Warum ist Strom in der Badewanne so gefährlich !
Diskutiere Warum ist Strom in der Badewanne so gefährlich ! im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hey Leute ich hatte gestern eine Diskussion mit einem Kumpel . Wir haben darüber diskutiert warum es so verdammt gefährlich ist wenn einem der...
  1. #1 Bacid90210, 17.04.2010
    Bacid90210
    Bacid90210 Neues Mitglied
    Wir haben darüber diskutiert warum es so verdammt gefährlich ist wenn einem der Föhn in die Badewanne fällt bzw gefährlicher ist als wenn man direkt an die Leitungen greift ?
    Und was ist eigentlich gefärlicher Wechselstrom oder Gleichstrom ?
    Und warum ist Strom generell so gefährlich ..?
    Ich hatte vermutet dass das Risiko etwas mit der Frequenz zu tun hat , die den Hermuskel aus dem Rhytmus bringt :-S . Wenn ich falsch liege berichtigt mich .
    Es wäre echt super wenn mir jemand die Fragen beantworten könnte, benutzt ruhig Fachbegriffe , je ausführlicher umso besser . :-D
    DANKE
  3. #2 Lötauge35, 17.04.2010
    AW: Warum ist Strom in der Badewanne so gefährlich !
    Wenn die Wanne wie früher üblich, an den örtlichen Potentialausgleich angeschlossen ist,
    der Steckdosenkreis über einen FI Schutzschalter läuft, sollte der FI Schutzschalter auslösen, wenn der Fön in die badewanne fällt.
  4. #3 Günther, 17.04.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ...also: die Muskeln werden durch die Nerven 'betätigt', und zwar durch sehr kleine Ströme. Die misst z.B. der Arzt beim EKG und beim EEG. Wenn du nun aber einen 'Fremdstrom' durch deinen Körper schickst, überlagert der sich dem Nervenstrom und macht ihn für den Empfänger-Muskel 'unhörbar'. Dein Hirn sendet den Befehl 'loslassen', aber das geht völlig unter, wenn der Fremdstrom 50-mal in der Sekunde den Befehl 'verkrampfen' sendet. Das ist der Grund, warum man machmal nicht mehr loslassen kann.
    Ein weiterer Aspekt ist, dass dein Herz auch durch Ströme gesteuert wird, etwa einmal pro Sekunde. Wenn dann ein brutaler Fehlerstrom >50mA 50-mal pro Sekunde sagt: schlagen, kommt es zum Herzkammerflimmern. Man kann das durch Herzdruckmassage oder einen Defibrillator u.U. wieder 'synchronisieren'.
    Zur Badewanne: Ströme über 50mA können tödlich sein und der menschliche Körper hat im ungünstigsten Fall (nass) einen Widerstand von 1000 Ohm. U = R * I --> ab 50mA kann's tödlich sein, und drum sind ab dieser Spannung spezielle Schutzmassnahmen vorgeschrieben . . .
  5. #4 Bacid90210, 17.04.2010
    Bacid90210
    Kannst du mir auch noch erklären warum der Körper im nassen Zustand einen kleineren bzw größeren Widerstand hat ?
    Und was ist für den Körper gefährlicher , wenn er einen großen oder kleinen Widerstand hat ? ...da war meine Vermtung das ein größerer Widerstand gefährlicher sei ... :-S ...wenn ich falsch liege berichtige micht ...
    Danke schon mal für die schnellen Antworten .
  6. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi.
    Durch die Feuchtigkeit erhöht sich die Leitfähigkeit des Körpers, der Widerstand den der Strom überwinden muss ist geringer.
