Wann löst RCD aus?
Diskutiere Wann löst RCD aus? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ok, weis jetzt nicht ob ich hier richig bin aber ich versuchs trozdem mal: In einer Schulaufgabe steht folgendes: "In welchem Fall löst eine 2-...
  1. #1 Ich_ halt, 01.11.2008
    Ich_ halt
    Ich_ halt Schlitzeklopfer
    "In welchem Fall löst eine 2- Polige RCD Schaltung aus? (Fehlerstelle jeweils hinter der RCD)"
    1. Bei Kurzschluss
    2. Bei Unterbrechung des Schutzleiters
    3.
    Bei Unterbrechung des Auenleiters
    4.
    Bei Unterbrechung des Neutralleiters
    5. Bei Erdschluss
    Ich war der Meinung das der RCD nur auslöst wenn der Neutralleiter unterbrochen wird.
    Die Antwort sollte aber lauten: Bei Erdschluss
    Der RCD vergleicht doch die Summe der eingehenden Ströme mit denen der Ausgehenden Ströme?!!
    Wenn der Neutralleiter Unterbrochen wird löst er doch aus oder wie jetzt?
    Schau mal hier: Wann löst RCD aus?. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Wann löst RCD aus?
    Hallo Du-Halt!
    Ansatz richtig, Schlussfolgerung jedoch grund Falsch!
    Wie soll denn bei einer N-Unterbrechung überhaupt noch ein Strom über den FI fliessen?
    Bei einem Erdschluss hingegen fliesst sehr wohl ein Strom... Nur nicht durch den FI...
  4. #3 Ich_ halt, 02.11.2008
    Ich_ halt
    Aha, klar jetzt wo du s sagst....
    Danke für die Hilfe
  5. #4 AC DC Master, 03.11.2008
    moin. bei einem kurzschluß wird der rcd gezwungen mit aus zu lösen. das ist aber nicht seine aufgabe. wie schon der name alleine sagt. es ist ein fehlerstrom-messinst. was zum einsatz kommt. also soll dieser auch nur fehlerströme erkennen und zum rechtzeitigen moment zum auslösen kommen bevor es zu einer gefählrichen hohen spannung kommt.
    ein rcd hat nichts mit kurzschlüssen zu tun. er löst nur mit aus!
  6. ego
    Kein RCD löst bei einem Kurzschluss aus. Wie auch?
  7. #6 AC DC Master, 03.11.2008
    moin ego. der rcd wird gezwungen mit aus zu lösen. der rcd löst mit aus. sicher ist der rcd nicht für diese aufgaben ausgelegt aber er tut es trotzdem bei kurzschluß. selbst schon erlebt das der rcd und der ls mit raus geht.
  8. ego
    Denke du meinst einen Erdschluss, also eine direkte Verbindung L/PE.;)
Wann löst RCD aus?
Wann löst RCD aus? - Ähnliche Themen
  1. Schnurlostelefon in der Babewanne
    Schnurlostelefon in der Babewanne: Hallo Leute, gestern war ich mit unserer kleinen baden... meine Mutter rief an und ich telefonierte natürlich dann in der Badewanne mit ihr... Da...
  2. Erdung Badewanne
    Erdung Badewanne: Hallo Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung,...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Gute Wannenleuchte für den Außenbereich
    Gute Wannenleuchte für den Außenbereich: Hallo! Suche gescheite Wannenleuchte für den Außenbereich (IP54 oder besser). Ist nicht direkt bewittert (unter Carport), idealerweise...
  5. Bestandsschutz, Wann ist der Zeitpunkt der Errichtung?
    Bestandsschutz, Wann ist der Zeitpunkt der Errichtung?: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Jahren ein teilsaniertes Haus gekauft, der Vorbesitzer war plötzlich verstorben, daher sind weitere...
