Warum 24V Gleichspannung erden?
Diskutiere Warum 24V Gleichspannung erden? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Welchen Sinn und Zweck soll eine Erdung des - Potentiales der Gleichstromversorgung innerhalb eines Schaltschrankes haben? Ich habe beim Messen...
  1. #1 NachtHacker, 23.04.2012
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Welchen Sinn und Zweck soll eine Erdung des - Potentiales der Gleichstromversorgung innerhalb eines Schaltschrankes haben? Ich habe beim Messen mit ebenfalls geerdeten Oszilloskop einen großen Brumm auf dem Schirm (Masseschleife). Das Problem konnte beseitigt werden in dem die Erdung am Netzteilausgang entfernt wurde.
    Meine Frage zu was ist diese Erdung gut und muss sie unbedingt sein, gibt es hierfür eine Vorschrift? :confused:
    Danke schon mal...
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 23.04.2012
    AW: Warum 24V Gleichspannung erden?
    Sinn und Zweck kann z.B. sein einen klaren eindeutigen Bezug für die 24V Steuerungskomponenten zu haben.
    Das Messproble mwäre natürlich genauso beseitigt, wenn Du PE am Scope unterbrichst bzw. über das Scope Trenntrafo beteibst.
    BTW: Genau aus dem Grund benutzen wir im Service Scopes der SK2 (erdfrei) bzw. akkubetrieben.
    Erstere gibt es für kleines Geld (100 euro), zweitere sind teurer aber man ist beweglicher .-)
    Falls Du also mal ersteres brauhcst, hier ist eines übrig.
  4. #3 NachtHacker, 23.04.2012
    NachtHacker
    ja danke für die Antwort, aber ich möchte wissen ob diese Erdung vorschrift ist. Kann das nirgendwo finden!
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 23.04.2012
    Das andere wolltest Du auch wissen ,-)
    Wenn Deine obige Frage bedeutet: Steht das irgendwo in VDE/DIN/EN -- dann habe ich dazu keine Antwort für Dich.
    Wenn Deine Frage dagegen bedeutet: Ist das irgendwo vorgeschrieben, dann lautet die Antwort: Sowas ist häufig vom Hersteller der z.B. im Schrnak verbauten Steuerung/SPS vorgeschrieben.
    Also kurz: Im Normenwerk weiß ich keinen zitierbaren Hinweis, in den Handbüchern der Hersteller finde ich sowas bei 95% der von mir verbauten Geräte/Steuerungen/Schaltungen vorgeschrieben.
    Das macht man in der Regel schon aus EMV Gründen. Wurde aber auch früher schon gemacht, weil sonst ein doppelter Isolationsfehler z.B. zum Start einer Maschine führen kann. Zu Normen steht hier etwas
    Kleinspannung
  7. #6 NachtHacker, 23.04.2012
    NachtHacker
    danke bigdie, sehe dass es hier in den Normen auch Widersprüche gibt.
    @süddeuschland... klar, wenn der Auftraggeber das fordert, muss man das machen.
    Es handelt sich hierbei um einen Prüfstand der unsere Firma gehört und ich bin zuständig für Elektrik und Elektronik unserer Prüfstände. Bei uns gelten als Anwender die allgemeinen VDE Normen. Wenn ich nun in eigener Verantwortung diese sekundäre Erdung entferne (primär ist das Netzteil natürlich geerdet) begehe ich dann eine Verletzung der VDE-Richtlinien, oder nicht? Das ist meine eigentliche Frage. Denn ich will diese Erdung für immer entfernen, da wir öfters an Drucksensoren mit dem Scope Messungen machen wollen. Der Drucksensor (bzw. mehrere) wird mit diesen 24V versorgt.
    Wie gesagt das ist auch ein Sicherheitsaspekt.
    Wenn die 2 roten Fehler auftreten geht z.B. deine Maschine los. bei den 2 blauen ist die Notausschleife nicht mehr intakt. Wenn die steuerspannung geerdet ist, fällt in diesem Fall die Sicherung
    xeno gefällt das.
  9. gert
    Die Erdung am Netzteil würde ich nach der Messung wieder herstellen.
    Leider sind manche Netzgeräte, z.B. auch Siemens Sitop, intern mit PE verbunden. Da hilft eigentlich nur, das Gerät mit Isoliermaterial auf der MOP zu montieren und separat zu erden.
    Zur Verbindung z.B. DC - mit PE nehme ich Messertrennklemmen, z.B. phoenix MTK
    Das hab ich noch nie gesehen, und bei Sitop ist es garantiert nicht so. Da steht sogar in der Beschreibung "geregelte potentialfreie Ausgangsspannung"
    Zum Erde trennen kann man z.B. sowas nehmen
    Phoenix Contact Erdtrennklemme GTF 76/48 | 31,98 EUR | online günstig kaufen bei elektro4000.de
    Aber einfacher und besser ist ein kleiner Trenntrafo vorm Oszi. Der tut bei mir auch gute Dienste, wenn ich mal an irgendeiner Maschine was löten muß an der 24V Steuerspannung und nicht erst die Maschine ausschalten will.
  11. gert
    SRY, ich meinte Siemens Sirius. Bei der PE -Trenn- Klemme ist wohl der Preis entscheidend. Auch bei der preiswerten MTK habe ich die geforderte optische Kontrolle.
Warum 24V Gleichspannung erden? - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  3. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  4. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
