Warum FIs hintereinanderschalten?
Diskutiere Warum FIs hintereinanderschalten? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe hin und wieder gelesen und auch gesehen, dass ich manchen Installationen FIs/RCDs hintereinandergeschaltet worden sind. Was für einen...
  1. #1 Elektro-DAI, 25.01.2016
    Elektro-DAI
    Elektro-DAI Strippenzieher
    Was für einen Sinn ergibt das? Reicht nicht einer alleine?
    Gruß und Danke
    AW: Warum FIs hintereinanderschalten?
    Mit einem schützt man in der Regel Endstromkreise. In bestimmten Fällen müssen aber auch Verteilerstromkreise geschützt werden z.B. wenn du im TT-Netz einen SK1 Verteilerschrank hast. Dann muss schon ein FI vor dem Verteilerschrank sitzen. Dann kommt da ein selektiver mit 300mA Auslösestrom davor und für die Abgänge des Schrankes dann halt die 30mA FIs.
  4. #3 AC DC Master, 26.01.2016
    guck doch mal was auf dem ersten drauf steht ! s in einem rechteck. oder bei wikipedia oder google
  5. #4 Elektro-DAI, 26.01.2016
    Elektro-DAI
    Und wenn ichs anschaue, weiß ichs als nicht und es beantwortet in keinster Weise meine Frage.
    Danke bigdie.
  6. #5 AC DC Master, 27.01.2016
    deswegen google !!!! oder wiki !!!!! wenn du ein technik buch hast, da lies ! das hat nichts mit sk 1 zu tun. eher mit dem netz. abschaltbedingungen und so. aber manche stützen sich auf die beschaffenheit des verteilers.
  7. Michoa
    Michoa Strippenzieher
    Folgendes Szenario:
    • Im Keller Verteilung für das ganze Haus.
    • Von dort dicke Leitung in Garage mit kleiner Unterverteilung für Garange mit kleiner Werkstatt.
    Im Keller sitzt ein selektiver FI für die Leitung zur Garage und in der kleinen Verteilung in der Garage sitzt ein normaler FI und einige LS.
    Das ist notwendig, weil es ja sein könnte, dass du bspw. mit der Bohrmaschine in die Leitung zur Garage bohrst. Die ist dann über den selektiven FI geschützt. Ansonsten hättest du ja keinen Schutz für die Leitung.
    Wenn man will, kann man dann vor den selektiven FI noch einen Neozed Sicherungssockel einbauen. Dann kannst du an der Leitung der Garage komplett ohne Strom arbeiten. Zumindest habe ich vor jedem FI einen Neozed Sicherungssockel und der Elektriker sagte mir, dass hätte den Vorteil, dass man einen einzelnen FI stromlos setzen kann.
    Hoffe ich habe keinen Mist erzählt :D
    Hast du
    Leitungen gelten als Schutzisoliert und sind auch keine Steckdose bis 20A ergo brauchst du im TN-Netz auch keinen zusätzlichen Schutz für die Leitung. Und wenn du unbedingt in eine Leitung bohren willst, dann nimm doch die Hauptleitung, hat viel mehr Effekt:D
  9. Michoa
Warum FIs hintereinanderschalten? - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  3. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  4. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
