Verwirrung mit Stromzähler
Diskutiere Verwirrung mit Stromzähler im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebes Forum Da ich eine Solarpanel auf dem Dach habe, interessiert es mich natürlich wie sich das so auf meinen Stromverbrauch auswirkt....
  1. Reti
    Reti Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum
    Da ich eine Solarpanel auf dem Dach habe, interessiert es mich natürlich wie sich das so auf meinen Stromverbrauch auswirkt. Da ich mit meinem Inverter direkt an der Steckdose einspeise (ist nur für ein 260Wp Panel), dreht halt einfach der Stromzähler langsamer / resp. bleibt stehen, wenn die Sonne scheint. Und weil der Stromzähler im Wohnzimmer hängt (ist halt ein kleine Altstadtwohnung in Ibiza), mache ich mir die Mühe jeweils um 12h Mittags den Stand abzulesen und in ein Excel einzutragen. So weit so gut. Nun hat es mich aber erstaunt, als die erste Rechnung ins Haus flatterte. Die geforderen kWh sind exakt doppelt so hoch, wie die angezeigte Differenz. Nun entedekte ich auf dem Zähler "Contador monfásico a 2 hilos". Ich interpretiere das (evtl. falsch...) als 2 Phasen Stromzähler. Kann das sein, dass das irgendwie so abgerechnet werden kann. Eigentlich müsste man sich doch auf den Zähler verlassen können und nicht noch hochmultiplizieren müssen, bis man den Stromverbrauch hat... Bin gespannt, ob da jemand etwas dazu sagen kann.
    Sonnige Grüsse
    Reti
    Schau mal hier: Verwirrung mit Stromzähler. Dort wird jeder fündig!
    AW: Verwirrung mit Stromzähler
    Wie das in Italien ist, wird hier niemand wissen, In DE zumindest ist das verboten was du da treibst. Einspeisen ohne Erlaunbis des Versorgers zum einen und einspeisen in eine Steckdose zum zweiten.
  4. Reti
    Reti Neues Mitglied
    Ich kenne die Gesetze nur in der Schweiz (komme von dort) und dort kannst du bis 1KW über die Steckdose einspeisen, weil das meiste eh gleich im Haus durgelassen wird.
    Und wie stellst du dann sicher, das dein Haus nicht abbrennt? Die Sicherung des Stromkreises ist 16A, du speisst 6A zusätzlich ein, also kann ich auf einer anderen Steckdose des Stromkreises 22A ziehen ohne das irgendeine Sicherung auslöst. Ergo brennt dann die Leitung. Ich kann mir nicht vorstellen, das sowas in der Schweiz erlaubt ist.
  6. #5 Jörg67, 30.01.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Heißt eine Phase. 2 Drähte.
    Zu deutsch: Wechselstromzähler.
  7. Reti
    Reti Neues Mitglied
    Evtl rechne ich falsch, aber ein kW ergibt bei mir rund 4A, nicht 6. Aber nichts desto trotz: Ich würde einfach schauen, dass die Einspeisung am Ender der Leitung sitzt, dann fackelt auch nix. Flasch gedacht von mir? Aber auf jeden Fall meine 1.1 Ampere machen in meinem Falle (hier weiss ich nicht wie, wo, welche Dräte eingemauert sind) nicht viel aus.
    Ob 1A, 4A oder 6A, wenn eine Leitung mit 16A abgesichert werden kann, dann darf man sie nicht mit 17, oder 20 absichern, und genau das tust du. Und selbst wenn du nur 100mA eispeißt am Ende des Stromkreises, und in der Mitte des Stromkreises ist ein Gerät mit einem Fehler, dann brauchst du auch 60 und nicht mehr 30mA Fehlerstrom zum Auslösen eines FI. Im Falle, das dieser Fehlerstrom über dich fließt, ist das der Unterschied zwischen Leben und Tod.
  9. Reti
    Reti Neues Mitglied
    Das mit dem FI habe ich nicht bedacht, einverstanden. Danke für deine Infos.
  10. #9 Lötauge35, 02.02.2014
    ob das mit dem doppelten Auslösestrom für den FI so stimmt, da habe ich so meine Zweifel.
    Der Teil aus der Einspeisequelle hebt den aus dem Netz auf. Wie hoch der Fehlerstrom nun wirklich sein kann hängt von Leitungswiderständen und von der Einspeisestromstärke ab, auf alle Fälle ändert er sich. Außerdem ändert sich auch die Auslösezeit, weil die Einspeisequelle garantiert auch ein paar mS braucht, bis sie merkt das das Netz weg ist und nicht mehr einspeist. Die Auslösezeit des FI und die Abschaltzeit der des Wechselrichters addieren sich also
Verwirrung mit Stromzähler - Ähnliche Themen
  1. Verwirrung bei Tasterschaltung mit Relais
    Verwirrung bei Tasterschaltung mit Relais: Schönen guten Tag, mir ist vor ein paar Tagen ein altes Relais kaputtgegangen: [IMG] Taster drücken hat zwar noch *klack* im Relais gemacht...
  2. Verwirrung um Erdung, SAT-Schüssel, PA
    Verwirrung um Erdung, SAT-Schüssel, PA: Hallo, ich weiß es gab schon ähnliche Beiträge, aber ich werd aus denen immernoch nicht so wirklich schlau und hoffe daher hier auf eure Hilfe....
  3. Radiallüfter Ruck RK 125L Drehzahlregelung - Verwirrung macht sich breit...
    Radiallüfter Ruck RK 125L Drehzahlregelung - Verwirrung macht sich breit...: Liebe Gemeinde, habe hier einen Radiallüfter Ruck RK 125L ( ruck RK - Ventilatoren, Lüftungsgeräte, Dachventilatoren,...
  4. Vollkommene Verwirrung - spezifische Widerstände?!
    Vollkommene Verwirrung - spezifische Widerstände?!: Hallo liebes Forum. Ich wende mich an euch, weil ich nur ein ungelernter Maschinenbaustudent bin und mir für meine Hobbyzwecke etwas basteln...
  5. Verwirrung bei 0113, 0100-600 und 0701-0702
    Verwirrung bei 0113, 0100-600 und 0701-0702: Hallo, ich habe ein paar Fragen bzgl der oben genannten VDE Normen. Zur erst einmal: Nach welchen Normen muss man bei Herstellung von ortsfesten,...
