WAGO und Alu Kabel
Diskutiere WAGO und Alu Kabel im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wago empfiehlt für die Leuchtenklemmen bei Verwendung von Alu Kabel Kontaktpaste einzusetzen. Ist das zwingend notwendig? Habt ihr schon...
  1. #1 der lektro, 30.01.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Habt ihr schon Erfahrung mit Alu-/Kupferleitung in einer Klemme? Teuer ist das Zeug nicht, aber ich müsste es erst besorgen, kostet Zeit.
    Schau mal hier: WAGO und Alu Kabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 30.01.2013
    AW: WAGO und Alu Kabel
    Kommt halt drauf an .-))
    Wenn Du eine 40...60W Leuchte anschließt und da fließen nur die ca. 0,2...0,3 A bei 230V drüber: Nö, muddu nix pasten.
    Wenn Du das als Durchgangsklemme für die 1000 W Lichtanlage nimmst: Yepp, korrekt eincremen mit der Paste.
    Wobei ich Dir dann dringend rate, einheitlich auf Kupfer zu gehen.
    Aber zu Alu leitungen kriegst Du bestimmt mehr von den hier Schreibenden, die aus dem Osten der Republik sind.
    Denn Alu war lange Zeit weitverbreiteter Standard in der DDR.
  4. #3 der lektro, 30.01.2013
    der lektro
    danke süddeutshland_elektriker. Das ist ja mein Problem: ddr-Platte. Alles Alu. Alles Schei..!
  5. #4 Elektro_Heinrich, 30.01.2013
    Elektro_Heinrich
    Elektro_Heinrich Strippenstrolch
    hallo
    ja du solltest unbedingt das kontaktfett von wago nutzen wenn du in einer wago alu und kupfer verbindest.
    investiere lieber die zeit bevor dir die wago da oben wegfault. dann kannst du dir wenigstens sicher sein das du dann da ruhe hast.
    mfg
  6. #5 Strippentod, 30.01.2013
    Alu und Federklemme hab ich trotz Paste immer Bauchschmerzen. Nach 20 Jahren gibts da keine Paste mehr und dann sieht das so aus:
    2013-01-05_19-31-30_128.jpg Übrigens , der kleine schwarze Klumpen rechts unten war auch mal ne Wago...
    Die einzig wahre Verbindung bleiben DDR -Alu-Presshülsen.
    Übrigens weist du wo das Wago Fett herkommt? Aus Dresden, genauer gesagt aus der Firma, die die DDR Presshülsen gemacht hat. Es ist das gleiche Fett.
  8. #7 Lötauge35, 30.01.2013
    vor dem Einfetten muß der Alu Leiter blank gemacht werden, dann Fett draufschmieren damits Alu nicht wieder oxydiert, bei Schraubklemmen Ösen biegen.
    geht schon, muss nur richtig gemacht werden.
    früher gabs sogar klassische Nullung mit Alu Drähtchen...
  9. #8 der lektro, 30.01.2013
    der lektro
    von Presshülsen hat der Hauselektriker auch geredet. Also, überredet, Fett. Das mit den Ösen kenne ich noch aus meiner Lehre. Stundenlang geübt bis der Meister zufrieden war. Fett gibts beim Amazon, die Dresdner Firma kenne ich allerdings nicht.
    Genau das kannst du dir bei dem Wago Fett sparen, Das kommt nicht umsonst in einer Spritze. Damit füllst du die Klemme, Draht rein, fertig. Den Rest erledigt das Fett, in dem eine Art Scheuersand drin ist.
    Nicht nur früher. Hast du heute noch in 90% aller Plattenbauten.
  11. #10 der lektro, 30.01.2013
    der lektro
    "Nicht nur früher. Hast du heute noch in 90% aller Plattenbauten."
    kann ich bestätigen.
    (Wie macht ihr das mit den Zitaten?)
WAGO und Alu Kabel
WAGO und Alu Kabel - Ähnliche Themen
  1. Wago 750-849 Knx Starterpaket, und Merten Knx Komponenten
    Wago 750-849 Knx Starterpaket, und Merten Knx Komponenten: Hallo Leute ich hab eine Wago 750-849 Starterpaket zu verkaufen, könnt ja mal bei ebay Kleinanzeigen rein schauen, dort ist Bild und beschreibung,...
  2. Wago-Klemmen, Lichtschalter und anderes
    Wago-Klemmen, Lichtschalter und anderes: Hi, mir ist kein besserer Titel eingefallen, da meine Frage(n) sehr umfangreich ist/sind. Ich fang einfach mal an: Es geht darum, dass wir evtl....
  3. Litze - Wago - Starres Kabel
    Litze - Wago - Starres Kabel: Guten Abend, ich habe folgendes Problem. An einem Rolladenschalter von TechniSat muss ich die Kabel per Druckfederklemme befestigen. Vom Rolladen...
  4. Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen
    Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen: Hallo, ich bin dabei meine Verteilung auf Stand zu bringen und ein paar Themen zu modernisieren. Da die Kabellänge nicht ausreicht und ich gerne...
  5. Wago Befestigungsadapter WAGO 221-2505
    Wago Befestigungsadapter WAGO 221-2505: Hallo Allerseits. Ich glaube ich bin einen Irrtum aufgesessen. Für welchen Zweck sind eigentlich die Befestigungsadapter...