    Die Formel für Strom lautet: Strom = Spannung durch Widerstand... Sinkt also der Widerstand bei gleicher Spannung (Die ist ja in dem Fall dann immer 230V aus der Steckdose) steigt der Strom. ... Mehr Strom ist gefährlicher für den Körper.
    zu deiner Frage ob Gleich oder Wechselstrom gefährlicher ist. Da gabs am Anfang des Elektro-Zeitalters ne große Diskussion drüber ... Guck mal bei Wikipedia nach George Westinghouse und Thomas Alva Edison und dem "Stromkrieg"
    Man kann sagen dass beides Gefährlich ist... aber sie haben unterschiedliche Wirkungen auf den Körper.
    Wie schon erwähnt bei Wechselstrom ist das Problem, dass sein Herz quasi mit der Frequenz des Stromes (Aus der Steckdose 50Hz) getaktet wird, was viel zu schnell für die olle Pumpe ist. Bei einem Wechselstromunfall kommst du im Krankenhaus an ein 24-Stunden-EKG, da Herzprobleme nicht sofort auftreten müssen.. wenn das unauffällig ist kannst du wieder abhauen.
    Bei einem Gleichstromunfall bleibst du länger in Beobachtung weil durch die Elektrolyse die Schäden im Körper sehr spät Auswirkungen zeigen können. (Nekrosen am Herzmuskel z.B).
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Viel besser als hier Stromunfall ? Wikipedia kann man die Thematik eigentlich nicht erklaeren. Da findest du auch die Unterschiede zwischen Gleich und Wechselstrom etc.
    gruss
  8. #7 AC DC Master, 21.04.2010
    haste strom in der badewanne haste ein eindeutiges problem ! lieber keinen strom drinne und auch nicht davor. macht wirklich keinen sinn.
    Übrigens, das mit dem Fön in die Wanne werfen, um die Scheidung zu sparen, funktioniert nur im "Tatort". Das kam erst vor kurzer Zeit im Fernsehen, da hat man das mal mit Dummys getestet. Das ist genauso eine schöne Legende wie abstürzende Fahrstühle im Film. Ich glaube, die einzigen Fahrstühle, die wirklich mal abgestürzt sind, waren die im World Trade Center, die konnten sich ohne Gebäude nicht mehr in der Luft halten.
  10. #9 cabellehro, 30.04.2010
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
    Hallo allgemein,
    diese Diskussion ist immer wieder hochaktuell (leider durch tödliche
    Unfälle),daher möchte ich auf die Ergebnisse einer Untersuchung hinweisen:
    Überleben trotz Fön in der Badewanne
    cabellehro
  11. #10 cabellehro, 04.10.2010
    cabellehro
    Ergänzung: Zur Betrachtung des Videos muss der FlashPlayer mit einem 32bit
    Browser (nicht mit 64bit !) geladen werden. Alsio bitte den Link entsprechend
    aufrufen (z.B. T-online, Omega).
Warum ist Strom in der Badewanne so gefährlich ! - Ähnliche Themen
  1. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  2. Warum heißt die Brummspannung meist: U(p)?
    Warum heißt die Brummspannung meist: U(p)?: Jo, das war im Prinzip schon alles :D Warum heißt die "p", wo kommt das her? Oder hat das keine Bedeutung hat nur irgend ein Mongo mal wieder...
  3. Warum du ein Genie bist
    Warum du ein Genie bist: Hab' da mal etwas aufgeschrieben: Link edit was sagt ihr dazu? Hat jeder von uns das Potential zur Genialität, wenn man sich dem Bildungssystem...
  4. Warum im Auto 12 Volt und nicht 230 Volt? Warum ist das so? Warum sinnvoller?
    Warum im Auto 12 Volt und nicht 230 Volt? Warum ist das so? Warum sinnvoller?: Ich weiß, ist eine dumme Frage, aber könnt Ihr mir das beantworten, und die technischen Gründe dafür nennen? Warum 12 Volt dort besser ist? Würde...
  5. Warum ist die klassische Nullung gefährlich?
    Warum ist die klassische Nullung gefährlich?: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen ob ich richtig verstanden habe, warum die klassische Nullung eine Gefahr darstellt. Ich verstehe es...
