und die Geduld.
    Flammensturm
    Also wenn man eh neue Leitungen legt, warum dann faule Kompromisse? So teuer ist der Meter 5x1,5 auch nicht und in den Schlitz, wo eine Leitung rein passt, gehen auch 2 rein. Und wenn schon alles neu, dann lass auch die Verteilerdosen weg. Heute setzt man tiefe Schalterdosen und klemmt hinter dem Schalter. Und 2 einzelne Wechselschalter kosten nicht mehr als ein doppelter und man hat dann auch mal die Möglichkeit einen Dimmer einzubauen.
    Und zuletzt noch falls auch neue Steckdosen installiert werden ist das nur noch mit FI- Schutzschalter erlaubt und bei der Beleuchtung schadet der auch nicht.
Vermischung verschiedener Stromkreise - Ähnliche Themen
  1. Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen?
    Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen?: Hallo, bei uns ist die Aussen-Steckdose vom Balkon durch ein Installationsrohr ins Wohnungsinnere geführt und dort an den gleichen...
  2. ABB S201-S: AEH verschiedener Querschnitte unter einer Klemme?
    ABB S201-S: AEH verschiedener Querschnitte unter einer Klemme?: Hallo zusammen, weiß jemand, ob man die beiden Klemmstellen an einem Automaten ABB S201-S mit einem 1,5mm² und einem 2,5mm² belegen darf, jeweils...
  3. Parallelschaltung zweier Kondensatoren mit verschiedener Polung
    Parallelschaltung zweier Kondensatoren mit verschiedener Polung: Hallo! Ich habe folgendes Problem: Zwei Plattenkondensatoren werden parallel geschalten, nachdem C1 vorher auf 100V und C2 auf 200V geladen...
  4. Unterschiede verschiedener Cat Dosen
    Unterschiede verschiedener Cat Dosen: Hallo, ich möchte endlich nach einigen Jahren meinen Netzwerk errichten (jetzt werden die Kinder groß usw.), Leerrohre sind schon vorhanden....
  5. Verbindung zweier verschiedener Kabel
    Verbindung zweier verschiedener Kabel: Moin moin, soll bald mehrere Kabel von einer alten UV auf eine neue UV umschwencken. Meine Frage: Dort sind viele alte Kabel NYM-J 3X1,5,...
