Warum im Auto 12 Volt und nicht 230 Volt? Warum ist das so? Warum sinnvoller?
Diskutiere Warum im Auto 12 Volt und nicht 230 Volt? Warum ist das so? Warum sinnvoller? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Warum im Auto 12 Volt und nicht 230 Volt? Warum ist das so? Warum sinnvoller? es soll ja auch Autos geben welche einen 680KW Elektromotor...
  1. #11 Lötauge35, 16.03.2014
    Der hat aber garantiert nicht 12V, eher 600
  4. #13 alta_schwede, 17.03.2014
    alta_schwede
    alta_schwede Schlitzeklopfer
    Moin,
    für die 12 Volt Technik im Auto sprechen folgende Punkte:
    • Die Technik ist bewährt
    • geringe Transportverluste bei kurzen Leitungswegen und geringen Leistungen
    • Lässt sich gut und relativ preiswert speichern
    • Sicher (in Bezug auf Leib und Leben)
    Aus meiner Sicht geht der Trend in Richtung 24 Volt / 48 Volt Technik.
    Im folgenden Dokument findest Du Infos dazu:
    http://lexikon.kfz.tu-berlin.de/kfz-seminar/downloads/Vortrag_TU_Berlin_Final_Netz.pdf
    Der Weg zu einem neuen System ist allerdings holperig. Die elektrischen Komponenten müssen angepasst bzw. neu entwickelt werden. Das ist teuer und das Risiko steigt.
    zum Thema 230 Volt:
    Das wirst Du im Auto vielleicht mal finden um Deinen Laptop anschließen zu können :-)
    Tom
    Wozu? der geht auch nur mit 20V genau genommen noch mit viel weniger.
    Ich denke mal in Zukunft wird man wohl eher 2 Spannungsebenen haben. Bei Elektroautos sowieso aber auch bei Autos mit Verbrennungsmotoren ist das gut möglich, das es 48V und 12V parallel gibt.
  6. #15 alta_schwede, 17.03.2014
    alta_schwede
    Naja die 230V Verbindungen sind im gegensatz zur Stromversorgung der Laptops Standard. Und es gibt Kunden die Geld dafür ausgeben wollen.
    Hier mal ein Beispiel für die Realisierung: http://www.autochronisten.de/images/Audi/A8/A8L_05.jpg
    Um das Chaos der Stromversorgung komplett zu machen arbeiten die Hersteller an Erweiterungen zum induktiven Laden von Mobile Phones.iPhone & Co. kabellos im Auto laden: DMM Der Mobilitätsmanager: Mehr Effizienz bei Geschäftsreise, Firmenwagen, Veranstaltung
    Praktisch hat man ja bereits mehrere Spannungsebenen in Fahrzeugen verbaut (z.b. seit vielen Jahren im LKW Bereich). Von Modell zu Modell werden dann immer mehr Steuergeräte und Verbraucher auf die neue Spannung umgestellt. Im Idealfall gibt es in fünfzig Jahren dann wieder nur eine Spannungsebene :-).
    Gruß Tom
    Es ist ziemlicher Schwachsinn die Spannung auf 230V zu transformieren um dann einen Laptop anzuschließen. Außerdem ist eine leistungsbegrenzte 230V Steckdose keinem Otto Normalverbraucher zu erklären. Letzterer wird dann als nächstes die Kaffeemaschine oder den Staubsauger daran ausprobieren. Begreift heute schon keiner, das er eine 12V Kühlbox nicht stundenlang an der Autobatterie betreiben kann.
Warum im Auto 12 Volt und nicht 230 Volt? Warum ist das so? Warum sinnvoller? - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  3. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  4. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
