Wärmepumpe löst FI aus
Diskutiere Wärmepumpe löst FI aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wärmepumpe löst FI aus Er hat es aber dezitiert genau so beschrieben!
  1. #21 kurtisane, 16.12.2012
    Schau mal hier: Wärmepumpe löst FI aus. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    In der EVU- Ansteuerung ist kein RCD vorhanden.
  4. #23 kurtisane, 16.12.2012
    Dann hat er uns ein "Vorweihnachtliches" Märchen geschrieben!
  5. #24 Strippentod, 16.12.2012
    Um die geht es ja auch nicht, sondern um die Versorgung des Steuerstromkreises der WP.
    Der EVU-Kontakt vom Steuerschütz (ungezählt) im Zählerfeld ist potentialfrei, und wird von der Steuerspannung (Normaltarif) gespeist. An der WP braucht man den auch lediglich nur um eine Störmeldung in den Abschaltzeiten zu vermeiden.
  6. gert
    Schaltbild einstellen.
  7. #26 daHummel, 17.12.2012
    daHummel
    daHummel Neues Mitglied
    Danke für eure kreativen Vorschläge!
    Tatsächlich war es einfach und do kompliziert!
    Nachdem ich alles an Verdrahtung nochmals überprüft hatte und der Fehler Gott sei Dank reproduzierbar war, soll heißen,wenn ich den LSS drei- viermal ein/ausgeschaltet habe, ist der Steuer-FI/LSS geflogen, wollte ich zuerst beim Hersteller anrufen, da ich definitiv nicht in einer Neuanlage herummessen will, und dann geht irgendwas kaputt und die Garantie geht flöten.
    Trotzdem ließ es mir keine Ruhe und ich habe mir den internen Schaltplan angesehen, weil ich vermutete dass da irgendein elektronisches Teil den Murks erzeugt.
    Nachdem ich eigentlich alles ausgeschaltet hatte und der Fehler immer noch auftrat, bin ich auf den Phasenwächter gestoßen.
    Der war mit dem Neutralleiter nicht auf dem Leistungsteil angeschlossen, sondern auf dem Regelungskreis, also interner Verdrahtungsfehler beim Hersteller.
  8. #27 süddeutshland_elektriker, 17.12.2012
    Tja, dann war das ja so, wie ich es ja bereits vor Tagen gelistet habe:
    > ... Meist ist ein N der zu RCD Nr. 1 gehört bei RCD Nr.2 aufgelegt -- 99%ig
    Schön, das es nun funktioniert
Wärmepumpe löst FI aus - Ähnliche Themen
  1. Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
    Inbetriebnahme einer Wärmepumpe: Hallo, bei mir wurde eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-SH von Viessmann installiert. Vorher hatte ich schon Solar mit einer Batterie E3/DC - S10X...
  2. evu Kontakt anschließen wärmepumpe
    evu Kontakt anschließen wärmepumpe: Hallo habe eine wärmpepumpe angeschlossen muss jedoch die evu sperre noch anschließen weis aber nicht genau wie das geht A2 ist neutrallleiter und...
  3. PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen
    PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen: Hallo, Ich möchte meinen Selbstverbrauch durch o.g. Kaskadenschaltung erhöhen. Der VNB hat mündlich zugestimmt, ich solle einen Elektriker damit...
  4. FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus
    FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus: Hallo zusammen, wir haben ein großes Problem. Seit 4 Jahren haben wir eine Luftwärmepumpe von Heliotherm mit Außenverdampfer. Seit heute morgen...
  5. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
