Von 12Volt auf 24 mit einer Batterie, geht das?
Diskutiere Von 12Volt auf 24 mit einer Batterie, geht das? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ist es möglich aus einer 12Volt Batterie 24V und 30A heraus zu holen, ohne eine zweite in Reihe zu schalten? Sollte nicht mehr als 30€ kosten....
  1. #1 fatmike, 18.12.2007
    fatmike
    fatmike Neues Mitglied
    Danke im Vorraus...
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Von 12Volt auf 24 mit einer Batterie, geht das?
    nach meiner Meinung eindeutig : Nein...
  4. #3 Heimwerker, 19.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Theoretisch eigentlich schon, muss die Batterie aber ordendlich groß sein ;)
    Zur Not halt mit nem Spannungswandler auf 230V tranformieren, dann wieder runter auf 24 V und gleichrichten. Sollte doch gehen :D
  5. #4 Lötauge35, 19.12.2007
    für 30€ ?? ...vergiss es
  6. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    DC-DC Wandler gibts schon von 12V auf 24V.
    Jedoch brauchst du 750W und ich weis momentan keinen der das kann.
    Und wenn, dann sind 30 Euro wahrscheinlich nur ein Bruchteil.
    Wie lange sollen denn die 30A fließen?
  7. #6 Peziman, 19.12.2007
    Peziman
    Peziman Strippenstrolch
    Wie Matsch geschrieben gibt es Wandler von 12V auf 24V auch in dieser Leistung. Jedoch fangen die erst bei 120€ an.
    Was wollen wir denn ins Auto bauen? :D
  8. Anni
    Matsch hat geschrieben das er keinen kennt der das kann, solltest du einen kennen würde ich mich über einen link freuen......Geld spielt keine Rolle :D
  9. Matsch
    Also was mir noch dazu einfällt:
    24V und 30A macht an einer 12V-Batterie mind. 60A (ohne Verluste mit eingerechnet, die bei 20% locker sein können).
    Auf Dauer wird das keine Battrie mitmachen bzw. ist sie nach einer Stunde hinüber, wenn man von einer Standard 70Ah - 90Ah Batterie ausgeht.
    Auf 30Euro wirst bei den Strömen schon mit den dicken Anschlussleitungen, Crimpteile usw. kommen.
    Es wär also interessant was du da betreiben willst.
  10. #9 fatmike, 19.12.2007
    fatmike
    Es geht darum:
    Wir haben dieses Jahr unseren Handwagen für den 1.Mai
    mit einem 250W e-Roller motor,
    an zwei 12V 12ah Akkus, zur unterstützung versehen.
    Letztens haben wie einen weiteren Roller aufgetrieben,
    dessen Motor, auch 250W wir noch einbauen wollen,
    leider sind die Batterien die dabei waren Tot.
    Auf dem Motoren steht 24V 14A 250W,
    wobei ich das rein rechnerisch nicht ganz verstehe.
    Die Zuleitungen zum Motor sind auch höchstens 2,5qmm dick
    Die 30bzw. 28A sind also die absulute Maximalaufnahme nehme ich an,
    und Vollgas geben wir bei schrittgeschwindigkeit eigentlich nie.
    Trotzdem, die kleinen Akkus werden bei zwei Motoren aber nicht lange halten.
    Wir hatten noch eine 55ah Gel Bat für die Musik-Anlage dabei.
    Da diese auch wieder etwas aufgemöbelt wird,
    dachte ich wir nehmen eine 120ah Gel Bat aus unserem Camper für Motorn und Musik.
    Wir haben leider keine 2 baugleichen Batterien mit grösserer Kapazität.
    Alternativ könnte man auch eine Vorrichtung bauen, mit der man die kleinen Akkus für die Motoren,
    durch die grosse in den Pausen und während wir am Zielort gammeln aufladen kann.
    Wäre sowas dann günstiger zu realisieren?
    Hier noch ein Bild vom alten Wagen:
    ImageShack - Hosting :: maiwagenxk3.jpg
  11. gert
    Moin!
    Also wenn ihr am 1. Mai sowieso mit dem Bollerwagen unterwegs seit, dürfte es ja kein grosses Problem sein, aus dann ohnehin rumstehenden KFZ zwei Batterien ähnlich gleicher Kapazität kurzfristig auszubauen? ODER???
Von 12Volt auf 24 mit einer Batterie, geht das? - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Von Haus in Carport
    Von Haus in Carport: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ich möchte eine kleine neue Unterverteilung in einem neu gebautem Carport realisieren. Mein Plan könnt ihr...
  3. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
  4. SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen
    SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen: Der seitherige Leiter von SIEMENS Blids, Stephan Thern, geht in den Ruhestand und aus diesem Anlass wechselt die Sparte von SIEMENS zu ÖVE/ALDIS...
  5. Anschluß von stationären Röntgenanlagen
    Anschluß von stationären Röntgenanlagen: Hallo Zusammen, ich habe eine stationäre Röntgenanlage, die fest anzuschließen ist. Das Gerät ist motorisiert verfahrbar und verfügt über eigene...
