Verteilerkasten/Abzweigdose mit vielen Eingängen
Diskutiere Verteilerkasten/Abzweigdose mit vielen Eingängen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Verteilerkasten/Abzweigdose mit vielen Eingängen Ich würd, kostenmässig gesehen, einen 2-reihigen UP- Unterverteilung nehmen. Ob da noch...
  1. #21 Venenendhülse, 03.02.2014
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Kostenmäßig wäre das wahrscheinlich das Beste und es wäre auch sehr praktisch.
    Es wäre aber auch sehr hässlich :) und die UP-Kleinverteiler passen nicht, soweit ich sie gesehen habe. Die Breite liegt bei 365 mm. (BTW: Ich habe mir bei Reichelt und bei Hager je eine zweireihige UV angesehen. Bei beiden stand keine Einbaubreite bei. Bei Hager auch nicht im Produktdatenblatt. Eine Maßzeichnung habe ich nicht gesehen).
    Eine UV möchte ich ja ohnehin nicht haben, weil man immer drauf gucken würde und es an einer Stelle sitzen würde, die man immer im Auge hat.
    Aber rein interessehalber: Ich habe mehrfach gelesen, dass man in einem Verteilerkasten keine losen Wagos einsetzen darf. Wenn man Klemmen braucht, dann muss man Reihenklemmen auf Hutschiene oder Hutschienenhalter für Wagos nehmen.
    Dürfte ich in diesem Fall hier lose Wagos nehmen, und wenn ja, warum?
    Dokumentieren würde ich es ohnehin. Vom Vorbesitzer der Hütte hier habe ich nichts. Leider hat dieser an einigen Stellen ziemlich großen Murks gemacht. Unter anderem hat er über jeden Rollladen eine FR-Abzweigdose lose ins Fach gelegt. Da Rollläden ja nicht ewig halten, werde ich diese Dosen nach und nach durch Hohlwanddosen ersetzen. Das ist zwar sehr aufwendig, da ich dabei die Dampfbremse durchdringen muss und auf engem Raum noch Platz für die Dose schaffen muss, aber das kommt ja nach und nach.
    Hast du eine spezielle Abox-Dose im Sinn? Ich habe bei Spelsberg nach Abox geguckt, aber die Auswahl ist so groß, dass es sehr unübersichtlich ist. Einen gut funktionierenden Filter habe ich dort nicht gesehen.
    Von der Größe her müsste es wohl so etwas wie die Abox 350 werden. Diese habe ich aber auch nur mit sehr wenigen großen Vorprägungen für die Verschraubungen gesehen.
    Wirklich optimal und schön finde ich die geplante Lösung auch nicht. Als Murks würde ich sie aber nicht bezeichnen. Ein erhöhtes Risiko entsteht dabei nicht und es ist allemal besser als das, was vorhanden ist.
    Ich kenne auch kaum eine Bude, in der z.B. UP-Abzweigdosen nicht so unauffällig wie möglich verbaut werden. Es ist doch für jeden Elektriker normal, dass er über Schaltern und Steckdosen die Installationszonen nach Dosen abklopft, wenn er was sucht. Den Revisionsdeckel wird er dabei auch finden. Zumindest nicht schlechter, als eine UV, vor der ein Bild gehängt ist.
    Ich kann ja ein gelbes Blechschild mit Spannungsblitz davor schrauben :-)
    Der Deckel wird nicht in die Wand fallen können, denn die wird hier, wie alle anderen Wände auch, randvoll mit Mineralwolle vollgestopft werden. Ein verlorener Deckel ist für mich kein guter Grund, eine Lösung abzulehnen, denn sonst müsste man jede Lösung mit Deckel ablehnen, da der immer kaputt oder verloren gehen kann.
  3. #22 andi2206, 03.02.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wir hatten da mal einen Superelektriker, kann alles, weiß alles, braucht keinen Plan.
    Als er dann weg war (rausgeflogen wegen Unfähigkeit) , hatte ich das große Vergnügen seine Vermurksten Baustellen fertig zu machen.
    Treppenlicht in 4 Parteienhaus, alles sternförmig verkabelt vom Keller aus.
    15 Kabel + 1 Kabel in die Verteilung.
    Solche Geschichten gibt es nur in der Praxis.
    andi2206
    Ps.: Er hat auch die PVC Wasserrohre geerdet!
