wartung instandhaltung
Diskutiere wartung instandhaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich mache gerade meiner Ausbildung als Elektrotechniker. Ich wollte gerne wissen mit welche vorgehensweise einen Instandhaltung oder...
  1. #1 niko parthenios, 15.09.2011
    niko parthenios
    niko parthenios Neues Mitglied
    gerne wissen mit welche vorgehensweise einen Instandhaltung oder Wartung
    einer Anlager gemacht wird. (vielleicht mit einem beispiel kleinen
    Prodiktionsanlage:))
    Ich werde mich auf einen Antwort sehr freuen..
    Schau mal hier: wartung instandhaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 15.09.2011
    AW: wartung instandhaltung
    Das ist unterschiedlich
    Bei uns z.B gar net, nur wenn was kaputt ist
    geht aber auch
    1) tägliche Sichtkontrolle
    2) Wartung lt. Herstellerangaben wie z.B ( bezogen auf Betriebsstd. / feste Intervalle )
    1. Schmieren / Fetten alle x tage/Wochen...
    2. Flüssigkeiten nachfüllen / tauschen
    3. Schrauben nachziehen
    4. Verschleißteile austauschen
    5. Batt. tauschen bei SPS
    6. Prüfung nach VDE alle X jahre
    7. Kompl. überholen nach x jahren
    ein generelles Rezept gibt es nicht, die meisten Firmen die ich kenne und die es wirklich richtig angehen schreiben sich ihre Rezepte selber zusammen mit den Hersteller vorgaben
  4. #3 Strippentod, 15.09.2011
    Wir freuen uns auch immer, wenn der Fragesteller wenigstens Rechtschreibung und Grammatik beherrscht.:rolleyes:
    Kannst du Griechisch? Er kanns bestimmt.
  6. #5 niko parthenios, 17.09.2011
    niko parthenios
    ich bin grieche und lebe seit erst 7 jahren in Deutschland. ich versuche mein Bestens :)))
  7. #6 Kaffeeruler, 17.09.2011
    Abgesehen von der blöden Bemerkung, willkommen im [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Schietweder [/FONT]:D
    Aber genug OffTopic
  8. #7 niko parthenios, 19.09.2011
    niko parthenios
    Danke für die Antwort.
    ich wollte aber ein konkretes Bespiel z.B elektrischer Betriebsmittel (Motoren) wie wird Drehstrom-Asynchronmaschine getestet?
    MFG nIkO
  9. #8 Kaffeeruler, 19.09.2011
    Probelauf
    Stromaufnahme
    Die Wicklungen messen macht man nur wenn fehler anliegen. Evtl. noch reinigen des Lüfters und Geräusche prüfen
  10. #9 niko parthenios, 22.09.2011
    niko parthenios
    kannst du mir vielleicht erklären wie man Strom misst und auch die Wicklungen?
    ich wäre dir sehr dankbar dafür. Du siehst bei mir fehlt Grundkenntnisse, da ich keinen praktische Erfahrung habe.
    kannst du mir auch irgendwelche Dokumente schicken dafür..
    Mfg
    Niko
  11. #10 Kaffeeruler, 22.09.2011
    Stromaufnahme: mit z.B. nem Zangenamperemeter Zangenamperemeter
    Gibt es in x variationen
    Wicklungen messen: mit nem Widerstandsmessgerät, hierzu den Motor abklemmen und gegebenenfalls die Brücken vom Klemmbrett entfernen damit die Adern der Wicklungen frei sind. Dann die Wicklungen einzeln durch messen.
    Bei einem Drehstrommotor ( es gibt auch hier X Variationen an Motoren und Wicklungsarten ) hast du z.B 3 Wicklungen, somit 6 Anschlüsse
    U1 und U2
    V1 und V2
    W1 und W2
    zwischen U1 u U2 einfach messen und den wert merken. Das selbe dann an den anderen Wicklungen. Die Werte sollten ziemlich Identisch sein, 100% gleich sind sie net. Wie hoch der Wert sein muss den du misst ist abhängig vom Motor.
    wenn alles ok ist kann man noch prüfen ob die Wicklungen gegen PE i.o. sind und untereinander keine Verbindung haben. Das würde man jedoch dann mit nem Isolations- Messgerät machen da es hierbei
    1) nicht um einen genauen Wert geht
    2) eine höhere Prüfspannung verwendet wird und somit kleinste Fehler schon erkannt werden
wartung instandhaltung - Ähnliche Themen
  1. Hörmann Steuerung A445 Wartungsintervall reset
    Hörmann Steuerung A445 Wartungsintervall reset: Ist jemand da, der mir da helfen kann? Fehlercodes auslesen beherrsche ich inzwischen. Gruß Gert
  2. Wartungs Einbruchmelderanlage
    Wartungs Einbruchmelderanlage: Hallo zusammen,ich bin Giovanni ich bin gelernte Elektroanlagemontuer und bin seit kurzen nach langjährige berufserfahrung in diverse...
  3. Maschinenwartung
    Maschinenwartung: Servus Kollegen! Vorneweg - ich bin neu hier und somit erstmal ein freundliches Hallo ;) Nun hätte ich noch eine Fragen und zwar; Bei uns in...
  4. Wartungs- und Servicetechniker (m/w) für Braunschweig
    Wartungs- und Servicetechniker (m/w) für Braunschweig: Wartungs- und Servicetechniker (m/w) für Braunschweig Als Servicetechniker für Labor-/ Wasseraufbereitungsanlagen (m/w) bei einem internationalen...
  5. Wartungs- und Servicetechniker (m/w) in Augsburg
    Wartungs- und Servicetechniker (m/w) in Augsburg: Wartungs- und Servicetechniker (m/w) in Augsburg Als Marktführer ist Randstad strategischer Partner eines international agierenden Pharma- und...
