Verteiler Frage
Diskutiere Verteiler Frage im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hab vor kurzem einen Verteiler geholt(Bild folgt später) es hat einen Eingang und 2 ausgänge(wohnzimmer und Kinderzimmer) Nun meine Frage: auf...
  1. #1 Cherryberry, 08.01.2008
    Cherryberry
    Cherryberry Strippenstrolch
    Nun meine Frage:
    auf dem Verteiler steht 3,5 dB was bedeutet das??
    Wie oft kann ich ein Signal teilen.Überlege auch einen TV in die Küche zu installieren
    Schau mal hier: Verteiler Frage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 08.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Verteiler Frage
    3,5 dB ist die Dämpfung des Verteilers, ich tippe mal auf die Anschlußdämpfung.
    Es sollte noch die Durchgangsdämpfung angegeben sein, die ist etwas höher.
    Alle Anschlußdosen und Verteiler, die am Antennenkabel angeschlossen werden, bedämpfen (schwächen) die Empfangs-Signale. Die Kabel selbst haben auch eine Dämpfung. Deshalb ist häufig ein Antennenverstärker erforderlich, der die Signale um den Wert aller Dämpfungen verstärkt. Das geht allerdings nur innerhalb gewisser Grenzen.
    Verstärkung und Dämpfung werden in dB (Dezibel) angegeben. 6dB ist eine Verdopplung / Halbierung, 20dB der zehnfache / zehntel Wert.
  4. #3 Heimwerker, 08.01.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Verteiler Frage
    @CB:
    Und es handelt sich auch um BK? Bitte nächstes mal dazuschreiben.
  5. elo22
    AW: Verteiler Frage
    Zum einen wenn es sich um eine Mietwohnung handelt ist dein Vermiter zuständig. Zum anderen ohne Angaben zum Verteilnetz kann nur wenig geholfen werden. Verteiler an Dosen ist immer eine Krücke.
  6. #5 Cherryberry, 08.01.2008
    Cherryberry
    AW: Verteiler Frage
    Es ist meine eigene Wohnung:)
    Ich habe keine ahnung was BK ist....
    Nun ich sage euch mal was auf dem Verteiler steht:
    HFT 2
    Verteiler,2 fach
    5-1000MHz
    3,8dB
    Ist das jetzt gut oder nicht gut....
    Das SAT-Kabel muss(anders geht das nciht) unter der Heizung lang.Beeinflusst die Hitze
  7. #6 PatBonner, 08.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Verteiler Frage
    Hallo !
    Heisst das es handelt sich um eine SAT Anlage ?
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 Heimwerker, 08.01.2008
    Heimwerker
    AW: Verteiler Frage
    BK ist der normale Kabelanschluss,
    ... bei Sat geht es nicht....
  9. #8 Lötauge35, 08.01.2008
    AW: Verteiler Frage
    -3db entspricht einer Halbierung der Leistung,
    -3,8db für den Zweifachverteiler ist ok
  10. #9 PatBonner, 08.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Verteiler Frage
    3dB isses doppelte, bzw. halbierung - Da hat der Lötauge35 Recht.
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 kalledom, 08.01.2008
    kalledom
    AW: Verteiler Frage
    Ja, da hat Lötauge35 auch Recht; er hat ja auch gechrieben:
    Bei Antennen-Anlagen ist aber von Spannung die Rede und da sind 6dB eine Verdopplung / Halbierung. Die Ausgangs-Spannung von einem Antennenverstärker ist z.B. maximal 108dBµV und nicht MilliWatt.
    Auch in der Elektronik z.B. bei Transistor- und Operations-Verstärkern ist von Spannungs-Verstärkung die Rede.
    Zum Nachlesen: dB (decibel ) :: Definition :: IT-Lexikon
Verteiler Frage
Verteiler Frage - Ähnliche Themen
  1. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  2. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
  3. Verteilerkasten optimiert, jetzt Probleme und offene Fragen.
    Verteilerkasten optimiert, jetzt Probleme und offene Fragen.: Hallo an Alle, ich habe meinen Verteilerkasten etwas optimiert. Habe alle LS rausgemacht und mit 3 RCD Hager CDA440D wieder aufgebaut. Jetzt...
  4. Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung)
    Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung): Hallo Bauen gerade unser haus Um und dabei haben wir einen 32a Stromverteiler. Dieser ist über einen 30ma RCD abgesichert und die 6x 230v...
  5. Einige Fragen zum Verteiler wegen RCD
    Einige Fragen zum Verteiler wegen RCD: Hallo Leute alles klar bei euch? Ich hab da paar fragen bezüglich eines Unterverteilers. Siehe Bilder. 1. Frage: Der 4Polige...
