Wärmepumpe 127er Strom
Diskutiere Wärmepumpe 127er Strom im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag ! Ich habe das Problem, dass es in unserem Strassenzug noch (nur) den alten "Oststandard" 127er Strom (so wie ich das verstanden habe:...
  1. #1 SimonGaertner, 09.12.2011
    SimonGaertner
    SimonGaertner Neues Mitglied
    Guten Tag !
    Ich habe das Problem, dass es in unserem Strassenzug noch (nur) den alten "Oststandard" 127er Strom (so wie ich das verstanden habe: Drei Phasen a 127 V anstatt 230V/400V) haben. Umstellung gem. Vattenfall auch erst für 2014/2015 geplant.
    Nun wollen wir aber eine Wärmepumpe installieren. Diese benötigt jedoch 400V. Sprich wir benötigen einen Transformator, richtig ?
    Nun zu den eigentlichen Fragen:
    Es wird uns hier ein "Steuertransformator 3 x 127V auf 380 V, Nennleistung 6,3 KW, Kurzzeitleistung 15,7 KW" angeboten.
    Was mich etwas stutzig (falls das folgende lächerlich ist, bitte ich meine Unwissenheit zu entschuldigen) macht, ist, dass mir dieser Trafo angeboten wird, OHNE dass ich Details zur der zu verbauenden Wärmepumpe angeben sollte/durfte. Als ich das Gespräch hierzu suchte wurde mir viel -teils merkwürdiges (z.B. machen Sie sich mal nicht soviele Gedanken, der Trafo macht doch nur den Strom etwas glatter)- gesagt, aber nichts, was meine Frage beantwortete.
    Konkret habe ich folgende Fragen:
    1) Warum 380 Volt - ich denke, ich brauche 400 Volt ? Ich will doch, dass die WP (im Winter) auch auf 100% läuft...
    2) Reicht die Nennleistung aus ? Die Wärmepumpe soll z.B. eine Heizleistung von 8 KW haben - stehen diese beiden Leistungsangaben in einem Zusammenhang der beachtet werden muss ?
    Vielleicht sind die Fragen auch so naiv, dass der gute Mann gar nicht wusste, was ich von ihm will... :confused:
    Eine Zusatzfrage noch: 3) Wenn ich einen Trafo für die Wärmepumpe brauche... ...was ist dann mit dem Herd/Backofen ? Der läuft doch auch nur mit 400 Volt - allerdings bekam ich hier nur die knappe Antwort: "Nö, brauchen se nicht". Aber was ist der Unterschied ? Sind 400Volt nicht gleich 400 Volt ?
    Ich danke schonmal recht herzlich für eventuell aufklärende Antworten.
    Gruß,
    Simon
    Schau mal hier: Wärmepumpe 127er Strom. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Wärmepumpe 127er Strom
    Moin Simon,
    ich bin grad noch online, aber kann dazu nichts sagen. 127/ 220 Volt ist mir Wessi nicht bekannt.
    Evtl. brauchst Du nur 1 Trafo 10 KVA, mit dem auch z.B. der E-Herd versorgt werden kann.
    Wart mal ab, was die Kollegen dazu sagen.
  4. #3 Lötauge35, 09.12.2011
    die Wärmepumpe läuft mit 3x 230V, bei nen 127er Netz muß diese nur in Dreieckschaltung angeklemmt werden.
    Ein Trafo ist somit nicht erforderlich.
    Genauso wie bei dem Herd kein Trafo gebraucht wird.
    Wer hat dir denn diesen Trafo angeboten?
    War es der Heizungsbauer??
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Ehm ja klar. 6.3kW und dann ein STEUERtrafo. Also da frag ich mich ab welcher Leistung der Trafo denn nicht mehr zu den Steuertrafos gehoeren wuerde..
    1) Keine Ahnung, moeglicherweise ist die Beschaffung eines passenden Trafos, wird dann wirklich einer benoetigt, etwas schwierig, da nicht alle uebersetzungen zu allen Leistungen verfuegbar sind. Ich bin da aber garkein Experte. Die Waermepumpe wuerde auch mit 380V laufen..
    2) Die Heizleistung ist diejenige die deine WP abgibt in Waerme. Das was sie Elektrisch Aufnimmt ist sinnvollerweise signifikant weniger, sonst waers ne Elektroheizung ;) Die Elektrische Leistung musst du aus den Daten der WP ablesen.
  6. #5 SimonGaertner, 10.12.2011
    SimonGaertner
    Danke schonmal für die Antworten.
    Die Notwendigkeit eines Transformators für die WP wurde vom Heizungsinstallateur und dem Elektriker "bescheinigt". Auch habe ich schon öfter gehört, dass so einige WP-Besitzer hier in Berlin (im ehem. Ostteil) einen solchen Trafo nutzen (müssen). Deshalb habe ich dies jetzt erstmal nicht angezweifelt.
    Habe mir mal das technische Datenblatt gegoogelt, zur Elektrik steht dort u.a.:
    Leistungsaufnahme : 2,6 KW (max. 4,0)
    Stromaufnahme: 4,9 A
    Heizstab 3 Phasen 400V (2 Phasen /1 Phase): 6 KW (4 KW/2 KW)
    Ich würde jetzt daraus lesen, dass der Trafo von der Leistung her "passen" müsste - eher etwas zu "groß" ist.
    Für weitere Hinweise/Gedanken bin ich dankbar.
    Simon
  7. ego
    Ich würde mir eher einen Fachbetrieb suchen, der auch in der Lage ist die Wärmepumpe am 230V Dreiecksnetz vernünftig anzuschliessen.
    Das sollte eigentlich wie weiter oben schon gesagt ohne Trafo machbar sein. Vielleicht nicht mit jeder Wärmepumpe, denn vorausetzung ist, dass man den Motor in "Dreickschaltung 230V" umklemmen kann. Dazu muss auf dem Typenschild Dreieck/Stern(in symbolen)/230/400V stehen. Mit den Heizstäben verhält es sich ähnlich, hier muss halt unter umständen eine Anlage mit reinen 230V Heizstäben gewählt werden.
Wärmepumpe 127er Strom - Ähnliche Themen
  1. Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
    Inbetriebnahme einer Wärmepumpe: Hallo, bei mir wurde eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-SH von Viessmann installiert. Vorher hatte ich schon Solar mit einer Batterie E3/DC - S10X...
  2. evu Kontakt anschließen wärmepumpe
    evu Kontakt anschließen wärmepumpe: Hallo habe eine wärmpepumpe angeschlossen muss jedoch die evu sperre noch anschließen weis aber nicht genau wie das geht A2 ist neutrallleiter und...
  3. PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen
    PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen: Hallo, Ich möchte meinen Selbstverbrauch durch o.g. Kaskadenschaltung erhöhen. Der VNB hat mündlich zugestimmt, ich solle einen Elektriker damit...
  4. FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus
    FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus: Hallo zusammen, wir haben ein großes Problem. Seit 4 Jahren haben wir eine Luftwärmepumpe von Heliotherm mit Außenverdampfer. Seit heute morgen...
  5. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
