Warum im Auto 12 Volt und nicht 230 Volt? Warum ist das so? Warum sinnvoller?
Diskutiere Warum im Auto 12 Volt und nicht 230 Volt? Warum ist das so? Warum sinnvoller? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich weiß, ist eine dumme Frage, aber könnt Ihr mir das beantworten, und die technischen Gründe dafür nennen? Warum 12 Volt dort besser ist? Würde...
  1. #1 Blitz009, 16.03.2014
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Würde es auch mit 230 Volt gehen?
    Im Haushalt könnte ich ja auch 12 Volt nehmen, dann müsste man aber die Kabel ziemlich dick machen....sonst würde das auch gehen?
    Wenn ich 12 Volt habe im Haushalt, anstatt 230 Volt, würde ich beim Anschluss eines Heizofens mit 2000 Watt, genauso ein durch die Knochen bekommen, wie bei 230 Volt? (wenn z.B ein defekt am Kabel, blanke Stelle vorliegt od. ähnliches)...
    Wie muss man das sehen?
  3. #2 der lektro, 16.03.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Warum im Auto 12 Volt und nicht 230 Volt? Warum ist das so? Warum sinnvoller?
    viel Spaß mit der Starterbatterie!
  4. #3 Elektro, 16.03.2014
    Elektro Super-Moderator
    Durch die hohen Ströme kann es schnell zu Bränden kommen. Dicke Leitungen hast du schon aufgeführt.
    Einen Stromschlag bekommst du nicht.
  5. #4 Uwe Mettmann, 16.03.2014
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Ein Grund ist historisch bedingt, denn früher gab es nur wenige kräftige Verbraucher im Auto und die Leitungen im Auto sind im Vergleich zur 230 V Hausversorgung recht kurz. Leitungen mit großem Querschnitt waren da das kleinste Übel.
    Bei höherer Spannung hätte man damals eine Batterie mit wesentlich mehr Zellen verwenden müssen. Ein anderes Problem wären die Sicherheitsanforderungen, z.B. an die Isolationsanforderungen an Kabeln und Komponenten und, dass für Arbeiten an elektrischen Komponenten des Fahrzeugs, dieses grundsätzlich stromlos gemacht werden müsste.
    Ich denken, dass gerade die höheren Sicherheitsanforderungen der Grund ist, dass man bis heute bei den meisten PKW-Fahrzeugen bei einer Bordspannung von 12 V geblieben ist.
    Uwe
  6. #5 der lektro, 16.03.2014
    der lektro
    Wobei bei LKW's ja 24 Volt gängig sind. Es sind im PKW Bau schon Versuche mit 42 Volt gemacht worden, Hintergrund sind kleinere Leitungsquerschnitte. Aber wegen einem höheren Isolationsaufwand und anderer Probleme kam man davon wieder ab.
    Es gibt auch noch einen Grund, warum man bis jetzt bei unter 30V geblieben ist. Unter 30V bleiben Lichtbogen nicht stehen, man braucht also bei Schaltern und Sicherungen keine Löscheinrichtung. Und während man selbst in modernen Autos kaum 1000W an Elektroenergie braucht, benötigt heute allein manche Mikrowelle das doppelte.
  8. #7 Uwe Mettmann, 16.03.2014
    Uwe Mettmann
    Stimmt, weil es sich um Gleichspannung handelt, Bei den 230 V Wechselspannung besteht das Problem nicht, weil im Nulldurchgang des Sinusverlaufes der Lichtbogen automatisch verlöscht.
    Uwe
  9. #8 der lektro, 16.03.2014
    der lektro
    keine 1000 Watt? Na, da solltest du mal die Soundanlage im Golf meines Nachbarn sehen (und hören).:D
    Stimmt nicht ganz, Schaltgeräte für 230V haben zumindest bei etwas größeren Strömen alle Funkenlöscheinrichtungen, das fängt beim Sand in einer Neozed oder NH-Sicherung an und hört bei Löschblechen in Schützen oder Meandern auf.
    Nicht überall wo 1000W drauf steht, ist auch 1000W drin.
Warum im Auto 12 Volt und nicht 230 Volt? Warum ist das so? Warum sinnvoller? - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  3. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  4. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
