Verständnisfrage: Ohmsches Gesetz - Versorgungsspannung/Abfallspannung
Diskutiere Verständnisfrage: Ohmsches Gesetz - Versorgungsspannung/Abfallspannung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich einen Raspberry Pi gekauft und würde gerne ein wenig mit der GPIO Schnittstelle experimentieren. Allerdings...
  1. chfei
    chfei Neues Mitglied
    ich habe mir kürzlich einen Raspberry Pi gekauft und würde gerne ein wenig mit der GPIO Schnittstelle experimentieren. Allerdings bin ich Anfänger und möchte gerne als Einstieg eine einfache LED mit Vorwiderstand an den Pi anschließen. Um den Vorwiderstand richtig zu dimensionieren, bin ich auf die folgende Formel gestoßen:
    RV = (U0-UF)/IF
    (RV = Vorwiderstand, U0 = Versorgungsspannung, UF = Vorwärtsspannung der LED und IF = Strom der durch die LED fließen soll).
    Dementsprechend wäre ja (U0-UF) die Spannung, welche am Widerstand abfallen soll.
    Ich kenne zwar das Ohmsche Gesetz und denke eigentlich auch dessen Zusammenhänge verstanden zu haben - dennoch dachte ich, dass U (in U = R*I) für die Versorgungsspannung stehen würde und nicht für die Abfallspannung am Widerstand. Es wäre super, wenn mir jemand meinen Gedankenfehler aufzeigen könnte.
    Vielen Dank schon einmal für eure Mühe!
    Beste Grüße, Christian
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Verständnisfrage: Ohmsches Gesetz - Versorgungsspannung/Abfallspannung
    Hi
    U ist allgemein das Formelzeichen für eine Spannung. Wo die herkommt ist damit nicht gesagt.
    Es gibt verschiedene Indizes die üblich sind um bestimmen "Arten" von Spannung zu bezeichnen.
    Eine Davon ist z.B U_0 für die Spannung der versorgenden Quelle. Genauso ist U_F (F wie Forward) üblich für die Durchlassspannung einer Diode.
    Allgemein ohne etwas über die Herkunft der Spannung auszusagen heißt das Ohmsche Gesetz wie du dann gesagt hast
    U = R * I
    Wenn ich jetzt Spannung/Strom/Widerstand als Merkmal eines bestimmten Bauteils meine, dann führe ich Indizes ein um nicht durcheinander zu kommen.
    U_R1 = R1 * I_R1
    U_R_Gesamt = R_Gesamt * I_Gesamt
    usw.
    Bei deiner Rechnung wurde also U0 als die Quellenspannung bezeichnet, UF die Durchlassspannung der Diode und IF der Durchlassstrom der Diode.
    UO-UF = U_RV (Quellspannung minus Durchlassspannung der Diode ist gleich Spannung am Vorwiderstand).
    RV = U_RV / IF ( Da der Vorwiderstand in Reihe vor die Diode kommt und in einer Reihenschaltung der Strom überall der selbe ist stimmt hier die Bezeichnung IF auch für den Strom durch den Widerstand, man könnte ihn auch allgemein I nennen wenn es nur den einen gibt oder I_RV - Vollkommen egal)
    = (U0-UF) / IF
    Gruß David
    Du hast eine reihenschaltung der Verbraucher, also teilt sich die Spannung auf. Um den Widerstand zu berechnen, kannst du also auch nur die Teilspannung, welche über dem Widerstand entstehen soll, zur Berechnung verwenden.
  5. chfei
    Hallo ihr Beiden!
    Erst einmal vielen Dank für eure Rückmeldungen, sie haben mir sehr geholfen! Um mich jetzt allerdings doch noch als blutigen Anfänger zu outen, hätte ich noch drei Folgefragen :)
    1. Das mit der Reihenschaltung macht absolut Sinn… ich hatte zwar solch eine Vermutung, war mir aber eben nicht sicher, da ich nicht wusste, ob ich die Diode ebenfalls eine Art "Widerstand" betrachten muss. Die Durchlassspannung der Diode ist also auch als Abfallspannung zu verstehen?
