Wäschetrockner aus den USA in Deutschland betreiben
Diskutiere Wäschetrockner aus den USA in Deutschland betreiben im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo,&nbsp;<br><br>kann mir jemand helfen? Ich habe einen Wäschetrockner aus den USA nach Deutschland mitgenommen. Nun würde ich den gerne hier...
  1. #1 german plowhorse, 21.07.2015
    german plowhorse
    german plowhorse Neues Mitglied
    Hallo,&nbsp;<br><br>kann mir jemand helfen? Ich habe einen Wäschetrockner aus den USA nach Deutschland mitgenommen. Nun würde ich den gerne hier betreiben. Die Waschmaschine, welche ich ebenfalls mitgenommen habe, läuft über einen Spannungswandler Typ ELC T 5000. Nun ist es ja so, das der Trockner in den USA mit 240V betrieben wird. So wie ich das inzwischen verstanden habe, hat der 2X 110/115V und 1X null. Kann ich den hier ganz normal über unser 230V Stromnetz betreiben? Ich habe an meinem Spannungwandler ELC T 5000 2X einen 110/115V Anschluß. Kann ich die irgendwie dazu nutzen? &nbsp;Hier mal ein Bild vom vorhandene Spannungswandler.&nbsp;<br>&nbsp;<img src="http://www.elektrikforen.de/attachment.php?attachmentid=11392&amp;stc=1" attachmentid="11392" alt="" id="vbattach_11392" class="previewthumb"><br><br>
    AW: Wäschetrockner aus den USA in Deutschland betreiben
    In der USA haben die auch nur 230V 2x115=230.
  4. ego
    Ein Betrieb ohne Sternpunkt kann aber durchaus zur zerstörung führen!
    Bei einem Einphasennetz gibt es keinen Sternpunkt, sondern nur eine Mittelanzapfung. die ist dann normalerweise geerdet. Vermutlich kann man das Teil sogar ohne Trafo betreiben, das kann ich aber nicht sagen ohne das Teil von innen zu sehen.
  6. #5 Elektro, 22.07.2015
    Elektro Super-Moderator
    in den USA haben die auch 60 Hertz anstelle von 50 bei uns.
    Kann das Gerät beide Frequenzen?
  7. ego
    Nenn es wie du willst, wenn das Ding diesen Anschluß braucht, wird das schon seinen Grund haben!
    Wenn da ein Nema 6 Stecker dran ist
    https://de.wikipedia.org/wiki/NEMA-Stecker#/media/File:NEMA_simplified_pins.svg
    Kanst du diesen eigentlich einfach gegen einen Schukostecker tauschen. Wenn deine Steckdose über FI geht wird das normalerweise kein Problem geben. Einzige Gefahr wäre eigentlich ein evtl. vorhandener Y- Entstörkondensator gegen Schutzleiter, der normalerweise nur 115V bekommt und jetzt 230. In der Regel sind diese, wenn überhaupt vorhanden, aber eh für höhere Spannung ausgelegt. Wie gesagt ohne FI- Schutzschalter würde ich das Gerät nicht betreiben, wenn es in der Wohnung keinen gibt, kann man auch anstelle des Schukosteckers gleich sowas anbauen
    Personenschutzstecker 45209 - Haustechnik - Installationsmaterial - Zubehör - Pollin Electronic
  9. ego
    Warum sollte da so ein Stecker dran sein? Er sprach doch von 2 Außenleiter + N!
    Zufällig wird in deinem Link bei dem wohl zugehörigen Stecker 14 gerade der Wäschetrockner als Beispiel genannt.
    Er sprach von 2 Außenleiter und Null.
    Null ist aber das, was bei manchen Laien sowohl Neutral als auch Schutzleiter sein kann.
  11. gert
    Ich würd das Gerät erstmal ohne Stecker probeweise in Betrieb nehmen.
Wäschetrockner aus den USA in Deutschland betreiben - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner AEG LAVATHERM: Trommel vorne aus Führung/Lager gerutscht
    Wäschetrockner AEG LAVATHERM: Trommel vorne aus Führung/Lager gerutscht: Hallo zusammen, unser Trockner AEG LAVATHERM T520 ELECTRONIC hat vor kurzem ziemlich gequietscht. Ich hab mir das dann näher angeschaut und...
  2. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  3. Wärmepumpenwäschetrockner braucht doppelte Zeit
    Wärmepumpenwäschetrockner braucht doppelte Zeit: Guten Abend, ich bräuchte dringend Hilfe. Wir sind ein 4-Personenhaushalt und brauchen den Trockner eigentlich täglich. Das Problem besteht...
  4. Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nur für ca. 1min
    Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nur für ca. 1min: Hallo, habe einen Wäschetrockner Miele Mondia 185C der nur für ca. 1min startet - dann piepst er und steht auf Knitterschutz/Ende. Ablauf:...
  5. Siemens Wäschetrockner Produktwarnung
    Siemens Wäschetrockner Produktwarnung: Die Firma BSH Hausgeräte gibt den Sicherheitshinweis für die Wäschetrockner der Marke Siemens heraus, da es zu einer Überhitzung eines...
