Wärmestrahler haut Sicherung raus
Diskutiere Wärmestrahler haut Sicherung raus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Abteilung gelandet und solche Frage sind in Ordnung. Mein Problem: Ich habe in einem Terrarium...
  1. Sel
    Sel Neues Mitglied
    Mein Problem:
    Ich habe in einem Terrarium einen kleinen Infrarotstrahler, der seit heute immer mit einem fröhlichen Peng dafür sorgt, dass die Sicherung rausfliegt. Beim ersten mal hing er noch zusammen mit einer Halogenröhre an einem Verteiler, sonst war im Zimmer nichts an.
    Getestet habe ich ihn mittlerweile auch in einem anderen Zimmer - da funktioniert er anstandslos - und in einer anderen Steckdose in meinem Zimmer, ohne Verteiler... da will er nicht.
    Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
    Liebe Grüße
    Sel
    AW: Wärmestrahler haut Sicherung raus
    Fällt wirklich die Sicherung oder ein FI?
    Wenn das Teil einen Erdschluss hat, kann es sein, das die Sicherung fällt oder nicht, je nachdem wi herum du den Stecker einsteckst.
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    @Bigdie
    Wenn er so einsteckt das die Phase ein Erdschluss (Kurzschluss) erzeugt würde dann fliegt die Sicherung..
    Aber was ist wenn so eingesteckt würde das der Neutralleiter zur Phase wird dann müsste doch der FI auslösen nicht Fehlerstrom usw.
    Müsste, wenn er einen hat. Es gibt aber nicht viele Wohnungen, die seit 2007 saniert oder gebaut wurden, von daher sind FIs immer noch eher selten, wenn man vom Bad mal absieht.
  6. Sel
    Sel Neues Mitglied
    Wie erkenne ich denn den Unterschied zwischen 'nem FI und der Sicherung? (Verzeiht die vielleicht doofe Frage. Ich stelle gerade fest, dass ich mich mit diesen Themen nie sehr auseinandergesetzt habe.)
    Es kann einen Einfluss haben, wie herum der Stecker steckt? Dann teste ich das vielleicht noch einmal aus.
    Allerdings: Das erste mal kam das vor, als der Strahler durch eine Zeitschaltuhr angeschaltet werden sollte - und das hat davor 2 Wochen lang wunderbar funktioniert.
    Eine Sicherung ist ca. 17mm breit, ein FI doppelt oder 4x so breit wie die Sicherung
  8. #7 Strippe-HH, 22.04.2015
    Kann man auch mit einem Durchgangsprüfer (Multimeter) messen.
    Wenn einseitig zwischen Erdungskontakt und Steckerpol ein Durchgang gemessen wird, ist was nicht koscher.
  9. Sel
    Sel Neues Mitglied
    Also es ist wirklich die Sicherung, die fliegt.
  10. Zosse
    Was für eine Sicherung? Foto?
Wärmestrahler haut Sicherung raus - Ähnliche Themen
  1. Induktionsfeld haut NH Sicherung raus?
    Induktionsfeld haut NH Sicherung raus?: Hallo erst mal, Ich bin neu hier im Forum und habe auch direkt mal eine Frage an die Community. Am Sonntag ist unser 2 Monate altes...
  2. Prüfmodus Miele Waschautomat W 830
    Prüfmodus Miele Waschautomat W 830: Hallo erstmal... weiß jemand wie ich bei dem Waschautomaten Miele W 830 den Prüfmodus einschalten kann. Gruß Martin
  3. Siemens Geschirrspüler haut FI raus
    Siemens Geschirrspüler haut FI raus: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Folgendes Problem: Spülmaschine zeigte Fehler E15 an. Darauf habe ich das Gerät geöffnet und...
  4. E-Herd haut Sicherung raus wenn länger an
    E-Herd haut Sicherung raus wenn länger an: Hi. nachdem ich so positive Erfahrungen hier gesammelt habe... Wenn ich in unserem EHerd etwas mit richtig langen Garzeiten zubereite, fliegt...
  5. AEG Vampyr T10 Staubsauger haut die Sicherung raus
    AEG Vampyr T10 Staubsauger haut die Sicherung raus: Guten Tag, Ich habe seit gestern einen Problem mit meinem Staubsauger. Und zwar wir leben seid 1 Jahr in unserer Wohnung und den Staubsauger habe...
