Wandverkleidung mit Rigips - Wie Dosen einbauen?
Diskutiere Wandverkleidung mit Rigips - Wie Dosen einbauen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe eine Frage zum Einbau von Dosen bei der Renovierung eines Altbaus. Und zwar sollen die Wände hier anscheindend mit Rigips...
  1. #1 homer092, 21.11.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich habe eine Frage zum Einbau von Dosen bei der Renovierung eines Altbaus. Und zwar sollen die Wände hier anscheindend mit Rigips verkleidet werden. Dazu soll auf die Wand eine Lattung kommen, also denke mal 2-3cm stärke. Und darauf sollen dann Rigips platten geschraubt werden.
    Mein Problem ist jetzt, wie soll man bei so einer Konstruktion Dosen einbauen? Habe überlegt Hohlwanddosen zu nehmen, dazu müsste ich zusätzlich aber ein Loch hinten ins Mauerwerk machen. Ist es da sinnvoll und möglich dann Hohlwanddosen zu nehmen? Diese gucken dann dahinter ein Stück ins Mauerwerk und die Krallen halten dann am Rigips. Oder lieber normale Dosen und eingipsen und einfach so weit rausgucken lassen wie die Wand später dick sein wird?
    Habe so einen Wandaufbau zwar schon gesehen aber selbst noch nie Dosen dort eingebaut. Würde mich über Tipps freuen!
  3. #2 Kaffeeruler, 21.11.2010
    AW: Wandverkleidung mit Rigips - Wie Dosen einbauen?
    Bei 20-30mm Luft wird kaum ne UP Dose halten...
    Ich zeichne immer vorab die Dosen an und holze dann das Mauerwerk schon vorab wech.. dann Können die Jungs die Platten vorschrauben u i baue HWD rein..
    homer092 gefällt das.
  4. #3 homer092, 21.11.2010
    homer092
    also gibts sowas öfter? habe ich bisher nur einmal gesehn so eine Wandverkleidung. Kenne das sonst nur mit richtigen Ständersystemen wo dann auch die Hohlwanddosen passen.
    Aber das mit den Hohlwanddosen geht in der Konstruktion wenn man vorher ein Loch ins Mauerwerk macht? dann werde ich das wohl so machen. Danke schonmal :)
  5. #4 Kaffeeruler, 21.11.2010
    Klar gehts, musst nur groß genug ausstemmen...
    Solch Wände findest du oft in Altbauten wo der Putz am ende ist od Leitungen nachgelegt werden.. Ist preiswerter als neu Putzen ;) Und nimmt weniger Fläche als Ständerwerk ein..
  6. #5 homer092, 21.11.2010
    homer092
    ja das ist auch da der grund, da der putz wohl sonst komplett runter und neu drauf müsste, da ist rigips schon günstiger :) dachte nur als ich das gehört und gesehen habe das ist so eine Heimwerker Methode um die Ständersysteme zu sparen :)
    Das ist auch nur eine Heimwerkermethode. Richtig macht man das mit Ständern notfalls, wenn der Platz knapp ist auch mit diesen flachen Profilen, die normal in der Decke verwendung finden. Viel musst du bei der Holzkonstruktion aber nicht wegstemmen, wenn die Latte 30mm und 2 Gipsplatten a 12mm übereinandersitzen, bist di schon bei 54 mm. Tiefe Dosen sind glaub ich 60mm da reicht Putz abkratzen.
Wandverkleidung mit Rigips - Wie Dosen einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
