Warmwasserheizung 380 V.
Diskutiere Warmwasserheizung 380 V. im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag! Zum Glück gibt es Foren, in denen es möglich ist, sein Herz auszuschütten. :) Ich verfüge über eine Heizpatrone 9kw. Die...
  1. Margit
    Margit Schlitzeklopfer
    Guten Tag!
    Ich verfüge über eine Heizpatrone 9kw. Die Versorgungsspannung beträgt 380 V.
    Schaltschema:
    [​IMG]
    Nun soll die Heizpatrone Wasser kurzzeitig in einem Raum erwärmen, in dem nur nur 2 Adern je 220V vorhanden sind. (Leitungsquerschnitt 6², Stromsicherung 25 A.)
    Könnte ich die Heizpatone grundsätzlich mit 2 x 220 V betreiben (eventuell auch leistungsreduziert) ?
    Wenn ja, wie müßte ich die Schaltung verändern?
    Falls mir jemand helfen möchte/kann bitte ich um einfache Darstellung. Ich verfüge nur über oberflächliches Wissen bezüglich Elektrotechnik. Eine Schaltung kann/könnte ich aber soweit lesen.
    Vielen Dank
    Margit
    Schau mal hier: Warmwasserheizung 380 V.. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Warmwasserheizung 380 V.
    Heisst das 220 V zwischen zwei Außenleitern , also auch mit je 1 Sicherung für den Außenleiter oder sind es " normale " 230 V zwischen Außenleiter und Neutralleiter ?
  4. Margit
    Ja genau!
    In dem Raum sind 2 Adern vorhanden (6²), jeweils abgesichert über 25 A.
  5. #4 Lötauge35, 19.07.2009
    tja Margit, bei nur zwei Adern und deinem nur oberflächlichem Wissen in Elektrotechnik, sollte das doch besser ein Fachmann anschließen.
    Nach deiner Beschreibung ist mir noch nicht klar welche Spannung am Kabel anliegt.
    zwei "normale 230V" mit 25A und ein gemeinsamer Neutralleiter?
    Aber prinzipiell funktioniert die Heizpatrone auch mit 230V und verringerter Leistung
    ca 2,2KW.
  6. Margit
    Wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe, versuch ich es nochmal.
    Von einer ehemaligen Kraftstromleitung 380 V fehlt eine Phase. Es stehen also 2 Phasen + Nulleiter zur Verfügung.
    Nach vorliegendem Schaltplan funktioniert die Heizpatrone nicht mit 220V Eingangsspannung.
    Meine Frage besteht nun darin wie ich 2 x 220V nutzen kann, um eine maximale Leistung zu erzeugen, bzw., wie ich die Verdahtung an den 3 Heizstäben ändern muss, um eine maximale leistung erzeugen zu können.
    Nette Grüße
    Margit
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Die Heizstaebe muessen alle an 400V liegen, dh Parallel geschaltet sein.
    Die Absicherung muesste grad noch reichen.
    gruss
  8. Margit
    Vielen Dank Brue,
    so dachte ich mir das auch. Jetzt ist mir nur nicht klar, wie ich das verdrahten muss.
    Würdest Du mir eventuell die Verdrahtung an den Heizstäben über Paint einzeichnen und mir wieder ins Forum hier stellen?
    Hier nochmal der Schaltplan auf Basis 380V
    http://www.bildrian.de/n/b/dc99bf47a8197348.jpg
    Viele Grüße
    Margit
  9. brue
    Bitte sehr
  10. Margit
    So dachte ich mir das.
    Ich hab die Lösung und ich wette, Du bist einer zum heiraten.
    Vielen Dank nochmals
    Margit
  11. ego
    Das würde wohl die erste Forumshochzeit!
    Eine anmerkung habe ich aber noch:
    Bitte unbedingt prüfen ob die Strombelastbarkeit der beiden Schaltkontakte und der verdrahtung ausreicht!
Warmwasserheizung 380 V. - Ähnliche Themen
  1. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  2. Golf Trolley Alligator GT 380 PRO elektrisch, läuft nicht
    Golf Trolley Alligator GT 380 PRO elektrisch, läuft nicht: Guten Tag Die 12 Volt Batterie ist geladen. Nach Anschluss läuft de Achse rückwärts. ( leerlauf ) Der Pontii reagiert nicht, hatte den ewigen...
  3. Umbau 380V auf 220V ?
    Umbau 380V auf 220V ?: Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
  4. Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden
    Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden: Hallo Leute Problemlösungen zu finden ist gar nicht so einfach, deshalb versuche ich es mal bei Euch. Forum ist sehr übersichtlich aber leider...
  5. Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge
    Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge: Guten Abend Meine Frage wie wird der Motor ( siehe Bilder ) . [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] (So geschalten hatte ich versucht mit normalen...
