Vorkehrungen gegen Stromausfall / Vorbereitung auf Blackout
Diskutiere Vorkehrungen gegen Stromausfall / Vorbereitung auf Blackout im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Vorkehrungen gegen Stromausfall / Vorbereitung auf Blackout Ähnlich würde ich es auch umsetzen. Würde allerdings evtl. mit der...
  1. #71 Micha94, 31.05.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ähnlich würde ich es auch umsetzen. Würde allerdings evtl. mit der Generatorleistung etwas hochgehen. Für Großverbraucher hätte ich noch einen 380V --> 220Volt 3,88kVa Trafo stehen. Sackschwer das Teil, wollte ich schon längst verkaufen, will aber scheinbar keiner, weil sehr alt und halt schwer.
    Benziner würde ich nur nehmen, wenn ich einen Gasanschluss habe. Dann muss man aber ca. alle 2 - 3 Monate den Generator mal starten.
    Diesel ist a) wirtschaftlicher b) billiger c) besser (da ein Dieselmotor mehr Drehmoment, auch untertourig, hat). 2-Takt kann man vergessen, da man immer "Mische" parat haben muss und die Dinger "saufen ohne Ende".
    Gasumbau
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Bigdie, wie führst du die Abgase eigentlich nach außen?
    Über eine Abgasleitung nach draußen. Das war eigentlich das größte Problem. Der Generator steht praktisch unter der Kellertreppe. Davor hab ich eine halbwegs schallgedämmte Tür. Da der Raum sehr klein ist, gibt es auch noch einen Thermostat, der bei 30° Raumtemperatur einen Lüfter zuschaltet, welcher für Kühlluft sorgt
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    @bigdie: Profimäßig ausgestattet ;)
    Dann schreib doch auch nichts. Ich hab keinen Smart TV und Fußball interessiert mich ungefähr so sehr wie die VDE bei einem Weltuntergangsszenario.
    Aber so wie ich mich kenne werde ich entweder gar nichts machen, oder es gleich richtig installieren mit einem Netz/Notstrom-Umschalter in die Verteilung...
  6. Zosse
    Wie so nimmt ihr Diesel? Heizoel
    Weil Heizöl und Diesel bis auf die rote Farbe und die Steuer das gleiche ist.
  8. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Also ich hab jetzt hin und her überlegt und wenn ich das mache, mache ich es vernünftig. D.h. z.B. ein 4-6kVA 230V oder 400V Diesel Stromerzeuger und einen richtigen Anschluss an die Verteilung.
    Dazu bräuchte ich bitte nochmal eine genauere Beschreibung ;)
    Ich hab 50A NH00 im HAK. D.h. der Schalter muss auch für 50A ausgelegt sein, korrekt? Ich hab jetzt aber nur einen mit 32A Dauerstrom gefunden auf die schnelle...
    Wie mache ich den Anschluss für das Aggregat genau? Den Schalter baue ich zwischen Zähler und RCDs. Den Anschluss für das Aggregat an die Verteilung am besten mit einen Drehstromstecker (also männlich) neben dem Aggregat an der Wand, korrekt?
    Und dann mache ich mir eine Leitung vom Aggregat 1Phasig auf Drehstromkupplung und brücke da die Phasen alle im Stecker, oder falls ich ein dreiphasiges Aggregat hab natürlich nichts brücken.
    @bigdie: du sagtest was von N vor dem Schalter aufgelegt, wie kann ich das verstehen? Der N muss vor dem Schalter auf die N-Klemme richtung HAK aufgelegt werden, wo er dann im HAK auch auf den PE gebrückt wird (logischerweise)? Und darf nicht mit geschaltet werden?
    Ich hab auch nur einen 32A Schalter, weil bei mir vor dem Zähler auch nur 32A SLS sind. Der N muss vor dem Schalter eine Brücke zum Potentialausgleich bekommen also geerdet werden. Der PE des Steckers geht nur zum Potentialausgleich.
    Der N wird trotzdem mit geschalten.
    PS
    bei 6kVA und 230V (keine Ahnung ob es sowas überhaupt gibt) kannst du den N von der Herdleitung überlasten.
  11. Zosse
    Heizoel ist erheblich preiswerter.
Vorkehrungen gegen Stromausfall / Vorbereitung auf Blackout - Ähnliche Themen
  1. Gegensprechanlage
    Gegensprechanlage: Hallo ich hab ein Problem und zwar ich bin in einer neuen Wohnung gezogen und die gegensprechanlage ist kaputt möchte es gerne ersetzten hab mich...
  2. Grothe HT223 gegen Grothe HT 623 Tauschen
    Grothe HT223 gegen Grothe HT 623 Tauschen: Guten Abend zusammen. Hab folgendes Problem, ich möchte das Haustelefon gegen eine neue, modernere bzw. schönere ersetzen. Das alte Haustelefon...
  3. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  4. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  5. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
