Warum 24V Gleichspannung erden?
Diskutiere Warum 24V Gleichspannung erden? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Warum 24V Gleichspannung erden? Das ist so ein Thema, was mir selbst nicht einleuchtet: Funktionspotentialausgleich vs. Brummschleife. Wollte...
  1. #11 Strippentod, 23.04.2012
    Das ist so ein Thema, was mir selbst nicht einleuchtet: Funktionspotentialausgleich vs. Brummschleife. Wollte schon längst mal ein Thema dazu aufmachen, aber die Faulheit hat mich immer besiegt.
  3. #12 NachtHacker, 24.04.2012
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ja Danke für eure Einschätzungen, soweit wie ich das nun sehe gibt es hier keine zwingenden Vorschriften, sondern eher Empfehlungen. Wenn der Notauskreis mit 24V gemacht wird, dann ist das durchaus sinnvoll, aber wenn die 24V nur für die Versorgung von Elektronikkomponenten verwendet wird, gibt es in diesem Fall weniger ein Sicherheitsrisiko. Wäre es Pflicht, dann würden bestimmt viele Netzteilhersteller den Minuspol mit dem PE-Anschluss schon intern verbinden.
    @Strippentod, ich finde es eine gute Idee hierzu mal ein extra Thema aufzumachen! ;)
  4. #13 süddeutshland_elektriker, 24.04.2012
    Genau da bei diesen Geräten sind es EMV-Gründe, die eine Verbindung mit PE sinnvoll machen.
  5. #14 süddeutshland_elektriker, 24.04.2012
    Das ist so nur teilweise richtig von dir formuliert.
    Wenn z.B. EMV-Vorschriften einen bestimmten maximalen Störpegel vorgeben (der nicht überschritten werden darf), und man kann ökonomisch dies in der NT-Herstellung mit der Verbindung "Minus an PE" erfüllen:
    Dann hast Du eine aus der Vorschrift (EMV) folgende/abgeleitete Vorgehensweise, und keine aus der (Hersteller-) Empfehlung. Und somit prompt Minus an PE.
    Da wir stetig zunehmend Schaltnetzteile vorfinden, nimmt diese Problemstellung eher zu als ab.
    Wenn man sich mal die "alten" 50Hz-Drehstromtrafo-Gleichrichter Kombis für 24V ansieht: Da war dies kein wirklich griffiges Thema. Dei sind zu 99% "erdfrei", a.k.a. PE nicht mit Minus zwingend verbunden.
    Schaltnetzteile gehen aber wegen der HF-Problematik in andere Dimensionen, und genau daher kommt es, das immer MEHR Hersteller von (simpel ausgelegten SNT) dort den Minuspol direkt mit PE verbinden.
    Geanu dies findest Du, wenn Du mal etliche NT-Herstellerkataloge durchsiehst.
    Dann istt EMV der Grund
    Das macht sicher keiner denn dann wäre nur noch Funktionskleinspannung (FELV) mit diesem Netzteil möglich, während man so auch SELF und PELV damit realisieren kann.
    Übrigens ist es auch praktisch, wenn du bei der Fehlersuche die Steuerspannung oder auch Steuerspannungen einfach gegen Masse messen kannst. Ich hab hier Maschinen, da gibt es -5V, 5x +5V, 12V +15V, -15V und 230V im Bedienschrank und im Leistungsschrank das gleiche nochmal und zusäzlich 24V stabil und 2x 24V unstabilisiert. Wenn du dann beim messen noch ständig den jeweiligen Gegenpol suchen müsstest, bekommst du eine Krise.
  8. gert
    Genau bei diesen Geräten wäre es sinnvoll, eine Trennklemme für Messzwecke einzubauen.
    wie oben schon beschrieben, habe ich manche Netzgeräte isoliert montiert und separat geerdet.
    Ganz ehrlich
    ehe ich alle Maschinen umbaue und hinterher die Gefahr besteht, das man vergisst, die Klemme wieder zu schließen nehm ich zum Messen lieber einen Trafo dieser Art vor meinen Oszi.
    ETTK 160 Labor-Trenntransformator, / , Trenntrafo 160 VA im Conrad Online Shop | 512624
    Wie schon gesagt kann man den auch manchmal gut für den Lötkolben gebrauchen oder wenn man mal in irgendeinem Gerät rumfummeln muß, das mit Netzspannung läuft.
    Vieleicht spendiert mir mein Chef ja irgendwann mal so ein schönen kleinen batteriebetriebenen Oszi. Aber ich glaube, da muß ich der alten erst irgendwo runterfallen lassen.
  10. gert
    Hä, wie jetzt, nen 160 Watt Trafo vorm Oszi zum messen???
    ??? Gruß Gert
    Vor den Netzstecker des Oszis einen Trenntrafo, dann hast du keine Schutzleiterverbindung mehr, ergo auch keine Brummschleife und keine Fehlmessung. Mach ich seit 20 Jahren nicht anders wenn ich z.B. an geregelten Antrieben in CNC-Maschinen rumbastel.
Warum 24V Gleichspannung erden? - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  3. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  4. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