  4. #23 JanWichmann, 03.02.2014
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Ich hoffe ich darf es hier schreiben:
    Hier einige mögliche Lösungen:
    Hensel MI0210
    SPELS Reihenklemmen-Kasten RK 4/25L
    Sonst mal auf der Seite von Spels gucken die haben eine breite Auswahl
  5. #24 Strippe-HH, 03.02.2014
    Na Andi, das ist doch gut, besser als irgendeine Zuleitung zu vergessen und nichts funktioniert.
  6. #25 Venenendhülse, 03.02.2014
    Venenendhülse
    Danke für die Vorschläge. Die MI-Gehäuse von Hensel gefallen mir sehr gut, weil die sehr stabil sind. Die sind nur leider allesamt zu groß.
    Das RK 4/25L sieht nicht schlecht aus.
    Ich habe noch etwas bei Spelsberg gesucht und bin auf das Spelsberg TK PS 2518-9-m Leergehäuse gestoßen. Wenn ich es hochkant einbaue und Würgenippel benutze, kann ich die Einführungen an 3 Seiten nutzen und müsste mehr als genug Platz haben. Es dürfte auch wesentlich preiswerter als das RK 4/25L sein.
  7. ego
    Alles in allem wird das dann wieder eine Lösung, bei der jeder normale Elektriker die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.
    Laienarbeit halt.
    Umständlich, teuer, schlecht zu warten. Was solls, wenns glücklich macht. Inklusive der Reviklappe. Gefällt der Regierung bestimmt imens.
  8. #27 Venenendhülse, 05.02.2014
    Venenendhülse
    Wenn mir die normalen Elektriker erklären können, wie man in so einer Holzbude nachträglich Strippen einzieht, dann können die von mir aus die Hände über den Köpfen zusammen schlagen. Mir konnte das bisher aber noch niemand erklären.
    In einem Massivbau holst du die Schlitzfräse raus und legst Strippen an fast jeden beliebigen Ort. In einer Holzhütte machst du nicht mal innerhalb einer Wand was, ohne groß rumzutricksen.
    Dieser Umstand scheint hier von den Meisten unberücksichtigt zu bleiben.
    Inwiefern ist die Verteilerdose schlecht zu warten?
    Die Möglichkeiten hab ich dir doch erklärt, Hohlwandverteiler, oder große Kaiser Abzweigkästen. Alles 1000 mal besser als getarnte Klemmstellen in der Wand hinter einer Revisionsklappe.
  10. ego
    Es wurde dir doch mehrfach geraten, die Leitungen mit Schrumpfmuffen dahin zu verlängern, wo die neuen Schalter platziert werden?
    Wo ist das Problem?
  11. #30 Venenendhülse, 06.02.2014
    Venenendhülse
    Das hatte ich auch schon geschrieben. Das wird hier genauso ignoriert, wie andere gute Gründe.
    Im Wesentlichen möchte ich eine teilweise sternförmige Verteilung und etwas Platz in der Dose haben, damit ich wenigstens etwas variabel bleiben kann. Das liegt eben daran, dass es eine Holzhütte ist.
    Wirklich schön wäre die Lösung mit Schrumpfmuffen auch nicht, da die alten 5x1,5er Leitungen mit anders kodierter Leitung verlängert werden würden.
    Dazu hatte ich dich gefragt, ob du so eine quadratische Kaiserdose mal eingebaut hast. Die sitzen alles andere als stabil in der Wand, weil sich die Ecken gegenseitig nur schlecht stützen können. Deswegen und weil die Deckel erhaben aus der Wandfläche herausstehen würden, möchte ich das nicht haben.
    Ein Hohlwandverteiler mit Blechtür würde noch mehr auffallen und sähe an der Stelle noch störender aus.
    Wo steht eigentlich, dass man das so, wie ich es geplant habe, nicht machen darf?
    Klemmstellen müssen zugänglich sein. Das wären sie.
    Aufputzdosen findet man auch hinter abgehängten Decken. Dort springen sie auch nicht ins Auge und man muss sich umgucken, wenn man einen Fehler suchen muss, oder eine Änderung vornehmen will.
Verteilerkasten/Abzweigdose mit vielen Eingängen - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
