Video-Tuersprechanlage (3-4 Parteien , 8 Adern)
Diskutiere Video-Tuersprechanlage (3-4 Parteien , 8 Adern) im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Video-Tuersprechanlage (3-4 Parteien , 8 Adern) Du kannst auch TCS nehmen. Im Handbuch...
  1. bigdie
  3. #12 kurtisane, 13.11.2012
    Ich würde vorher noch mal die Seite 39 genau durchlesen!
  4. kuzco
    kuzco Schlitzeklopfer
    Wenn ich mich recht erinnere, dann mueste es "klassischer" Telefondraht/Klingeldraht (8x0,8 - also 4 gedrillte Paare) sein - koennte aber auch nur 0,5 sein.
  5. #14 kurtisane, 13.11.2012
    Klassische Klingeldrähte von früher waren oft zwar 10-Adrig, aber bevor Du kein ordentliches Kabel hast, würde ich zumindest, nichts damit anfangen!
  6. kuzco
    dann lass es kein klassisches Klingelkabel sein sondern etwas anderes - ich habe es nicht verlegt sondern muss es leider so nutzen wie es ist.
    Also, die Wuensche sind bekannt - Kabel ist auch bekannt (4 gedrillte Paare a 0,8mm).
    Waere fuer jeden Hinweis dankbar, welche Anlage evtl. funktionieren koennte.
    Danke und Gruss
    kuzco
    Was steht da schlimmes?
  8. #17 kurtisane, 13.11.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.11.2012
    Da steht nix schlimmes, nur wenn Einer schreibt man weiss nicht genau welches Kabel vorhanden ist, sollte man vorher die Seite 39 durchlesen denn da steht es genau zitiert, welche Kabel man nach Möglichkeit verwenden könnte, sollte, müsste.
    Und bei der Bezeichnung Klingeldraht, ist das bei weitem noch lange kein CAT7 Kabel o. vergleichbares!
    Bei Verwendung eines Verteilers und JY(st)Y kommst du 800m bei Cat7 1300m. Was außer JY(st)Y wird er wohl haben. Wenn er Sternförmig legen muss, braucht er den Verteiler sowieso, an dem mann die Videopegel einstellen kann, also warum soll das in einem Haus nicht gehen, wo du vieleicht 15m Leitungslänge hast?
    Es ist zwar jetzt rein Hypotetisch, weil es bei älteren Leuten nicht so einfach ist, Aber bei den Preisen für so eine Sprechanlage würde ich auch mal an eine Wlan Kamera
    IP-Kamera PREMIUMBLUE PIPC-011, Pan/Tilt - Computer und Zubehör - Multimedia - Kameras - Pollin Electronic
    Und ein paar Android Tablets der billigen Art z.B.
    Tablet-PC INTENSO TAB804, mit Schutzhülle - Computer und Zubehör - Hardware - Notebooks / Netbooks / Tablets - Pollin Electronic
    denken
    Die kann man bestimmt auch irgenwo an die Wand kleben :D Und wenn es noch kein Wlan gibt, braucht man halt noch einen billigen Acsesspoint und wenn die Entfernung zu groß wird evtl. noch einen 2. als Repeater sind dann für 3 Stellen 400€ und zum Klingeln und sprechen bleibt die alte Anlage.
    Wie gesagt alles möglich heutzutage.
  11. #20 kurtisane, 13.11.2012
    So wie es sich teilweise liest, ist nur das Kabel von der Aussenstelle "fix" mit angeblich einem JY(St)Y 4x0,6 mm vorhanden.
    Also tauscht man dann einfach die sternförmige Verkabelung zu den Wohnungen gegen neue 6x0,6 mm aus u. verklemmt dann einen Bus, 4 Drähte hin u. 4 retour, ähnlich wie lt. Plan auf Seite 21 u. schon sollte müsste es machbar sein u. funkt.
    Sind die Kabel wieder x UP "eingemauert" ist derjenige Schuld, der nicht weiss dass man aber "Medienkabel u. dgl." austauschbar im Rohr verlegt werden sollte!
