Verteiler
Diskutiere Verteiler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte folgende Konstruktion verwirklichen: Ein Kabel kommt vom Schalter und geht zur Lampe. Dieses Kabel soll in einen Verteiler und von...
  1. eddi28
    eddi28 Schlitzeklopfer
    Dieses Kabel soll in einen Verteiler und von dort sollen drei weitere Stromquellen bedient werden.
    Gibt es so Lüsterklemmen- z.b. oben das eine Kabel rein und unten drei Kabel raus?
    Welches Teil brauche ich da genau?
    Schau mal hier: Verteiler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 14.01.2011
  4. eddi28
    AW: Verteiler
    welche wago klemme brauche ich denn dann genau- eine zuleitung rein- drei zuleitungen raus- jede leitung hätte ja dann drei drähte
  5. #4 Kaffeeruler, 15.01.2011
    AW: Verteiler
    Wenn du alle 3 Drähte einer Leitung in eine Klemme steckst macht es Peng, egal ob die Klemme die richtige ist od nicht ;)
    Du solltest dir erst eimal im klaren sein was du da machen willst bevor du dir Klemmen kaufen willst..Ich sehe jedenfalls nicht das du weisst wsa du da tust.. Somit endet mein engagement auch hier, es ist wohl besser und gesünder
    mfg Dierk
  6. brue
    brue Lasteinschalter
  7. eddi28
    AW: Verteiler
    ich will nicht alle 3 Drähte einer Leitung in eine Klemme stecke, sondern ich will ankommend 3 Drähte in eine Klemme und ausgehenden 3X3 Drähte in den Ausgangsbereich der Klemme stecken.
    Gibt es solche Klemmen?
  8. brue
    AW: Verteiler
    Eine Klemme hat keine Ein und Ausgaenge. Die Verbindet einfach alle reingesteckten Leiter. Fuer 3 verschiedene Klemmstellen braucht man dann halt 3 Klemmen.
  10. eddi28
    AW: Verteiler
    ich komme nun mit dem kabel vom ein und ausschalter, wo kommen die drei Drähte dann rein; und wie gehe dann zur ersten lampe?
  11. brue
Verteiler
Verteiler - Ähnliche Themen
  1. Unterverteiler mal anders
    Unterverteiler mal anders: Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zu meinen Person. Ich arbeite als Elektrokonstrukteur im Maschinenbau, bin im Bereich Hardware unterwegs und...
  2. Unterverteiler Materialauswahl
    Unterverteiler Materialauswahl: Hallo, Ich würde gerne einen unterverteiler in meinem EFH ins OG installieren. Die Verkabelung ist aus den 60ern und aktuell läuft noch alles über...
  3. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  4. Stromverteilerschränke
    Stromverteilerschränke: Hallo Forenmitglieder, ich als interessierter Laie und Elektrobastler hab noch mal eine Frage. Sind die Stromverteilerschränke, die bei uns im...
  5. Kleinverteiler Garage
    Kleinverteiler Garage: Hallo zusammen, wir sind dieses Jahr fertig geworden mit bauen und ich möchte in der Garage einen kleinen Verteiler installieren. Vom...
