Vorkehrungen gegen Stromausfall / Vorbereitung auf Blackout
Diskutiere Vorkehrungen gegen Stromausfall / Vorbereitung auf Blackout im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Vorkehrungen gegen Stromausfall / Vorbereitung auf Blackout Es geht genau um eine Woche, die bei einem Blackout benötigt wird, das Netz...
  1. bigdie
    Es geht genau um eine Woche, die bei einem Blackout benötigt wird, das Netz wieder hoch zu fahren und zu stabilisieren. Und die muss man überbrücken können. Und länger hat das nirgendwo gedauert.
    Und die 51,5 Hz die ich meine waren an einem halben Tag oder ein paar Stunden, weil das Netz völlig aus dem Ruder lief, als im Osten die Windräder voole Touren liefen und die 2-3 Verbindungen von Ost nach west ausfielen. Da war der Westen dunkel und im Osten hat nicht viel gefehlt wegen Überkapazität. In den Leitwarten haben die gedacht, ihre Frequenzmesser sind kaputt.
  4. Zosse
    Nein.
  6. Zosse
    Die Verschwörungstheoretiker kommen durch.
    Ja. Ich hab es im Fernsehen gesehen, da wurde einer gezeigt und der hat das gesagt.
  8. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Das hört sich sinnvoll an. Da ich ja auch recht überzeugt davon bin, dass es früher oder später so kommt, würde ich auch gerne vorsorgen.
    Jetzt brauche ich aber eigentlich gar keinen Stromerzeuger und würde ihn nur dafür (oder wenn mir doch mal was nützliches damit einfällt) anschaffen, sollte also gut überlegt sein, wie viel man da investiert.
    Ich gehe wirklich davon aus, dass der mal ausprobiert wird und dann nur noch im Keller steht neben einem Benzinkanister und auf Einsatz wartet, der vielleicht nie kommt.
    Was würdet ihr in diesem Fall kaufen? Im Prinzip reicht doch ein putziger 1kVA peak Inverter-Stromerzeuger um 2 Kühlschränke und ein bisschen Licht zu versorgen, oder sollten es wirklich besser 2kVA sein? Ist der Peakstrom beim Einschalten von Kühlschränken problematisch? Anschlussleistung haben die ja nur so knapp 100W.
    Die Verteilung wollte ich jetzt nicht extra dafür umbauen und auch keinen weiteren möglicherweise unnötigen und Kosten verursachenden Aufwand dafür treiben.
    Ich könnte doch im Fall der Fälle dann einfach den RCD fürs EG raus machen und über eine Leitung mit zwei Schuko-Steckern über eine Steckdose im EG einspeisen. Dann wären doch rückwärts über die LSS alle Stromkreise ganz einfach versorgt.
    L und N Polung wäre egal, weil der Stromerzeuger selbst potenzialfrei ist. Ich weiß, dass dann der eine Leiter über den N geerdet wird und ich dann quasi ein klassisch genulltes Netz ohne RCD betreibe und es keinerlei Schutz gibt wenn man den Außenleiter berührt.
    Spricht da sonst irgendwas gegen, außer die Gefahr für Leib und Leben wenn jemand den Stecker raus zieht und die Vorschriften und Gesetze? Ich meine das rein theoretisch und würde das natürlich normalerweise nie tun.
    (Wirklich rein Theoretisch und wenn z.B. ein Leben davon abhängt, dass ich im EG Strom habe)
    Bin natürlich auch für alternative Vorschläge offen :)
  9. #68 Micha94, 31.05.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Sorry, zu dem Beitrag schreibe ich nichts ausführlicheres.... Wenn der neue SmartTV für die WM wieder wichtiger ist und die elektrische Sicherheit komplett unter den Teppich gekehrt wird...
    Zum Aggregat.
    Bei mir steht hauptsächlich aus einem Grund ein Diesel im Keller und das ist der, das man den Diesel auch nach Jahren ohne Benutzung problemlos gestartet bekommt. Das ist beim Benziner leider nicht so und 2-Takter kannst du ganz vergessen.
    Zum Anschluss
    Der Aufwand ist nicht groß. Bei mir sitzt im oberen Anschlußraum des Zählerschrankes ein Umschalter Netz-0 Netzersatz. Am Aggregat steckt ein 16A CEE Stecker. Der Sternpunkt (N) ist noch vor dem Umschalter mit dem Potentialausgleich /Erder verbunden. Außerdem hab ich davor Strom und Spannungsmessung für alle 3 Phasen. Und das war es auch schon.
    Die Strommessung deshalb, um mal zu sehen, ob alles halbwegs symetrisch aufgeteilt ist. Weil 4kW sind halt nur 1,3/Phase Daran sieht man auch, das Herd, WM, Trockner oder GS aus bleiben muss. Aber für Kühlgeräte, Heizung Licht und Fernseher reicht es bei 3 Wohnungen, das hab ich ausprobiert.
  11. Zosse
    Eine vernünftige realiste Lösung. Ich werde es sicherlich bis zu meiner Rente nicht benötigen.
Vorkehrungen gegen Stromausfall / Vorbereitung auf Blackout - Ähnliche Themen
  1. Gegensprechanlage
    Gegensprechanlage: Hallo ich hab ein Problem und zwar ich bin in einer neuen Wohnung gezogen und die gegensprechanlage ist kaputt möchte es gerne ersetzten hab mich...
  2. Grothe HT223 gegen Grothe HT 623 Tauschen
    Grothe HT223 gegen Grothe HT 623 Tauschen: Guten Abend zusammen. Hab folgendes Problem, ich möchte das Haustelefon gegen eine neue, modernere bzw. schönere ersetzen. Das alte Haustelefon...
  3. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  4. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  5. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
