von 12v auf 9v für Audio-effekte
Diskutiere von 12v auf 9v für Audio-effekte im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin, hab mich hier grad mal durchgeackert und schon mehrere Threads gefunden, die das Thema Spannungsreduzierung behandeln - allerdings gibts in...
  1. #1 brandulf, 10.02.2010
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    Moin,
    hab mich hier grad mal durchgeackert und schon mehrere Threads gefunden, die das Thema Spannungsreduzierung behandeln - allerdings gibts in meinem Falle ein paar offenbar nicht alltägliche Details, zu denen ich nichts gefunden habe, daher hier nochmal ein paar konkrete Fragen:
    Ich habe 4 Gitarreneffekte, die mit 9V DC betrieben werden und würde sie gern an einem 12V DC Festplatten netzteil betreiben.
    Ich müßte nun von 12v auf 9v runter, möglichst so, daß die Spannung dabei schön glaztt bleibt, da das wohl gerade bei Audiodingen sehr wichtig ist (störgeräusche) wenn ich das richtig verstanden hab.
    das beste wäre wohl ein festspannungsregler, wenn ich das aus anderem threads richtig rausgelesen hab - in einem anderen Fall - es ging um Drosselung von Lüftern - hab ich nun gelesen, dasman für jeden Lüfter bzw in meinem Fall effektgerät die Spannung einzeln runter regeln müßte, wegen max. leistungsaufnahme oder so?
    Außerdem hab ich keinen Festspannungsregler gefunden, der aus 12V 9V macht - zumindest nicht auf anhieb.
    Vielleicht gibt es auch noch ganz andere ansatzpunkte, die günstiger wären?
    geldlich sollten die zu benätigten teile nicht über 20€ liegen, sonst lohnt sichs nicht.
    Freu mich über Ratschläge!
  3. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    AW: von 12v auf 9v für Audio-effekte
    als bei 20€ kann ich dir nurn wiederstand (der in reihe geschalten wird zur gitarre.)empfehlen macht aber wegen der störgeräusche keinen richtigen sinn. Ansonsten wird es schwirig für denn Preis.
  4. #3 brandulf, 10.02.2010
    brandulf
    echt?
    dachte da is nich so viel bei - festspannungsregler kostet ja nix...was wäre an der egschcihte denn so teuer?
    dank und gruß
  5. #4 Eierlein, 10.02.2010
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    Such mal nach 7805.
  7. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    9V! :mad: Neun Volt! Ignore Stand irgendwo auch nur andeutungsweise was von 5V?
  8. #7 brandulf, 10.02.2010
    brandulf
    vielen dank für die links...bleibt noch die frage, ob ein efstspannungsregler reicht und dashinter dann alle geräte parallel betriben werden, oder ob es besser ist vor jedes gerät einen wandler zu schalten?
    gibts sonst noch was zu beachten? wegen nebengeräuschen brach ich mir mot so einem wandler keien sorgen machen?
    Nochmals dank!
  9. #8 Eierlein, 10.02.2010
    Eierlein
    Es sollte selbstverständlich 7809 und nicht 7805 heißen.
    :D
    Prinzipiell reicht einer. Wenn du aber die Audiosignale ungünstig verbunden hast, kann es passieren, das du dir eine Brummschleife einbaust. Da hilft es aber auch nicht, mehrere dieser Regler zu benutzen, weil du dadurch auch keine galvanische Trennung hast.
  11. #10 brandulf, 10.02.2010
    brandulf
    ja das is klar - da sind wir ja wieder aufd em egbiet der tontechnik Licht An
    da kenn ich mich wieder aus ;-)
    nochmals dank!
von 12v auf 9v für Audio-effekte - Ähnliche Themen
  1. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
  2. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
  3. Spannungswandlung von einer Lithium-Zelle (z.B. 3,2V) auf 12V und 5V?
    Spannungswandlung von einer Lithium-Zelle (z.B. 3,2V) auf 12V und 5V?: Hallo. Gibt es Spannungswandler von einer Lithium-Zelle mit z.B. 3,2V (Lithium-Ferro) auf 5V (USB) oder 12V zu wandeln? Und was geben diese...
  4. Leistung von 12V Trafo
    Leistung von 12V Trafo: Ich hab das Leuchtmittel Osram LED Superstar MR16 35 36 Advanced (Fassung: AA65316) - GU5,3*5,9W*12V- und dazu ein Trafo mit 12V 10A...
  5. Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC
    Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC: Ich würde gerne eine Outdoor Deckenlampe für einen Pavillion bauen. Derzeit sieht es nach einem 8 Fach Mono D Batteriehalter aus, den ich, sofern...
