Wandlerzähler läuft verkehrt rum
Diskutiere Wandlerzähler läuft verkehrt rum im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Kollegen! Ich habe ein großes Problem, ich habe kurz vor Weihnachten eine PV-Anlage in Betrieb genommen mit ca 70 kwp, das EVU schreibt bei...
  1. #1 Kabelchaot79, 25.01.2010
    Kabelchaot79
    Kabelchaot79 Schlitzeklopfer
    Hallo Kollegen!
    Ich habe ein großes Problem, ich habe kurz vor Weihnachten eine PV-Anlage in Betrieb genommen mit ca 70 kwp, das EVU schreibt bei Anlagen dieser Größe eine Wandlermessung vor, die ich auch umgesetzt habe. Das Problem ist, dass der Wandlerzähler verkehrt herum läuft. Ein Kollege riet mir bei allen Phasen k & l zu tauschen, vielleicht funktioniert es dann, gesagt getan aber immer noch linksrum, ein anderer sagte Drehfeld prüfen, gesagt getan, war auch verkehrt herum hab dann aber L2 gegen L1 inkl. jeweils k & l getauscht, aber der Zähler läuft immernoch verkehrt herum, brauche wirklich dringend Hilfe, der Kunde wird nicht begeistert sein, wenn er die Abrechnung bekommt...Help
  3. ego
    AW: Wandlerzähler läuft verkehrt rum
    Was sagt denn der Zählermonteur des VNB dazu? Hat er die Anlage nicht auf richtigen Zähleranlauf geprüft?
  4. Zosse
    Ich behaupte mal das du an den Zählern nichts zuklemmen hast. Bitte informiere umgehend den Versorgungsnetzbetreiber.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Irrgendwo ist was verkehrt herum eingebaut oder falsch verdrahtet. Musst du halt kontrollieren.
    gruss
  6. #5 Kabelchaot79, 25.01.2010
    Kabelchaot79
    Es gibt hier in Meck Pomm eine Regelung, dass bei Anlagen die kurz vor 2009/10 in Betrieb genommen werden der Zähler von einem eingetragenen Betrieb selbst eingebaut werden kann und später vom EVU ausgetauscht wird, weil die mit den Inbetriebnahmen nicht mehr hinterherkamen, man mußte nur ein paar Photos machen und die online bei der Edis einschicken, das hat schon seine Richtigkeit.
    edit.: @brue das kann schon sein, nur wo???
  7. Zosse
    Oh dann müsst ihr den Regressanspruch des Kunden bezahlen. Dann wollen wir mal helfen. Hast mal ein paar Fotos vom Zähler oder dem den Zählertyp bzw. der Verdrahtung? Es wäre aber trotzdem ratsam sich die Edis mit ins Boot zu holen. Den Tipp kann ich dir als erstes so geben...
    Gruß Torsten
  8. #7 Kabelchaot79, 25.01.2010
    Kabelchaot79
    Ich stelle morgen mal ein paar pics hier ins Forum, der Wandlerzähler ist ganz normal beglaubigt und vom Hersteller NZR. Mein Großhändler hat mir einen Ersatzzähler zur Verfügung gestellt, weil die nicht ausschließen wollen, dass der eingebaute defekt ist, was meine vorerst letzte Hoffnung ist, aber irgendwie zu einfach wäre. Edis einschalten wäre der nächste Schritt, wollte es aber allein auf die Reihe bekommen, man hat ja nen Ruf zu verteidigen und wir kennen uns dort alle.:)
  9. Zosse
    Was für einen Zähler hast du eingebaut?
    ITZR oder DMTZ?
  10. ego
    Wie hast du denn angeschlossen? k1 an 1 am Zähler, L1 an 2, l1 an 3 und so fort?
    Auf der EVU seite L vom Wandler, und zur PV hin K?
    Dann sollte der Zählerstand bei Einspeisung ins Netz steigen, bzw. wenn du den Zähler bei abgeschalteter PV anlage mit einem Verbraucher belastest sollte er Rückwärtslaufen.
Wandlerzähler läuft verkehrt rum - Ähnliche Themen
  1. Wandlerzähler
    Wandlerzähler: Hallo Forum, von einer Fertigungshalle soll der Verbrauch erfasst werden. Es geht nur um den Überblick und braucht nicht abrechnungsfähig zu...
  2. S0 / Led Wandlerzähler auswerten
    S0 / Led Wandlerzähler auswerten: Hallo, ist zufällig jemanden bekannt, ob es möglich ist bei einem elektronischem Messwandlerzähler des EVU die Impulse pro kWh mittels s0...
  3. Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck
    Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck: Hallo Freunde der drehenden Kunst, ich habe hier einen Brückenkran und das Hubwerk läuft in zwei Geschwindigkeiten. Normalerweise. Nun läuft er...
  4. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  5. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
