Warmwasserheizung 380 V.
Diskutiere Warmwasserheizung 380 V. im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Warmwasserheizung 380 V. Das würde wohl die erste Forumshochzeit! Eine anmerkung habe ich aber noch: Bitte unbedingt prüfen ob die...
  1. Margit
    Margit Schlitzeklopfer
    Ja, danke für den Hinweis. Sind Original-Schaltkontakte und 6² Leiterquerschnitt.
    Ich habe das heute umgebastelt. Anschließend wurde mir schwindelig bei Anblick des Stromzählers. Das ist nicht bezahlbar, auch wenns nur kurze Zeit am Tag läuft.
    So habe ich die originale Herstellerverdrahtung (siehe Posting 1 ) wieder hergestellt und lass das nun mit 2 Phasen laufen.
    Frage: Erzeuge ich so nun 6KW?
    Kanns mir leider nicht beantworten. Branchenfremd und daher :stupid:
    Danke für Eure Fachhilfe
    Margit
    Schau mal hier: Warmwasserheizung 380 V.. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    Noe, die Leistungsaufnahme ist aber auch wurscht!
    Schlussendlich wird die Heizung bei kleinerer Leistung einfach laenger Heizen, der Stromzaehler dreht dann zwar langsamer aber dafuer laenger ;) Einen richtigen Spareffekt erreichst du erst wenn du die Temperatur des Reglers zurueck drehst, damit das Wasser nicht mehr ganz so heiss wird. Bei mir zuhause kommt das Wasser gerade mal bisschen waermer als Handwarm aus der Leitung.. reicht uns.
    gruss brue
  4. ego
    Ob das Originalkontakte oder nicht sind, ist doch schrecklich egal: Was zählt ist ob sie den nach dem Umbau höheren Strom vertragen.
    Und das stellt amn nur durch kontrolieren fest.
    Ich habe schon viele Heizpatronen gesehen, aber die waren alle bei 400V in Stern verschaltet nicht in Dreieck. Bist du sicher, das der Anschlußplan für 400V (380V) ist und nicht für 120/230V Netz.
Warmwasserheizung 380 V. - Ähnliche Themen
  1. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  2. Golf Trolley Alligator GT 380 PRO elektrisch, läuft nicht
    Golf Trolley Alligator GT 380 PRO elektrisch, läuft nicht: Guten Tag Die 12 Volt Batterie ist geladen. Nach Anschluss läuft de Achse rückwärts. ( leerlauf ) Der Pontii reagiert nicht, hatte den ewigen...
  3. Umbau 380V auf 220V ?
    Umbau 380V auf 220V ?: Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
  4. Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden
    Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden: Hallo Leute Problemlösungen zu finden ist gar nicht so einfach, deshalb versuche ich es mal bei Euch. Forum ist sehr übersichtlich aber leider...
  5. Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge
    Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge: Guten Abend Meine Frage wie wird der Motor ( siehe Bilder ) . [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] (So geschalten hatte ich versucht mit normalen...