    2. Die Spannung, die an einem Widerstand oder Bauelement abfällt, ist also der Betrag, den ich von der Gesamtspannung subtrahieren muss? Also die Gesamtspannung wird um diesen Betrag reduziert?
    3. Sofern Punkt 2 korrekt ist, würde dies ja bedeuten, dass der Schaltkreis nach "passieren" des Vorwiderstandes und der Diode eine Spannung von 0 hätte… das klingt aber irgendwie falsch, oder?
    Schönen Abend noch und viele Grüße,
    Christian
    Spannung ist immer die Frage des Bezugspunktes. In der Elektronik bezieht sich das auf die Gehäusemasse, die auf 0V festgelegt ist. Das sieht dann etwa so aus, wie auf dem Plan, wobei ich nicht weiss, welche Art Ausgang der Rasperry hat. Ist das ein Bipolarer Transistor, fällt darüber in der Regel 0,6V ab. Bei einem Relaiskontakt annähernd 0 Volt. Ist es ein Feldeffekttransistor, dann hat dieser einen Innenwiderstand, das heist der Spannungsabfall ist proportional zum Strom.
    Übrigens Dioden und LEDs zählen auch dazu, haben eine ziemlich konstante Spannung, unabhängig vom Strom. eine weiße oder blaue LED ca. 3V eine rote ca. 1,5V Grün, gelb orange liegen irgendwo dazwischen.
    Von daher kann schon davon sprechen, das sie einen Widerstand haben, dieser ist aber nicht konstant sondern wird mit steigendem Strom immer kleiner.
  8. chfei
    Super, vielen Dank für die ausführliche Erklärung!!
    Nur um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Die Quellspannung wird um den Betrag einer an einem Bauelement auftretenden Abfallspannung reduziert und die Durchlassspannung einer LED kann als eine Art Abfallspannung verstanden werden?
    Ja genau. Mit der Spannung der LED kann (muss) man rechnen, nur beim Widerstand einer LED wird es kompliziert. Weil letzterer ziemlich "unzuverlässig" ist, muss man LEDs immer mit einem Vorwiderstand oder einer anderen Strombegrenzung betreiben.
  10. chfei
    Alles klar! Dann noch einmal vielen Dank für die nette Unterstützung :)
    Beste Grüße,
    Christian
Verständnisfrage: Ohmsches Gesetz - Versorgungsspannung/Abfallspannung - Ähnliche Themen
  1. Verständnisfrage: zusätzliche Sicherungen
    Verständnisfrage: zusätzliche Sicherungen: Hallo zusammen. Das ein oder andere kann und verstehe ich auch wenn es um Elektroinstallationen geht, ein Fachmann bin ich sicherlich nicht. Ich...
  2. Verständnisfrage 5x2,5er Installationsleitung
    Verständnisfrage 5x2,5er Installationsleitung: Hallo in die Runde! Ich hätte da mal eine Verständnisfrage, da ich trotz vielen lesens, noch nicht so wirklich durchschaue. Viele empfehlen oder...
  3. Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962)
    Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962): Hallo allerseits, ich habe mir viele der hier geposteten und diskutierten Antworten angeschaut, dennoch werde ich nicht schlau(er) daraus - bzw....
  4. Negativ Generator Verständnisfrage
    Negativ Generator Verständnisfrage: Hallo Miteinander, könnt ihr mir bitte bei folgenden Fragen helfen: 1.) findet bitte das Bild, kann hier ein elektrisches Feld zwischen den...
  5. Flachbatterie Verständnisfrage
    Flachbatterie Verständnisfrage: Hi, mal eine Frage zu Flachbatterien. Dort sind ja so wie ich es kenne 3 AA-Zellen, in der Regel R6 in Reihe geschalten. Die Amperestunden der...
